3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
3D modely jsou navrženy tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám postižených solaritídou, s důrazem na jednoduché nástroje jako Layering pro modelování bez předchozích zkušeností. Součástí jsou i praktické návrhy krabiček a držáků, například pro DIN lištu, které lze snadno vytisknout. Modely zahrnují i automatizované pomůcky s dlouhou výdrží baterie, vhodné pro specifické aplikace.
- Reputace:971
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
- Reputace:1036
Ve vlhkém sklepě mi odešel stykač vodárny: Tak jsem pro nový stykač našel a vytiskl pěknou krabičku: krabička s din rail Vytiskne se včetně DIN railu. Má i těsnění a u toho mě zaujalo, že používá kombinaci vrstev TPU - PETG - TPU aby zajistil stlačitelnost těsnění při zachování pevnosti.
Tak asi takto začínám já. Je to pěkná hračka na zimní večery.
Ženci do pole, myši z pole, kočky a pastičky se chystají.
- pibi
- Reputace:424
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Ten nástroj vpravo myš hned zastřelí sponkou?
Je to automatizovaná verze pastičky ale jen s jednou dírou, od verze nalevo. Baterie jak to vypadá vydrží celou zimu. Stačí dát do sklonu 45° a na dno díry návnadu, proto ten vrut nad rukojeti k uchycení třeba na kus dřeva nebo dřevěnný sloupek. Takže se nemusí prostě chodit kontrolovat tak často.
- soami
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
Online generování krabiček pro 3D tisk https://www.krabix.cz/
celkem dobrý. otestuju. Snad to nezpoplatní.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Ten krabix.cz provozuje a vytvořil kamarád Vladímír Večeřa. Zatím nepsal nic o tom, že by to plánoval zpoplatnit. Taky jsem si s tím hrál a model má člověk raz dva hotový.
- Reputace:482
To je jen na škatulky typu "truhla", že?
Něco podobného pro škatule na DIN lištu jste někde neviděli?
K té truhle by se sice asi dal v CADu připojit nějaký držák na DIN lištu.
Ale výstup to má asi v STL, a tam bude možná trochu problém se skládáním,
Navíc ty škatule na DIN lištu bývají dělané koncepčně trochu jinak.
Pro inspiraci. Zajímavá krabička škeblovitého typu (nožem rozpůlená) která má vyřešený rušení, napojení a obsahově docela komplexní. Vypadá to jako počítačová jednotka VDO do auta. Pokud by to dokázala i tiskárna takto vytisknout, bylo by to určitě výhodnější než bez odrušení.
- pibi
- Reputace:424
Hledáte jednoduchý nástroj pro 3D modelování, ale Tinkercad vám už začíná být malý? Možná stojí za pozornost Layering. Bezplatný editor funguje přímo v prohlížeči, nevyžaduje registraci ani instalaci a cílí hlavně na 3D modelování bez předchozích znalostí.
https://www.cnews.cz/clanky/jednoduchy- ... .sznhp.box
https://layerling.com/
- Reputace:971
Super, vyskúšam. Z veľkého CADu som jeleň, a Tinkercadu veru občas dochádza dych.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot]
