Napeti UART JK BMS
Napětí UART rozhraní JK-PB2A16S20P BMS se pohybuje mezi 3,3 V a 5 V, přičemž jde o TTL logiku, nikoliv RS232. Připojení k ESP32 může fungovat i bez převodníku úrovní, ale záleží na konkrétním napájecím napětí a stabilitě signálu. Pro bezpečnější provoz se doporučuje použití level shifteru nebo oddělovacího obvodu, protože přímé připojení 5V signálu na 3,3V vstup ESP32 může zařízení poškodit.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Napeti UART JK BMS
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj nema nekdo overene napeti uart JK-PB2A16S20P. Resim pripojeni k ESP32 zda pouzit prevodnik urovni nebo ne. V navodu je 5V ale nekde jsem zase cetl 3,3V. Diky
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Napeti UART JK BMS
Příspěvek od rva »
Nevím, že by se něco změnilo od obvyklého zapojení třeba na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
JK-BMS esp32 propojení
Snad jen že z Číny jsem koupil dvě varianty propojovacích kablíků, které měly přehozené barvy.
ElektroEzs
Reputace:131
V navodu je
dub042
Reputace:14
Příspěvek od dub042 »
Já to tahám přes BT a v poho...
ElektroEzs
Reputace:131
Ja mam radsi kabel🤣
ElektroEzs
Reputace:131
Ted jsem to meril a opravdu je tam 5V. Jedno ESP funguje a druhe vypadava tak sem ho mozna znicil temi 5V
Kostěj
Reputace:145
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: pát říj 16, 2026 6:57 pm
Ja mam radsi kabel🤣
Souhlas. Ale nejlépe s oddělovačem. Nevím, zda JK BMS má izolovaný UART, ale já JBD-BMS odděloval, viz schéma:
viewtopic.php?t=11229#p285180
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem u obou baterek dával mezi JBD BMS a ESP32 level shifter a chodí to bez problémů už roky.
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
ElektroEzs píše: pát říj 16, 2026 9:05 pm
ESP32 sice teoreticky není 5V-tolerant, ale v praxi mu těch 5V nevadí.
Těm malým ESP32-C3 určitě ne, tam to provozuju rutinně. A mám pocit, že jsem to zkoušel i na těch velkých. Minimálně na některých pinech.
Dá se samozřejmě snadno změřit.
ElektroEzs
Reputace:131
Radeji objednam prevodnik HI/Lo. Muzu tohle https://a.aliexpress.com/_EQkJ20S pripojit na GND a VCC uart portu pro napajeni ESP? Nikde jsem nenasel proudovou zatizitelnost.
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Vždyť to pořeší dvě diody v sérii ... 5V logika sežere 3,3V logiku a opačně to stáhnou ty diody ... Léta letoucí mi takto jelo jakési vyčítání z čehosi.
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
No nevím.
U převodu mezi logikou 3.3V a 5V není moc košér spoléhat na to, že ta strana s napájením 3.3V dá dost na to, aby to ta strana 5V pobrala.
Má-li napájecí napětí skutečně 3.3V a není-li ten signál ničím jiným zatížený, tak budiž. I když to i tak možná bude mimo zaručované pásmo.
Ale při nějakém poklesu napájecího napětí (ještě pořád v normě) už to vycházet nemusí vůbec.
Navíc u takto nízkého vstupního napětí pro tu 5V logiku u ní většinou velmi stoupá spotřeba.
A jak řešíš převod dolů dvěma diodama v sérii taky moc nechápu.
Takto omezíš napětí nahoře. Ale jak děláš logickou nulu?
To leda tak ještě třetí diodou, zapojenou antiparalelně.
Převod dolů (pokud je skutečně třeba, což velmi často není) se čistěji řeší spíš napěťovým děličem ze dvou odporů.
Nebo jen jedním sériovým odporem.
Reputace:1089
To není RS232, ale TTL. Takže log 0 je 0 až 0,8V a log. 1 je 2,4 až 3,3 nebo 5V.
A pokud spadne napájecí napětí pod 2,4V, tak je něco už hodně špatně.
Takže opačně to bude fungovat vždycky, no a 5 na 3,3 to stáhly 3 diody (ne dvě, jak jsem psal) pod ty 3,3V. Fungovalo to na pár cm při 115200 víc jak 5 let.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Nejakej cas zpatky jsem tu inzeroval JK BMS a k nim izolovane prevodniky. Je to i jako level shifter.
viewtopic.php?t=15310#p289504
Jen uart izolator
download/file.php?id=53088&mode=view
uart izolator a ta druha vec je prevodnik serial > usb
download/file.php?id=53089&mode=view
Jestli ti staci to prvni a chces jen seriak tak to dela to co chces.
Reputace:578
cipis píše: ned říj 18, 2026 12:28 am
S diodou to fungovgat bude ale musi tam pak byt na prijimaci pull down.
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
TTL se tomu sice říká, ale dneska je tam prakticky vždycky nějaký CMOS.
A u něho jsou hranice pro bezpečné spínání většinou 30% a 70% napájecího napětí.
Někdy dokonce i 20% a 80%, ale to u komunikačních linek asi nebude.
Takže u 5V už je chce teoreticky 3.5V.
Jasně, všechno většinou má nějaké rezervy. Ale je dobré vědět, že už jedeš mimo zaručované parametry.
Jak jsi zapojil ty 3 diody (pokud jedna z nich není antiparalelně), to by mě opravdu zajímalo.
Uživatelé procházející toto fórum: c25land, Claudebot [Bot], Mex
