Odvětrání místnosti
Pro odvětrání místnosti o objemu 45 m3 s LFP4 bateriemi je vhodné použít nucené větrání v protilehlých rozích. Ventilátory by měly mít dostatečný průtok vzduchu, který určuje velikost a výkon zařízení, aby při zvýšené teplotě automatika mohla otevřít klapky a spustit ventilátory naplno. Jediný odtahový ventilátor může představovat riziko výbuchu, proto je lepší řešit větrání více ventilátory a zajistit rychlou výměnu vzduchu v místnosti.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Odvětrání místnosti
Zdar
Párkrát se to tu řešilo/zmínilo. V případě "zahoření" LFP4 článků vzniká výbušný toxický dým. Baterie budu mít v zatepleném temperovaném zahradním domku. Domek bude mít rozměr 3x6x2,5m. Tedy asi 45 m3. Chtěl bych udělat v protilehlých rozích nucené větrání. Pokud by se na článcích objevila zvýšená teplota, automatika otevře klapky a rozběhnou se ventilátory naplno.
Tak nějak tuším, že ventilátory(asi v obou protilehlých rozích) by měly mít nějaký průtok za minutu. Od toho se odvíjí i průměr těchto ventilátorů.
Otázky.
Dát jen jeden ventilátor na vtažnou díru? Vycházím z toho, že pokud by šel dým přes odtažný ventilátor, ten by mohl způsobit výbuch.
Jak rychlou výměnu vzduchu zajistit? Kolik m3/min.?
děkuji
Otázky.
děkuji
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Odvětrání místnosti
Ak to podchytíš včas, tak tam ešte nebude taká koncentrácia, ktorá by viedla k výbuchu.
- XKrement
- Reputace:11
Ten vývin kouře je docela rychlý. A teoreticky může "chytat" jeden článek od druhého. Do 20min může být všech 16 článků vykouřených.Koncentrace tam může být značná.
Štěstí i problém je, že těchto případů je na celém světě zdokumentováno jen několik.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot]
