JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Přenos dat z JK BMS na mobil přes bluetooth je omezený vestavěným dosahem, proto se zkoumá možnost využití bluetooth extenderů nebo alternativních cest jako 485 - ethernet - mobil. Používají se řešení s ESP32 a ESPhome, které umožňují čtení dat a jejich přenos na server v JSON formátu. Stabilita připojení závisí na napájení a konfiguraci, přičemž některé problémy s reconnecty a rušením jsou stále předmětem ladění.
Radar
Reputace:58
Re: JK BMS - komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Nový příspěvek od Radar »
HW RPI5 v krabicích dorazil...
Složeno, nakonfigurováno, HA jede, Tailscale taky.
Integrace dalšího postupně, jak bude pridavan HW elektrárny.
Mám doma Shelly EM, tak jeho integraci použiji na pokusy s grafanou.
Takže nějaká evoluce probíhá :-)
Integrovat JK BMS a vymýšlet blbosti s ESP bude další level
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:576
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
s esp a bms pak zacni pres BT. Je to nenjjednodusi na start
mpcz
Reputace:7
Re: JK BMS-komunikace na mobil stav výzkumu bluetooth extender
Nový příspěvek od mpcz »
Zdravím, po čase mi to nedalo a zkusil jsem udělat to, co se mi zdálo nejjednodušší. Adaptér, který se připojí na BT JK-BMS, tak, jako mobil a současně vytvoří webovou stránku, stejnou jako původní design JK, jsme na ni zvyklí. Dovolil jsem si tam přidat jen pár drobností: RSSI BT a RSSI wifi. Vypisuje to jen ty potřebné věci, zbytek nechám na blízký kontakt. Výhodu toho řešení vidím v tom, že se mohu podívat do baterie odkudkoliv ve světě a bez těch cloudů, někdy dokonce placených a dosti nespolehlivých. Druhá a hlavní výhoda je ta, že to funguje i u baterií, které jsou zalepeny a nedá se tedy dostat dk serial konektoru. Třetí výhoda je to, že celá montáž spočívá pouze v přiložení krabičky k BMS a to je vše.
Pomíjím složitost HA, která je opravdu jen pro silné povahy. Pokud by o tom někdo pochyboval, ať zkusí udělat montáž z HA a poté tuto verzi. Několik hodin oproti 3 minutám. Mě se to nepodařilo rozchodit vůbec, hlavně z důvodu nervového vysílení s těmi šílenými kmpilacemi a baličkováním atd.
Komunikace přes serial z JK-BMS a opět na webový server je již dávno vyřešena, ale nepodařilo se mi rozchodit jeden přepínač. Řekl bych, že to ani nejde, protože to nepodporuje ten jejich firmware. Ta jejich podpora je velmi iluzorní, nikdy na nic nereagovali, tak jsem to nechal tak.
Řekl bych, že žádná technická podpora není, protože ta jejich APP má jednu kritickou chybu, která způsobí za určitých podmínek okamžitý pád aplikace, což reportuje hodně uživatelů. Přestože jsem poslal do JK podrobný popis chyby, neráčili se ani ozvat, natož chybu opravit. Práce opravy odhaduji na pár minut. Jen info: tu chybu tam mají úplně zpočátku, zkoušení starších verzí nic neřeší. mpcz, 24may2026
Reputace:982
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Kto sa s HA raz skamaráti, tak je doplnenie JK BMS s ESP32 práca na 5 minút. 😎
Reputace:1037
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Pokud se někdo domnívá, že zprovoznění přístupu na JK-BMS je nad jeho síly, může zkusit následující postup. Přikládám zkompilované dva soubory, které se pošlou do esp32. Nemusí se nic instalovat, žádné pájení. Vyzkoušeno to mám na esp32C3 supermini s oled displejem, ale asi to bude fungovat i na jiných modulech. Je potřeba si zjistit MAC adresu daného JK-BMS, zobrazuje ji třeba oficiální aplikace JK BMS v mobilu.
1. Modul esp32C3 + USB A / USB C datový kabel. Připojit do USB portu počítače.
2. Ve vhodném prohlížeči (např. Chrome) načíst stránku esphome https://web.esphome.io/?dashboard_install
3. Kliknout na "připojit", vybrat vhodný port a připojit:
4. Rozkliknout šipečku nahoru pro instalaci a vybrat soubor "01-firmware.factory.bin" ze staženého archivu jk-bms komunikace.zip podle obrázku:
5. Když instalace skončí, objeví se toto:
6. Modul esp32 nyní vytváří vlastní wifi síť jk-bms, ke které se z mobilu připojíme:
7. Automaticky se objeví stránka, kde vyplníme jméno a heslo místní wifi sítě:
8. esp32 se připojí do místní sítě. Na počítači ho najdeme na adrese podle obrázku (http://jk-bms.local):
9. Pod OTA update vybereme soubor "03e-firmware.ota.bin"
10. Po úspěšném update se objeví tato stránka:
11. Vrátíme se na stránku http://jk-bms.local, kde vyplníme adresu JK-BMS
12. Po vyplnění ještě jednou zopakujeme OTA update toho samého souboru "03e-firmware.ota.bin"
13. Měla by se navázat komunikace s JK-BMS a zobrazovat parametry baterie.
MAC adresa JK-BMS je uložena v trvalé paměti a vše bude fungovat i po přerušení napájení modulu.
zkompilovaný soubor pro esp32 na komunikaci s JK-BMS přes BT
(1.34 MiB) Staženo 34 x
mpcz
Reputace:7
Zdravím, určitě jsi na tom nechal dost práce. Přesto mám pár připomínek:
- ta instalace se mi zdá zbytečně komplikovaná. Pro tebe možná ne, ale já se snažím to udělat tak, aby se uživatel, který vůbec nemusí být z IP oboru kovaný, došel cíle bez zbytečného trápení. Jestli se dobře pamatuji, ta moje konstrukce zabrala pouze pár minut a spočívala v jednom ino nahraném do ESP a kompilaci přímo v IDE. Z toho plyne, že mi přijde nejlepší řešení připojit se nakrátko na JK BT, zvláště proto, že ty AKU nelze rozebrat, udělat z tohoho klienta wifi na místním AP a pak přistupovat odkudkoliv ze světa pohodlně na mobilu. Ovládání na mobilu jsem nakreslil sám, ale nechal jsem vše jako v originále, protože na to jsme zvyklí a jejich layout je docela povedený.
- také by bylo dobré upozornit případné zájemce, že ty esp32 mini s mini OLED jsou pěkné šmejdy, které se produkují ve 4 barvách a jen jedna barva funguje. Některé barvy PCB vůbec nefunguje s wifi. Všechny ty desky mají absolutně dýchavičnou wifi, která už za jednou zdí nefunguje. Zisk = Zeslabení té jejich "antény" odhaduji až na 20 dB. Špatné rozmístění součástek oscilátoru způsobuje výpadky. Bez úprav té integrované antény je to tak na pár metrů dosah. Také tam mají nedořešenou filtraci napájení do čipu, takže je to celé extrémně citlivé na blízké VF vysílání kdy to celé spadne s kodem 9. To je ostatně chyba i jiných desek ESP32. Jen na některých deskách ESP32 to mají dořešené.
Také jsem v minulosti upozorňoval na chybu v originálnáí aplikaci JK, kdy to celé už při startu padalo. Způsobovala to jejich chyba při scanu okolních BT vysílačů, které neměli osprávně nastaveno parsování a ta aplikace JK když na to místo narazila, tak se ukončila - celé to spadlo. Posílal jsem přesné místo chyby i s řešením opravy asi půl roku do toho jejich vývoje, ale opravili to až v nové verzi, kterou z nějakého důvodu označili stejným číslem. Každopádně se tam ta chyba už neobjevuje. Z toho plyne, na jejich podporu se moc nespoléhejte. mpcz,05oct2026
Naposledy upravil(a) mpcz dne pon říj 05, 2026 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevíte někdo jak vypnout to otravné pípání u JK BMS pokud se něco připojuje pře BT? mám vlastní kod v ESP32C to že to pípně po zapnutí bych bral ale strašně mě vytáčí, že se to sem tam odpojí několikrát do hodiny, prostě to BT spadne a udělá reconect tím pádem opět 2X pípne... Zkoušel jsem i upravy ve FW ale bez výsledku
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Dej to ESP k baterkám a nebo vyzkoušej jiný typ ESP, údajné to ESP32C tam má blbou tu integrovanou anténku.
Mě nic nepadá takže to nepípá......
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ked som skusal moje JK, tak isli myslim najviac 6ks ktore zoberie kompilacia cez esphome na jedno esp.
Aj to som mal tak, ze vzdy by vycitavalo iba jednu konkretnu bms, nikdy nie viacej na raz.
Ale nepodarilo sa mi to....mozno sa zase k tomu vratim teraz cez zimu, lebo nechcem mat viacej espcok len k baterkam..Uz ich mam momentalne 23ks bmsiek a s jednym esp ich vycitavam zo vsetkych bms len hodnoty cez multiplexer, nie nastavenia.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:1037
mpcz píše: pon říj 05, 2026 8:29 pm
Já jsem pouze využil snad nejrozšířenější aplikaci pro komunikaci s JK-BMS od syssi https://github.com/syssi/esphome-jk-bms a jen obešel běžnou cestu, znamenající kompilaci z yaml. Rozdělení na 2 části proto, že v jednom programu s externí komponentou nešlo oddělit spouštění wifi od ble. Výsledek má sloužit ne jako konečná aplikace, ale spíš jako lákadlo, které ukáže, že má význam zprovoznit esphome a třeba i Home Assistant.
ElMa
Reputace:0
Lokalita: cc
Lokalita:ccSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od ElMa »
jaká !barva! funguje? můžeš poslat link na dobrý esp33?
Reputace:982
Farba? Ak chceš kvalitu, kúp si Waveshare, Sparkfun, vlastnú výrobu Laskakit, M5Stack...
Reputace:576
olimex je taky fajn
ElMa
Reputace:0
Lokalita: cc
TomHC píše: stř říj 07, 2026 6:05 am
psal "a jen jedna barva funguje. Některé barvy PCB vůbec nefunguje s wifi"
bokser01
Reputace:149
Soban píše: úte říj 06, 2026 12:02 am
Mám to ESP32C3 hned u baterek cca metr a napájím ho přímo z měniče z jeho USB výstupu. Nepípá to zas tak často ale kdyby to nepípalo vůbec byl bych nejradši :D
Reputace:316
Pokud to není signálem tak pak jedině ten konfigurák......
Kód: Vybrat vše
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: false
Kód: Vybrat vše
jk_bms_ble:
  - ble_client_id: client_calb
    protocol_version: JK02_32S
    throttle: 5s
  - ble_client_id: client_narada
    throttle: 5s
  - ble_client_id: client_catl
    throttle: 5s
Jinak co dělají ledky na těch BMS? Mě pořád svítí.....
bokser01
Reputace:149
Já tam mám právě vlastní FW, funguje to na principu, že to zná MAC adresy BMS, vyhledá je to a připojí se k nim to se děje po každém zapnutí napájení obě BMS 2X pípnou. Mělo by to zůstat trvale připojeno a pouze pokud připojení vypadne udělá reconect. Pravděpodobně ale ten reconect je tam dost častý a řeším co s tím no. Zatím jsem na to nepřišel.... ty máš tuším přímo ESPhome jenže já to chtěl mít na principu aby mi to data ládovalo rovnou na server a byl přístup odkudkoliv. samozřejmě mi jde jen o vyčítání dat. Přenastavení BMS otevřené do světa byť zaheslované z bezpečnostních důvodů nechci.
Ještě mě napadá, jestli třeba to USB mustu poskytuje stabilní napájení a nedojde třeba na stav, kdy se to ESP32C3 resetuje a tím vznikne reconect. Zkusím dát na zdroj do zásuvky a uvidíme.
Reputace:316
A proč nepoužiješ to ESPhome a můžes buď si číst data z jeho http serveru či si to posílat na mqtt a rozesílat kamkoliv.....
Jinak u 24v mustu je na desce komunikace spínaný 5V zdroj připojený přímo na baterku, takže tam je zdroj OK.
Maximálně to může chytat rušení, dej na ten ESP nějaký elektrolit na napájení a k němu paralelně další 100n keramiku na tu jeho 3.3V větev.
On ESP když vysílá tak dělá dost špičky v napájení.
bokser01
Reputace:149
Nakonec jsem to ESPhome použil a předělal to, nahrál vlastní yaml s tou knihovnou a nic nepípá a data vesele čtu... :D paráda díky, teď jsem si hodil prográmek do raspberry co mi čte data z ESP a rovnou posílá do světa v pěkném jsonu. ideální stav
