Odvětrání místnosti
Při instalaci LFP4 baterií v temperovaném zahradním domku o objemu 45 m3 je klíčové zajistit nucené odvětrání v protilehlých rozích s automatickým spuštěním ventilátorů při zvýšené teplotě. Doporučuje se zvážit průtok vzduchu a velikost ventilátorů tak, aby efektivně odváděly toxické plyny vznikající při zahoření článků. Alternativou jsou bezkartáčové motory z dronů s vysokým průtokem vzduchu a nižším rizikem vznícení, případně odvedení plynů mimo objekt pomocí odvětrávacího potrubí.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Odvětrání místnosti
Příspěvek od XKrement »
Zdar
Párkrát se to tu řešilo/zmínilo. V případě "zahoření" LFP4 článků vzniká výbušný toxický dým. Baterie budu mít v zatepleném temperovaném zahradním domku. Domek bude mít rozměr 3x6x2,5m. Tedy asi 45 m3. Chtěl bych udělat v protilehlých rozích nucené větrání. Pokud by se na článcích objevila zvýšená teplota, automatika otevře klapky a rozběhnou se ventilátory naplno.
Tak nějak tuším, že ventilátory(asi v obou protilehlých rozích) by měly mít nějaký průtok za minutu. Od toho se odvíjí i průměr těchto ventilátorů.
Otázky.
Dát jen jeden ventilátor na vtažnou díru? Vycházím z toho, že pokud by šel dým přes odtažný ventilátor, ten by mohl způsobit výbuch.
Jak rychlou výměnu vzduchu zajistit? Kolik m3/min.?
děkuji
Reputace:985
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Odvětrání místnosti
Příspěvek od TomHC »
Ak to podchytíš včas, tak tam ešte nebude taká koncentrácia, ktorá by viedla k výbuchu.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Ten vývin kouře je docela rychlý. A teoreticky může "chytat" jeden článek od druhého. Do 20min může být všech 16 článků vykouřených.Koncentrace tam může být značná.
Štěstí i problém je, že těchto případů je na celém světě zdokumentováno jen několik.
pibi
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
U ventilátoru s indukčním motorem je asi možnost, že zapálí plyny minimální, ATEX ventilátory jsou nesmyslně drahé. Pokud použiješ nějaký větší, třeba 250mm, 1000m3/h https://www.ventilatory.cz/potrubni-ven ... -mm-x11376 , tak vymění vzduch v místnosti za 2,5 minuty, to by snad mohlo stačit.
Reputace:985
Ak budeš merať teplotu v boxe a stúpne povedzme nad 50°C, tak máš hafo času zapnúť ventiláciu.
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
Nebude jednodušší otevřít nějakým servem okno, dveře, teda pokud to ten domek má.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
TomHC píše: pon říj 12, 2026 9:41 am
50°C ... a za 10min
Brumla
Reputace:17
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13900
Kapacita baterie [kWh]: 51
Příspěvek od Brumla »
Myslím,, že je lepší ventilátor s klapkou, spouštěný termostatem pod stropem a přívod vzduchu u podlahy... výměna vzduchu probíhá neustále a pak stačí 70 až 100 kubíků hodinový.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Článek může získávat vnitřní zkrat buď pomalu, kdy jehličky postupně prorůstají separátor, nebo z nějakého důvodu docela rychle. V tom prvním případě si časem všimne systém, že je kapacita nějaká menší, nebo se článek rychleji vybíjí. V tom druhém případě není čas na reakci. Pro tento případ je dobré mít nějaké odvětrání.
Okno bouda mít nebude. Dveře budou na zámek. To servo otevře tu klapku.
100 m3/hod. - To je cca objem boudy za 30min. Je otázka, jak rychle bude TR přeskakovat na další články. Kolik plynů jeden vyvine? Jaká koncentrace je výbušná.
Kdosi v jakémsi vláknu zmínil mít baterie v plechové skříni a tuto mít u stěny. A v případě TR odsávat skříň rovnou ven. Na druhou stranu, ten uzavřený prostor skříně zapříčiní rychlejší nahuštění plynů na výbušnou mez.
Ten potrubní ventilátor z odkazu - osadit jeden? A nechat proudit vzduch dovnitř, nebo přes něj ven? Nebo mít ty ventilátory 2 na vtah i odtah? Možná zbytečné. Jestliže by byla ze skříně klapka směrem ven, a u paty boudy by byl ventilátor nasměrován dovnitř, pak by zapálení plynů bylo omezeno takřka na nulu.
Ještě mě napadla jedna věc. Ty články si poskládám do takové krabice z alibaby. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76e9Uq9NY5 . Budou ležet 2 na regálu. Vyvrtat dozadu otvor boxu otvor a napojit na nějakou aluflex hadici o průměru 20cm. Spojit přes "kalhoty" a na ten ventilátor s klapkou a síťkou proti hmyzu.
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Pokud chceš experimentovat, tak na to můžeš jít naopak. Každá hořlavá směs má spodní a horní koncentaci výbušnosti. Z lifepo4 to je snad když je této směsi ve vzduchu 5-30%. Pokud bude koncentrace vyšší, nebouchne to. A když to máš v uzavřené bedně, tak ta koncentrace v ní bude velmi rychle větší než je horní mez výbušosti. Pak by třeba stačilo od ní vyvést chobot, kterým by se vzniklé plyny odvedly mimo objekt.
leoshavla
Reputace:97
A to budeš vyhřívat celý domek, nebo jen akubox?
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Ještě nevím, jak výkonné vyhřívadlo bude v akuboxu. Jak velké venkovní mrazy zvládne. Podle toho bych vyhříval i uvnitř. Akubox mám v plánu obalit polystyrenem, pokud by to bylo na hraně. V boudě však budu mít elektrokolo a nevím, jak moc je ta baterie zvědavá na mráz. Ještě to nemám, tak jsem to nezjišťoval.
Bouda bude mít 4cm PIR zateplení.
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Tepelné straty akuboxu ti ľahko vypočíta AI, len zadáš čo chceš, popíšeš to a je. Je to pár desiatok watov ak máš napr 4cm polystyrén, na rozdiel od celého domčeku.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od betmen »
teoretická uvaha:
co skusit na odvetranie/pumpovanie pouzit bezkartacovy motor urceny pre drony aj s dakou 3 listovou vrtulou do potrubia?
sice medium obteka priamo vinutie aby sa chladilo, ale motor neiskri, takze ak nenastane skrat vinutia nema co dat podnet na zapalenie zmesi.
tocky vedia mat poriadne a tym padom aj prietok vzduchu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
leoshavla
Reputace:97
To by asi šlo, to by byl pěkný tah👍 ale čím to spouštět a ovládat 🤔
betmen
Reputace:189
BLDC dronu napaja ESC kontroler (odporucam aspon na 20-30A) a ESC vies ovladat cez PWM z obycajneho ESP32. podmienit spustenie termistorom, ds18b20, snímačom ovzdusia, automatizaciou...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
XKrement píše: pon říj 12, 2026 11:14 am
Některé tyto boxy mají díru a větráček a i hasicí patrony
