Odvětrání místnosti
Odvětrání místnosti o objemu cca 45 m3 s LFP4 bateriemi je klíčové pro bezpečnost při možném zahoření a vzniku toxického dýmu. Doporučuje se nucené větrání s ventilátory v protilehlých rozích, řízené termostatem, který aktivuje klapky a ventilátory při zvýšené teplotě. Optimální průtok vzduchu se pohybuje kolem 70–100 m3/h, což zajistí dostatečnou výměnu vzduchu a sníží riziko výbuchu plynů vznikajících při poruše článků.
- XKrement
- Reputace:11
- Lokalita: Nošovice
Odvětrání místnosti
Zdar
Párkrát se to tu řešilo/zmínilo. V případě "zahoření" LFP4 článků vzniká výbušný toxický dým. Baterie budu mít v zatepleném temperovaném zahradním domku. Domek bude mít rozměr 3x6x2,5m. Tedy asi 45 m3. Chtěl bych udělat v protilehlých rozích nucené větrání. Pokud by se na článcích objevila zvýšená teplota, automatika otevře klapky a rozběhnou se ventilátory naplno.
Tak nějak tuším, že ventilátory(asi v obou protilehlých rozích) by měly mít nějaký průtok za minutu. Od toho se odvíjí i průměr těchto ventilátorů.
Otázky.
Dát jen jeden ventilátor na vtažnou díru? Vycházím z toho, že pokud by šel dým přes odtažný ventilátor, ten by mohl způsobit výbuch.
Jak rychlou výměnu vzduchu zajistit? Kolik m3/min.?
děkuji
Otázky.
děkuji
- Reputace:983
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Odvětrání místnosti
Ak to podchytíš včas, tak tam ešte nebude taká koncentrácia, ktorá by viedla k výbuchu.
- XKrement
- Reputace:11
Ten vývin kouře je docela rychlý. A teoreticky může "chytat" jeden článek od druhého. Do 20min může být všech 16 článků vykouřených.Koncentrace tam může být značná.
Štěstí i problém je, že těchto případů je na celém světě zdokumentováno jen několik.
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
U ventilátoru s indukčním motorem je asi možnost, že zapálí plyny minimální, ATEX ventilátory jsou nesmyslně drahé. Pokud použiješ nějaký větší, třeba 250mm, 1000m3/h https://www.ventilatory.cz/potrubni-ven ... -mm-x11376 , tak vymění vzduch v místnosti za 2,5 minuty, to by snad mohlo stačit.
- Reputace:983
Ak budeš merať teplotu v boxe a stúpne povedzme nad 50°C, tak máš hafo času zapnúť ventiláciu.
- leoshavla
- Reputace:97
Nebude jednodušší otevřít nějakým servem okno, dveře, teda pokud to ten domek má.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
50°C ... a za 10minTomHC píše: pon říj 12, 2026 9:41 amAk budeš merať teplotu v boxe a stúpne povedzme nad 50°C, tak máš hafo času zapnúť ventiláciu.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
Myslím,, že je lepší ventilátor s klapkou, spouštěný termostatem pod stropem a přívod vzduchu u podlahy... výměna vzduchu probíhá neustále a pak stačí 70 až 100 kubíků hodinový.
- XKrement
- Reputace:11
Článek může získávat vnitřní zkrat buď pomalu, kdy jehličky postupně prorůstají separátor, nebo z nějakého důvodu docela rychle. V tom prvním případě si časem všimne systém, že je kapacita nějaká menší, nebo se článek rychleji vybíjí. V tom druhém případě není čas na reakci. Pro tento případ je dobré mít nějaké odvětrání.
Okno bouda mít nebude. Dveře budou na zámek. To servo otevře tu klapku.
100 m3/hod. - To je cca objem boudy za 30min. Je otázka, jak rychle bude TR přeskakovat na další články. Kolik plynů jeden vyvine? Jaká koncentrace je výbušná.
Kdosi v jakémsi vláknu zmínil mít baterie v plechové skříni a tuto mít u stěny. A v případě TR odsávat skříň rovnou ven. Na druhou stranu, ten uzavřený prostor skříně zapříčiní rychlejší nahuštění plynů na výbušnou mez.
Ten potrubní ventilátor z odkazu - osadit jeden? A nechat proudit vzduch dovnitř, nebo přes něj ven? Nebo mít ty ventilátory 2 na vtah i odtah? Možná zbytečné. Jestliže by byla ze skříně klapka směrem ven, a u paty boudy by byl ventilátor nasměrován dovnitř, pak by zapálení plynů bylo omezeno takřka na nulu.
Ještě mě napadla jedna věc. Ty články si poskládám do takové krabice z alibaby. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76e9Uq9NY5 . Budou ležet 2 na regálu. Vyvrtat dozadu otvor boxu otvor a napojit na nějakou aluflex hadici o průměru 20cm. Spojit přes "kalhoty" a na ten ventilátor s klapkou a síťkou proti hmyzu.
- Výběr_097.png (186.94 KiB) Zobrazeno 123 x
- Reputace:1038
Pokud chceš experimentovat, tak na to můžeš jít naopak. Každá hořlavá směs má spodní a horní koncentaci výbušnosti. Z lifepo4 to je snad když je této směsi ve vzduchu 5-30%. Pokud bude koncentrace vyšší, nebouchne to. A když to máš v uzavřené bedně, tak ta koncentrace v ní bude velmi rychle větší než je horní mez výbušosti. Pak by třeba stačilo od ní vyvést chobot, kterým by se vzniklé plyny odvedly mimo objekt.
- leoshavla
- Reputace:97
A to budeš vyhřívat celý domek, nebo jen akubox?
- XKrement
- Reputace:11
Ještě nevím, jak výkonné vyhřívadlo bude v akuboxu. Jak velké venkovní mrazy zvládne. Podle toho bych vyhříval i uvnitř. Akubox mám v plánu obalit polystyrenem, pokud by to bylo na hraně. V boudě však budu mít elektrokolo a nevím, jak moc je ta baterie zvědavá na mráz. Ještě to nemám, tak jsem to nezjišťoval.
Bouda bude mít 4cm PIR zateplení.
Uživatelé procházející toto fórum: Brumla, Claudebot [Bot]
