Napeti UART JK BMS
Napětí UART na JK-PB2A16S20P BMS je typicky 5 V, i když některé zdroje uvádějí 3,3 V. ESP32 není oficiálně 5V tolerantní, ale v praxi zvládá 5 V signály, zejména modely ESP32-C3. Pro spolehlivost se doporučuje použití level shifteru nebo oddělovače, zvláště pokud není UART izolovaný. Někteří uživatelé provozují přímé připojení bez problémů, ale riziko poškození ESP32 existuje.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Napeti UART JK BMS
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj nema nekdo overene napeti uart JK-PB2A16S20P. Resim pripojeni k ESP32 zda pouzit prevodnik urovni nebo ne. V navodu je 5V ale nekde jsem zase cetl 3,3V. Diky
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Napeti UART JK BMS
Příspěvek od rva »
Nevím, že by se něco změnilo od obvyklého zapojení třeba na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
JK-BMS esp32 propojení
Snad jen že z Číny jsem koupil dvě varianty propojovacích kablíků, které měly přehozené barvy.
ElektroEzs
Reputace:131
V navodu je
dub042
Reputace:14
Příspěvek od dub042 »
Já to tahám přes BT a v poho...
ElektroEzs
Reputace:131
Ja mam radsi kabel🤣
ElektroEzs
Reputace:131
Ted jsem to meril a opravdu je tam 5V. Jedno ESP funguje a druhe vypadava tak sem ho mozna znicil temi 5V
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
ElektroEzs píše: pát říj 16, 2026 6:57 pm
Ja mam radsi kabel🤣
Souhlas. Ale nejlépe s oddělovačem. Nevím, zda JK BMS má izolovaný UART, ale já JBD-BMS odděloval, viz schéma:
viewtopic.php?t=11229#p285180
PetrDubi
Reputace:341
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem u obou baterek dával mezi JBD BMS a ESP32 level shifter a chodí to bez problémů už roky.
Reputace:490
Příspěvek od Mex »
ElektroEzs píše: pát říj 16, 2026 9:05 pm
ESP32 sice teoreticky není 5V-tolerant, ale v praxi mu těch 5V nevadí.
Těm malým ESP32-C3 určitě ne, tam to provozuju rutinně. A mám pocit, že jsem to zkoušel i na těch velkých. Minimálně na některých pinech.
Dá se samozřejmě snadno změřit.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Meta-WebIndexer [Bot]
