Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí...
Echtovní FVE systém zahrnuje 3F měnič 6 kW, automatický 2F odpojovač řízený BMV 700 a přepínač FVE-generátor pro páteřní rozvod. Součástí je i rozvod 12V DC a 24V AC, ochrana přepětím a inteligentní ovládání stykačů s bezpečnostními podmínkami. Pro vizualizaci výkonu se používají LED indikátory řízené ESP32C3 s MQTT integrací, které zobrazují aktuální odběr a stav baterií. Řešení je modulární a umožňuje přepojování bez drahých komponent, což zajišťuje flexibilitu a spolehlivost provozu.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí...
Nový příspěvek od betmen »
cipis píše: úte zář 29, 2026 5:18 pm
Proč by to nedostalo elektroměr? Když ho připojovali, tak tam určitě byl jen ten stavební rozváděč, nic dalšího z něj :D
netusim ci bolo prvé vajce (stavebny rozvadzac), alebo sliepka (elmer), ale chodia to pravidelne odpisovať zo SSE a nic sa im na tom nezda divne :-)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:1079
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
V životě jsem neviděl odpisovače, kterému by cokoliv přišlo divného. Jeho zajímají čísilka na měřáku, a jestli se k tomu měřáku dostane, víc nic :D
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Ale veď si na💩 aj do vlastného hniezda. Dávam do placu môj prvý kombibox s meraním 🤔🛠️⚠️
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Tedy na odrbaná horní hrana je ostuda a ten kulatý výřez je kompozičně mimo...😂
betmen
Reputace:189
TomHC píše: úte zář 29, 2026 7:20 pm
tak ale vies co...
vobec ti tie dosky k sebe nelicuju, to uz si sa mohol lepsie posnazit :lol:8-)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:973
Boli sme na chate, toto som objavil v suteréne 👍
Atman
Reputace:61
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Lokalita:ŚenkviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16100 Kapacita baterie [kWh]:43
Nový příspěvek od Atman »
To je môj človek😃 Jasné trasovanie vodičov tým že po nich ideš, nie že zmiznú v lište a nevieš kam to ide👍
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Lokalita:SemilyVýkon panelů [Wp]:3800 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od sindyk »
Taky jsem si pár zásuvek a světel takhle zapojil, abych mohl v baráku dodělat patro, už ho dodělávám 2 roky 😂
betmen
Reputace:189
tomu sa vravi provizorne na stálo 😎
stacionárny dom :
pojazdný dom:
bokser01
Reputace:148
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
U nás doma rodiče stále nadávali, že nerozumím těm mým budíkům, grafům atd... Tak jsem udělal ukazatel pro "blbce" :D
10 ledek ukazující stav odběru z FVE... Celkový výkon může být z FVE 10kw (2 měniče 5kw paralelně) Takže dle odběru se jim zapínají ledky. Když je odběr mezi celými kw třeba 2,5kw tak svítí jen 2 ledky a ta třetí pwmkem poblikává.
Zase se to neobešlo bez stížnosti, že to bude v noci svítit... :D tak jsem udělal podmínku že mezi 21-05h ledky nesvítí ale pokud by došlo k odběru nad 6kw tak se aktivují i po tmě.
Uvnitř je jednoduché ESP32C3 které se připojí k wifi každých 5s sosne si aktuální odběr z FVE a dle toho bliká ledkami prostě jednoduché... :D
Je to prototyp a dělal jsem to bez proměřování rozestupu ledek atd... Až se mi bude chtít, tak si to naměřím a dám ledkám pravidelné rozestupy a popisky co znamenají... :D
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Jednoduché, dobré.
Taky jsem si udělal něco podobného. Ale v rámci své lenivosti jsem použil kousek pásku s programovatelnými RGB LEDkami WS2812.
Vstup nemám přímo z měniče, ale z MQTT.
Škatulka, přilepená přímo k měniči, z něho periodicky každou sekundu vytahá data a publikuje je přes MQTT.
A pak různé další škatulky ta data používají pro různé účely. Jedna z nich např. pro ten graf s LEDkami.
Ukazuje to mimo jiné kromě výroby a spotřeby třeba aktuální tarif (VT/NT).
Ale ten do MQTT neskočí z měniče, ale pro změnu z chytrého 4Q elektroměru.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
bokser01 píše: pon říj 05, 2026 2:12 pm
Nechceš spíš něco takového? I když to by bylo spíše pro dědu (1959), ale přijde mi to pro lajka o dost názornější..
Tohle je za 55,- z Aukra
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od jova »
To za chvíli bude vypadat, jako moje řešení :D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Soban
