Přepínání ohřevu boileru na síť když prší
Přepínání ohřevu boileru na síť při nízké nebo nulové výrobě z fotovoltaických panelů lze řešit kombinací proudových, napěťových a časových čidel nebo inteligentním vytěžovačem jako Greenbono. Některé střídače neumožňují automatické přepnutí na síť, pokud je bypas blokován spínacími hodinami, což vyžaduje úpravu nastavení nebo výměnu zařízení za model s nastavitelným bypasem. Doporučují se MPPT regulátory s možností nastavení teploty a času dohřevu, například SAPRO, které umožňují efektivní řízení ohřevu i při proměnlivých podmínkách počasí.
- Pas
- Lokalita: Chrudim
- Výkon panelů [Wp]: 3
Zdravím právě jsem se registroval,pokud se to tady řešilo prosím o přesměrování.Mám sice Volt s bypasem,ale např dnes celodení déšť,panely sice oživily střídač ale výroba 0.Střídač ale na síť nepřepne.Musím vypnout panely-pak přepne.bypas mám blokovaný přes spínací hodiny.Je nějaké řešení?Děkuji
- Reputace:316
Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší
Řešení je několik.....
Třeba dvě spirály a dva termostaty. Ze sítě nastavit minimální teplotu, z panelů max.
Takže to chce víc popsat, taky kdy se ti spíná bojler a něco vymyslíme.....
- bokser01
- Reputace:153
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
U kámoše když klesne SOC na 50% a výhled je, že bude málo svítit třeba další den, dva. Tak máme Hager 1P jen pro bojler, takže může čistě bojler hodit na síť a ostatní spotřeba pokračuje na FVE. Pokud klesne SOC na 20% a ve výhledu není kloudné dobití, tak to netrápíme přes bypass ale přepne se 3P hager. Tím se rozpadne 1F 10kw z FVE na 3F 25A z DS. Ale u měnšího střídače lze využívat jen ten bypass. a bojler se může klidně tím hagerem hodit na síť na tvrdo.
Ideální je jak píše soban pokud to bojler umožňuje mít v něm 2 spirály a nahřívat z FVE a DS nezávisle na sobě. prostě na DS teplá voda bude a budu ohřívat třeba do 60°C ale z FVE ohřeju na max. U mě to dle čidla co mám v jímce ukazuje teplotu vody cca 72°C v maximu víc nastavit nelze.
- Reputace:1091
Hlavne to ohrivani z DS nastavit casovacem treba 15-22, aby se to zbytecne rano nenahrivalo ze site, kdyz pak bude svitit.
- Reputace:316
On nemá podle mě regulérní fve, ale pouze ohřev vody.....
Pokud se pletu tak musí popsat přesně co má a pak se dá radit.
Jinak já mám bojler přímo na měnič a je blokovaný přes noc aby nevycucnul baterku, jak fve nedává tak přes zimu je na DS a fve se používá pro jiné věci ......
- Pas
- Lokalita: Chrudim
Zdravím ano mám jen ohřev bojleru přes ai jsem zjistil že ten bypass spíná když panely dávají 80 v takže to je k ničemu a nedá se to změnit . Spínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd. Potřebuji to udělat blbovzdorné protože manželka se toho bojí a když nejsem doma a prší tak se nevykoupe. Děkuji
- Pas
- Lokalita: Chrudim
Zdravím nejlacnější řešení asi bude Soumrakový spínač Soumrakový spínač SS-RS1. Budu ho blokovat spínacíma hodinama od 11:00 do 13:00. Děkuji všem za čas dám vědět jak to funguje třeba to někomu pomůže
- leoshavla
- Reputace:100
Já používám tyto nespolehlivé Čínské ATS
Ale pro bojler dostačující.
Z FV mám tzv. bojlerovou fázi řízenou podle SOC bat. kdy menič přepne na bypass.
Buď to nechávám na automatice, ale
ubývá tak to brzy bude v ručním režimu na DS NT
- Vin
- Reputace:2
- Lokalita: Hranice 75301
- Výkon panelů [Wp]: 10340
- Kapacita baterie [kWh]: 3
re - Pas Mám jiný Boost ale princip je přece jasný - když je málo voltů z FVE tak zapne bypass. Do bypassu se dají vložit spínací hodiny pro ranní blokaci ohřevu ze sítě.
- Pas
- Lokalita: Chrudim
Když prši panely dávají 150v a bypass je nastavený na 80v takže střidač je živÿale výroba 0.Smysl by dávalo kdyby to spinalo jak výroba klesne pod 2amp.Pak už to jen nechat spínat přes hodiny .Asi budu muset Polákům poradit...
- Reputace:316
A kolik tam těch panelů máš ? Tak to nastav aby se bypass zapnul při 150V.....
Přece ty bojlerové střídače potřebují mít většinou 6 a víc panelů tj přes 200V (pokud nemáš dělané topné těleso).
- Reputace:446
Dodnes se tady neobjevilo - jaký model z číny to je (v Polsku převlíknutý na jinou barvu - beze změn desky)Pas píše: ned říj 11, 2026 7:27 amZdravím ano mám jen ohřev bojleru přes ai jsem zjistil že ten bypass spíná když panely dávají 80 v takže to je k ničemu a nedá se to změnit . Spínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd. Potřebuji to udělat blbovzdorné protože manželka se toho bojí a když nejsem doma a prší tak se nevykoupe. Děkuji
Buď se musí odpojit panely podle času a teploty vody - aby se samo seplo AC ze sítě, nebo vyměnit ten přístroj samotný
( obojí sem udělal mnohokrát ale je to dražší než originál který to umí )
Je mnoho MPPT-Regulátorů pro ohřev vody, které mají by-pass vyřešený správně a zapínají tak jak mají - nejlépe podle nastavení té které rodiny.
Já doporučuji SAPRO jde nastavit - teplotu, čas sepnutí i časovou délku dohřevu : https://eshop.sapro.cz/default.asp?cls= ... iid=764392
Dohřev ohlídá například 43°C přes teplotní senzor - použitelných pro sprchu - energie z FV ohřívá na maximum nastavené na termostatu třeba 70°C.
Vše nastavím přes PC nebo mobil a mohu v průběhu roku změnit ( třeba na zimu
Tady jeden z mnoha popisů a obrázků k tomu : viewtopic.php?t=13538&start=80#p258793
Pokud taková úspora (nebo hobby) omezuje koupání manželky = tak je to řešení na
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:316
Světelné čidlo je blbost - to jsem zkoušel obyčejné co se používají na osvětlení jsou málo citlivě a strkat tam drahou věc nemá smysl.Pas píše: ned říj 11, 2026 7:27 amSpínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd.
Takže jako první musíš zrušit to spínání těmi spínacími hodinami, prostě potřebuješ 230V ze sítě k večeru aby se bojler nahřál když to slunko nezvládlo přes den.
A pokud se u tvého měniče nedá nastavit kdy a za jakých podmínek bypass zapínat tak nejednoduší je to vyhodit a pořídit ohřev kde se dají parametry nastavit aby to fungovalo.
Jinak samozřejmě by vše šlo předělat upravit, ale pokud by jsi tomu trochu rozuměl tak se tady asi nebudeš ptát.
Takže pro BFU je asi nejlepší ten ohřev vyměnit za jiný model který to umí.
- puls
- Lokalita: Opava
Muzes pouzit proudove rele, v kombinaci s casovym.
- Reputace:589
Tohle tu nějak řešil už asi každý. Jednou cestou je kombinace proudového, napěťového a časového čidla, druhou je nějaký inteligentní vytěžovač, třeba Greenbono.
