Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Victron Smartsolar 150/100 umožňuje připojení FV pole s maximálním výkonem kolem 5,8 kWp, omezeným vstupním napětím 58 V a proudem 70 A. Přepanelování nad tento limit může být možné, ale je třeba počítat s omezením ochranných prvků a rizikem přetížení. Diskutuje se o provozu s FV polem 7,5 kWp při limitu 5,45 kW a vlivu zastínění na výkon stringů v konfiguracích 15S3P nebo 15S2P.
- pibi
- Reputace:418
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Přepanelování Victron Smartsolar 150/100 – zkušenosti a limity výkonu
Stíny mi chodí po všech a budou i na tom, co je momentálně ve výstavbě, takže jsem zvolil vše 3S. Dnes bych možná udělal 2S ze 72článkových panelů.
Na JV střeše stíní od podzimu do jara sousedovy břízy, přes JZ na hospodářské budově postupně prochází stín štítu mojí střechy a stožáru s anténami, protože dům je vyšší. Na tom co je ve výstavbě budou chodit stíny ze stromů na zahradě. Nikde na pozemku nemám místo, kde by ráno vyšlo sluce a večer zapadlo beze stínu, takže pracuji s tím, co je k dispozici.
V letním horku jsou stromy velká výhoda, stačí zajít 1km do centra našeho městečka a tam si připadám jako v peci. Pokud zaprší, tak pod jabloní sbírám kromě jablek i jiné plody.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
A proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …
Když bude třeba 15S2P a jeden ten paralelní bude východ+západ tak to v praxi (oproti teorii) nevadí skoro vůbec, ale když někde pujde ještě k tomu stín - jen u jednoho z třeba těch 3P…, co to bude (v praxi) dělat? Máš to nějak konkrétně vypozorované?
Ps: zde jsou jakýsi asymetrický panely (half cut není v pulce a u pána má nad hlavou nějaký atypicky maličký - přitom jeden velký by se tam asi v pohodě vešel ) - to má nějaký význam?
- pibi
- Reputace:418
Nijak jsem to neměřil, nemám na to čas. Když je některý panel zastíněný, tak se výkon stringu samozřejmě sníží, ale určitě nespadne na 0. V zimě, když ometu spodní panely a opře se do toho sluníčko, tak výkon přibývá s tím, jak odtávají výše položené panely a sníh sjíždí ze střechy.
- Dagus
- Reputace:242
Ta fotka je podle mě generovaná, tesla má nabíjecí port na druhé straně a v boku světla, ten tsblet by takhle taky nikdy neudržel. Panely jsou taky vygenerované.Kajap píše: sob zář 26, 2026 1:48 pmA proto můj dotaz na to, jak se to při zastínění par. stringu zachová v práci třeba 15S3P, křivky A a V …
- Reputace:1068
Jj, ten kabel nikam nevede, navic cast ho sezralo kolo.
Nosne profily za panely nejsou prubezne.
Je to sracka z AI.
Je to sracka z AI.
