3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby lidí postižených solaritídou, které lze snadno vytisknout a využít v praxi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem různých pomůcek, jako jsou krabičky na stykače nebo pastičky, které usnadňují péči a kontrolu. Modely jsou navrženy tak, aby byly funkční, odolné a přizpůsobené specifickým požadavkům uživatelů.
Reputace:936
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Ja som bral tieto, ale sú vypredané.
https://www.nkon.nl/en/bak-n21700cgp-4000mah-40a.html
Reputace:985
Kapacita baterie [kWh]: 62
Ve vlhkém sklepě mi odešel stykač vodárny:
Tak jsem pro nový stykač našel a vytiskl pěknou krabičku: krabička s din rail
Screenshot 2026-06-07 at 19-06-58 DIN Rail Smart Home Enclosure - Free 3D Print Model - MakerWorld.png
Vytiskne se včetně DIN railu. Má i těsnění a u toho mě zaujalo, že používá kombinaci vrstev TPU - PETG - TPU aby zajistil stlačitelnost těsnění při zachování pevnosti.
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tak asi takto začínám já. Je to pěkná hračka na zimní večery.
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Ženci do pole, myši z pole, kočky a pastičky se chystají.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ten nástroj vpravo myš hned zastřelí sponkou?
Reputace:181
Lokalita: pod Brnem
Je to automatizovaná verze pastičky ale jen s jednou dírou, od verze nalevo. Baterie jak to vypadá vydrží celou zimu. Stačí dát do sklonu 45° a na dno díry návnadu, proto ten vrut nad rukojeti k uchycení třeba na kus dřeva nebo dřevěnný sloupek. Takže se nemusí prostě chodit kontrolovat tak často.
soami
Reputace:117
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Online generování krabiček pro 3D tisk https://www.krabix.cz/
Reputace:1097
celkem dobrý. otestuju. Snad to nezpoplatní.
