Přepínání ohřevu boileru na síť když prší
Přepínání ohřevu boileru na síť je možné řešit pomocí bypasu, časovače a vhodného nastavení termostatů. Ideální je mít boiler s dvěma spirálami, kdy jedna ohřívá z FVE a druhá ze sítě, přičemž lze nastavit minimální a maximální teplotu. Při nízké výrobě z panelů je možné manuálně nebo automaticky přepnout ohřev na síť, například pomocí spínacích hodin nebo samostatného jističe pro boiler.
Pas
Reputace:0
Lokalita: Chrudim
Výkon panelů [Wp]: 3
Příspěvek od Pas »
Zdravím právě jsem se registroval,pokud se to tady řešilo prosím o přesměrování.Mám sice Volt s bypasem,ale např dnes celodení déšť,panely sice oživily střídač ale výroba 0.Střídač ale na síť nepřepne.Musím vypnout panely-pak přepne.bypas mám blokovaný přes spínací hodiny.Je nějaké řešení?Děkuji
Reputace:316
Re: Přepínání ohřevu boileru na síť když prší
Příspěvek od Soban »
Řešení je několik.....
Třeba dvě spirály a dva termostaty. Ze sítě nastavit minimální teplotu, z panelů max.
Takže to chce víc popsat, taky kdy se ti spíná bojler a něco vymyslíme.....
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od bokser01 »
U kámoše když klesne SOC na 50% a výhled je, že bude málo svítit třeba další den, dva. Tak máme Hager 1P jen pro bojler, takže může čistě bojler hodit na síť a ostatní spotřeba pokračuje na FVE. Pokud klesne SOC na 20% a ve výhledu není kloudné dobití, tak to netrápíme přes bypass ale přepne se 3P hager. Tím se rozpadne 1F 10kw z FVE na 3F 25A z DS. Ale u měnšího střídače lze využívat jen ten bypass. a bojler se může klidně tím hagerem hodit na síť na tvrdo.
Ideální je jak píše soban pokud to bojler umožňuje mít v něm 2 spirály a nahřívat z FVE a DS nezávisle na sobě. prostě na DS teplá voda bude a budu ohřívat třeba do 60°C ale z FVE ohřeju na max. U mě to dle čidla co mám v jímce ukazuje teplotu vody cca 72°C v maximu víc nastavit nelze.
Reputace:1082
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Hlavne to ohrivani z DS nastavit casovacem treba 15-22, aby se to zbytecne rano nenahrivalo ze site, kdyz pak bude svitit.
Reputace:316
On nemá podle mě regulérní fve, ale pouze ohřev vody.....
Pokud se pletu tak musí popsat přesně co má a pak se dá radit.
Jinak já mám bojler přímo na měnič a je blokovaný přes noc aby nevycucnul baterku, jak fve nedává tak přes zimu je na DS a fve se používá pro jiné věci ......
