Přepínání ohřevu boileru na síť když prší
Přepínání ohřevu boileru na síť je komplikované, pokud fotovoltaické panely při dešti dodávají nízké napětí, které nestačí k automatickému přepnutí střídače. Bypass často spíná až při vyšším napětí, což může být nevhodné při nízké výrobě. Řešením může být použití spínacích hodin, soumrakového spínače nebo stykače řízeného světelným čidlem pro bezpečné a spolehlivé přepínání ohřevu na síťovou energii.
Pas
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Výkon panelů [Wp]: 3
Příspěvek od Pas »
Zdravím právě jsem se registroval,pokud se to tady řešilo prosím o přesměrování.Mám sice Volt s bypasem,ale např dnes celodení déšť,panely sice oživily střídač ale výroba 0.Střídač ale na síť nepřepne.Musím vypnout panely-pak přepne.bypas mám blokovaný přes spínací hodiny.Je nějaké řešení?Děkuji
Reputace:316
Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší
Příspěvek od Soban »
Řešení je několik.....
Třeba dvě spirály a dva termostaty. Ze sítě nastavit minimální teplotu, z panelů max.
Takže to chce víc popsat, taky kdy se ti spíná bojler a něco vymyslíme.....
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od bokser01 »
U kámoše když klesne SOC na 50% a výhled je, že bude málo svítit třeba další den, dva. Tak máme Hager 1P jen pro bojler, takže může čistě bojler hodit na síť a ostatní spotřeba pokračuje na FVE. Pokud klesne SOC na 20% a ve výhledu není kloudné dobití, tak to netrápíme přes bypass ale přepne se 3P hager. Tím se rozpadne 1F 10kw z FVE na 3F 25A z DS. Ale u měnšího střídače lze využívat jen ten bypass. a bojler se může klidně tím hagerem hodit na síť na tvrdo.
Ideální je jak píše soban pokud to bojler umožňuje mít v něm 2 spirály a nahřívat z FVE a DS nezávisle na sobě. prostě na DS teplá voda bude a budu ohřívat třeba do 60°C ale z FVE ohřeju na max. U mě to dle čidla co mám v jímce ukazuje teplotu vody cca 72°C v maximu víc nastavit nelze.
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Hlavne to ohrivani z DS nastavit casovacem treba 15-22, aby se to zbytecne rano nenahrivalo ze site, kdyz pak bude svitit.
Reputace:316
On nemá podle mě regulérní fve, ale pouze ohřev vody.....
Pokud se pletu tak musí popsat přesně co má a pak se dá radit.
Jinak já mám bojler přímo na měnič a je blokovaný přes noc aby nevycucnul baterku, jak fve nedává tak přes zimu je na DS a fve se používá pro jiné věci ......
Pas
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Příspěvek od Pas »
Zdravím ano mám jen ohřev bojleru přes ai jsem zjistil že ten bypass spíná když panely dávají 80 v takže to je k ničemu a nedá se to změnit . Spínací hodiny pouštěly do bypassu 220 jen mezi 11:00 a 13:00. potřebuji vymyslet nějaké spínání na AC straně například přes stykač ovládaný nějakým světelným čidlem atd. Potřebuji to udělat blbovzdorné protože manželka se toho bojí a když nejsem doma a prší tak se nevykoupe. Děkuji
Pas
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Příspěvek od Pas »
Zdravím nejlacnější řešení asi bude Soumrakový spínač Soumrakový spínač SS-RS1. Budu ho blokovat spínacíma hodinama od 11:00 do 13:00. Děkuji všem za čas dám vědět jak to funguje třeba to někomu pomůže
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
Já používám tyto nespolehlivé Čínské ATS 😁
Ale pro bojler dostačující.
Z FV mám tzv. bojlerovou fázi řízenou podle SOC bat. kdy menič přepne na bypass.
Buď to nechávám na automatice, ale ☀️ ubývá tak to brzy bude v ručním režimu na DS NT
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Vin
Reputace:2
Lokalita: Hranice 75301
Výkon panelů [Wp]: 10340
Příspěvek od Vin »
re - Pas Mám jiný Boost ale princip je přece jasný - když je málo voltů z FVE tak zapne bypass. Do bypassu se dají vložit spínací hodiny pro ranní blokaci ohřevu ze sítě.
Pas
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Příspěvek od Pas »
Když prši panely dávají 150v a bypass je nastavený na 80v takže střidač je živÿale výroba 0.Smysl by dávalo kdyby to spinalo jak výroba klesne pod 2amp.Pak už to jen nechat spínat přes hodiny .Asi budu muset Polákům poradit...
Reputace:316
A kolik tam těch panelů máš ? Tak to nastav aby se bypass zapnul při 150V.....
Přece ty bojlerové střídače potřebují mít většinou 6 a víc panelů tj přes 200V (pokud nemáš dělané topné těleso).
