3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na využití 3D modelů pro potřeby postižených solaritídou, včetně praktických tipů na tisk krabiček a pomůcek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatizovanými pastičkami, úpravami baterií a výrobou odolných obalů s těsněním. Fórum nabízí inspiraci pro tvorbu a úpravy modelů, které usnadňují každodenní život postiženým.
Reputace:936
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Ja som bral tieto, ale sú vypredané.
https://www.nkon.nl/en/bak-n21700cgp-4000mah-40a.html
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ve vlhkém sklepě mi odešel stykač vodárny:
Tak jsem pro nový stykač našel a vytiskl pěknou krabičku: krabička s din rail
Screenshot 2026-06-07 at 19-06-58 DIN Rail Smart Home Enclosure - Free 3D Print Model - MakerWorld.png
Vytiskne se včetně DIN railu. Má i těsnění a u toho mě zaujalo, že používá kombinaci vrstev TPU - PETG - TPU aby zajistil stlačitelnost těsnění při zachování pevnosti.
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak asi takto začínám já. Je to pěkná hračka na zimní večery.
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Ženci do pole, myši z pole, kočky a pastičky se chystají.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ten nástroj vpravo myš hned zastřelí sponkou?
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Je to automatizovaná verze pastičky ale jen s jednou dírou, od verze nalevo. Baterie jak to vypadá vydrží celou zimu. Stačí dát do sklonu 45° a na dno díry návnadu, proto ten vrut nad rukojeti k uchycení třeba na kus dřeva nebo dřevěnný sloupek. Takže se nemusí prostě chodit kontrolovat tak často.
soami
Reputace:115
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Online generování krabiček pro 3D tisk https://www.krabix.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot]
