Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí...
Echtovní FVE systém obsahuje 3F měnič 6 kW, automatický 2F odpojovač řízený BMV 700 při nízkém SOC a přepínač FVE-Generátor. Součástí je silový rozvaděč s měřením, přepěťová ochrana a rozvod 12V DC a 24V AC po rezidenci. Systém umožňuje napájení důležitých spotřebičů i při výpadku hlavního rozvodu a nabízí manuální obnovení stykače při dostatečném nabití baterií. Přepínač pro přepojení mezi generátorem a FVE zatím chybí, řeší se dočasným přepojováním vodičů.
- ZdZ
- Reputace:6
Máte něco, co by ostatní záviděli, echtovní nou hau a něco, co oko běžného občana nevidělo ?
Tak sem s tím...
Popis a vysvětlení, osvěta a nou hau autora:
Východní světová strana Solárního Chlíva - Silový rozvaděč s měřením, 3F měnič 6kW, automatický 2F odpojovač při nízkém SOC řízený BMV 700, přepínač FVE-Generátor, přepěťovka a trafo pro rozvod 12V DC a 24V AC po rezidenci.
Svazek drátů (vlevo) vede na Severní světovou stranu k vyměňovačům. Odtud se pak proud přelává (2F), přes hlavní jistič (20A) do elektroměru a dále do páteřního rozvodu. Za EM odbočka k 3F měniči nahoře obchvatem kolem 3F přepínače a pak přímo do něj a poté k čerpadlům a šnekovi do sklepení a venkovní zásuvce na dílně pro cirkulu a další 3F divajsy.
Levý jistič pohání vrata, lednici a kotel i při vypadlém páteřním rozvodu, nízké SOC (pod 20%).
Červ jistič, napěťové relé a elektroměr vede k nabíječce baterek - napojení generátoru.
Dva SYKFY dráty vpravo vedou od bistabilního relé 230V 120A do řídícího výklenku v obýváku. Jeden je ovládání stykačů, druhý je rozvod 12 a 24V.
Červené a černé tlačítko při současném stisku nahodí vyhozený stykač páteřního rozvodu. Ale jen za předpokladu nabití baterek nad 25%. Jinak je proud pouze a jen pro někoho
Zatím chybí přepínač 2F - generátor x FVE pro páteřní rozvod. Nechce se investovat 600,- za 40A přepínač když se určitě někde najde. Zatím je vyřešeno přepojováním dvou drátů do čtyř wago svorek.
Tak sem s tím...
Naposledy upravil(a) ZdZ dne stř led 18, 2023 8:03 pm, celkem upraveno 9 x.
- knopis
- Reputace:7
Re: Echtovní FVE. Máš to ? Máš na to ? Tak ať ostatní závid
Zítra nafotím něco co oko vaše ještě nezřelo:) Aj nějakej kóment k tomu třeba dám
- knopis
- Reputace:7
- knopis
- Reputace:7
Re: Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí.
9 panelů tvoří JZ část přístřešku který jsem postavil pro retro obytňák..a protože je hliník drahý tak jsem to přišrouboval na prkna
Ten jeden panel mi tu zbyl a tak jsem ho tam dal aby bral nízký výchdní slunce. Je odklápěcí aby se dalo vyjet a konstrukci tvoří upravený rám ze starý postele
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
super, akorát tu zásuvku na pátý fotce od spodu by vyměnil za modernější...
- Reputace:969
To je pancierová, pripravené na vojnu!mirekcafa píše:super, akorát tu zásuvku na pátý fotce od spodu by vyměnil za modernější...
- ZdZ
- Reputace:6
tak ty hliníkový zásuvky jsou perfektní, proti moderním šitům vydrží a hned nekřupnou když se do nich klepne
jinak dřevěná konstrukce pod soláry je dobrý nápad jak ušetřit a být supereko
- knopis
- Reputace:7
Dělám z toho co mám, snažím se nic nekupovat...moje filozofie je používat použitý:) A fakt nechci vědět co by třeba takhle kvalitně udělaná zásuvky stála dnes...
Znalci jistě vidí že železo na tom jednom panelu jsou rackový lyžiny ze sereveru...co je zdarma tak beru a nic nevyhazuju
- ZdZ
- Reputace:6
Mám doma tyhle zásuvky ve sklepě a v garáži a pár náhradních vnitřků, bez chyb. Kvůli dizajnu jsem si koupil dvě nový pěkně bílý a když jsem je montoval na zeď tak se ulomil držáček vnitřku. Tak jsem tam vrátil tu ze starejch čaů a mám pokoj.
Nebude se to dřevo časem kroutit ?
- knopis
- Reputace:7
to nevím...je to postavený od předloňska a dobrý...Bylo úplně suchý z rozebraný střechy, údajně 12 let starý - hlavně bylo za odvoz !!!:) Trámy, krovy, prkna - prostě jsem to nemohl neodvozit:)
- ZdZ
- Reputace:6
tak zadarmo jsem nedávno odvezl jednu téměř novou pergolu, která se jim po pár letech okoukala, nechápu a udělal z ní dřevník na uhlí :--)
ale dřevěnou konstrukci na panely, to bych se bál, že se to pokroutí jak na to bude pršet
- knopis
- Reputace:7
nic to nedělá, drží to jak kristus..i ten silnej vítr loni bez problémů... Ze syrovýho dřeva asi ne ale takhle to fakt vypadá OK..
- Reputace:969
Re: Echtovní FVE. Máš to? Máš na to? Tak ať ostatní závidí...
No čo, nikto nemá niečo zaujímavé?
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
určite majú, nejakú indickú elektráreň ( v zmysle neprehľadnej skrumáže vodičov ) ako ja, ale neodvážim sa to nikdy nafotiť, aby pána Kodla a puristov nekleplo
- JozefSK
- Reputace:118
Fakt zo zavistou som si pozrel fotky tychto vytvorov a musim sa priznat, ze este sa mam co ucit ...
- betmen
- Reputace:189
zákazník si sam namontoval panely na strechu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace:189
a u dalsieho zákazníka ma prekvapila takato instalacia, sice nie k FVE, ale normalne to doatalo elmer.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:428
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Drží to? Drží!
Až to ulítne, tak se dá větší podložka
Víc takových
- Reputace:1071
Proč by to nedostalo elektroměr? Když ho připojovali, tak tam určitě byl jen ten stavební rozváděč, nic dalšího z něj
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tak to mas ten novej moderni industrial styl aneb priznany beton, viditelne pozarni vedeni, tak proc nepridat aji kable xDbetmen píše: úte zář 29, 2026 4:43 pma u dalsieho zákazníka ma prekvapila takato instalacia, sice nie k FVE, ale normalne to doatalo elmer.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], bokser01, Claudebot [Bot]
