Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Victron Smartsolar 150/100 umožňuje připojení FV pole s maximálním výkonem 5800 Wp, omezeným napětím 58 V a proudem 100 A. Limit vstupního proudu 70 A je dán ochranou proti přepólování. Přepanelování na 7,5 kWp s výkonovým limitem 5,45 kW je možné, přičemž regulátor zvládá i vyšší proudy bez poškození, pokud není překročen maximální výkon. Asymetrické panely Trina Vertex S+ jsou diskutovány z hlediska konstrukce a napětí.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Stíny mi chodí po všech a budou i na tom, co je momentálně ve výstavbě, takže jsem zvolil vše 3S. Dnes bych možná udělal 2S ze 72článkových panelů.
Na JV střeše stíní od podzimu do jara sousedovy břízy, přes JZ na hospodářské budově postupně prochází stín štítu mojí střechy a stožáru s anténami, protože dům je vyšší. Na tom co je ve výstavbě budou chodit stíny ze stromů na zahradě. Nikde na pozemku nemám místo, kde by ráno vyšlo sluce a večer zapadlo beze stínu, takže pracuji s tím, co je k dispozici.
V letním horku jsou stromy velká výhoda, stačí zajít 1km do centra našeho městečka a tam si připadám jako v peci. Pokud zaprší, tak pod jabloní sbírám kromě jablek i jiné plody.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
A proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …
Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?
Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
- pibi
- Reputace:426
Nijak jsem to neměřil, nemám na to čas. Když je některý panel zastíněný, tak se výkon stringu samozřejmě sníží, ale určitě nespadne na 0. V zimě, když ometu spodní panely a opře se do toho sluníčko, tak výkon přibývá s tím, jak odtávají výše položené panely a sníh sjíždí ze střechy.
- Dagus
- Reputace:242
Ta fotka je podle mě generovaná, tesla má nabíjecí port na druhé straně a v boku světla, ten tsblet by takhle taky nikdy neudržel. Panely jsou taky vygenerované.Kajap píše: sob zář 26, 2026 1:48 pmA proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …
- Reputace:1076
Jj, ten kabel nikam nevede, navic cast ho sezralo kolo.
Nosne profily za panely nejsou prubezne.
Je to sracka z AI.
Je to sracka z AI.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Tu fotku měl nějakej expert na Bazoš, v kategorii nabídky služeb
nějak to na mobilu jsem nezkoumal - ale ta druhá fotka? Ta je real a ještě jsem takové asymetrické panely jinde neviděl
- Reputace:1076
Ta fotka neni real. Odal jsem to uz nahore, sleduj hlinikove profily.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Ta první fotka panelu na zahradě je real.
O ni se ted bavíme… to asymetrický rozpůlení panelu:
každý panel má jednu sekci o dvou řadách článků, pak dělicí čáru a druhou sekci o třech řadách.
Že je to nějsky atyp nebo co?
- pibi
- Reputace:426
Třeba je rozpůlený na pravou a levou půlku, ne na horní a dolní.
- Dagus
- Reputace:242
Tak takhle divně střižený rozdělení má Trina pro ty vyšší napětí.
Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 455Wp BF
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Zajímavý, to jsem nevěděl … esteticky teď spíš frčí celočerný
