FVE s podporou z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS) pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu pomocí solárních panelů a baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem systému, výpočty potřebného výkonu a kapacity baterií, a diskutují výhody soběstačnosti i možné komplikace. Součástí je i širší pohled na komfort, soběstačnost a motivaci k udržitelnému životnímu stylu.
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE s podporou z DS
Hmm, a podělíš se o to PBŘ?
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak už jsou i nějaké zkušenosti s tím EASUN baterry boxem. Články se rozcházejí víc, než u ostatních baterií, které jsem skládal:
Rozbalancování baterie EASUN.2.png (65.31 KiB) Zobrazeno 942 x
. Je vidět, že i větší firmy by se mohly učit od amatérů. Použitá JBD BMS má pouze pasivní balancér (palič) asi 50 mA, zatímco za podobnou cenu by si tam každý svéprávný bastlíř dal JK-BMS s aktivním balancováním alespoň 1A. Uvidím, jestli s tím časem něco udělám.
Do externího boxu jsem přesunul další baterii. Při stěhování jsem mohl přeměřit a zapsat na články jejich vnitřní odpor ( články jsou nabité, protože demontáž a montáž se nejlépe dělá za nabitého stavu, kdy do baterií skoro nic neteče), ještě se to musí učesat, chybí k tomu nějaké komponenty, ale už je zapojená do elektrárny.
Postavena je na vozíku-plošině z LIDL (cca 250 Kč, papírová nosnost 250 kg).
Ale kolečka jsem po testování vyměnil za jiná (oranžová😃), která jsem vytisk z TPU (neprasknou a jak je model dost hustý, tak mají i pevnost).
U baterií dávám sichr pojistku na + pól, tady jsem vyzkoušel z Allegro kompaktní typ:
Má zbytečně velký montážní otvor, takže aby dobře seděla na terminálu této baterie, vypodložil jsem to Cu podložkama.
Jo a box je už nějak natřený, aby mu nevadila případná vlhkost a dalo se to utřít. Zavíraný zatím na petlici:
Integrace do HA je přes esphome, kde jsem se vrátil k bezdrátovému řešení - s BMS se komunikuje přes BLE a přes wifi to jde do LAN a HA. Vyhovují mi moduly esp32 C3 s oled displejem. Než se vyřeší nákupy z Číny, tak Poláci jsou schopni to dodat za podobné ceny:
Na displeji nechávám rotovat pár základních hodnot - napětí baterie, proud, max. rozdíl napětí mezi články. Komu se nechce to ladit, stačí změnit MAC adresu a mělo by to fungovat:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: Baterie 315Ah
  device_description: "Monitoruje a nastavuje baterii 315Ah na které je JK-BMS přes ble."
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  # BLE settings
  mac_address: xx:xx:xx:1B:5B:A1
  # Please use "JK02_24S" if you own a old JK-BMS < hardware version 11.0 (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
  # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
  # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
  protocol_version: JK02_32S
esphome:
#  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: 2.1.0
esp32:
  variant: esp32c3
  framework:
    type: esp-idf
external_components:
  - source: ${external_components_source}
    refresh: 0s
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "aQfp2mvgssO74Nf2fLtC8lih6SLXRoKGxViaRFxH3FM="
# Allow Over-The-Air updates
ota:
  platform: esphome
  password: "a4c918a61abbf937b5413b41e91c3823"
  on_begin:
    then:
      - switch.turn_off: ble_client_switch0
      - logger.log: "BLE connection suspended for OTA update"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
#  manual_ip:
#   static_ip: 192.168.0.70
#  gateway: 192.168.0.1
# subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "battery-315ah"
    password: bxxx-315ah
# To have a "next url" for improv serial
web_server:
  port: 80
# In combination with the `ap` this allows the user
# to provision wifi credentials to the device via WiFi AP.
captive_portal:
i2c:
  - id: bus_a
    sda: GPIO5
    scl: GPIO6
    scan: true
#    frequency: 10kHz
#    timeout: 400us
 # Nadefinování několika fontů, ze kterých si budu vybírat pro zobrazení na displeji
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
  - file: "gfonts://Material+Symbols+Outlined"
time:
  - platform: homeassistant
#dashboard_import:
#  package_import_url: github://esphome/firmware/esphome-web/esp32c3.yaml@v2
#  import_full_config: true
# Sets up Bluetooth LE (Only on ESP32) to allow the user
# to provision wifi credentials to the device.
#esp32_improv:
#  authorizer: none
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: false
ble_client:
  - mac_address: ${mac_address}
jk_bms_ble:
  - ble_client_id: client0
    protocol_version: ${protocol_version}
    throttle: 60s
    # Override the label of one or more error bits (bit 0-31, JK02 only).
    # An empty label suppresses the bit entirely.
    # error_overrides:
    #   4: "Cell overvoltage"
binary_sensor:
  - platform: jk_bms_ble
    balancing:
    charging:
    discharging:
    heating:
    online_status:
button:
    retrieve_settings:
      name: "retrieve settings"
    retrieve_device_info:
      name: "retrieve device info"
    retrieve_logbook:
number:
    jk_bms_ble_id: bms0
    balance_trigger_voltage:
      name: "balance trigger voltage"
    cell_count:
    total_battery_capacity:
      name: "total battery capacity"
    cell_voltage_overvoltage_protection:
      name: "cell voltage overvoltage protection"
    cell_voltage_overvoltage_recovery:
      name: "cell voltage overvoltage recovery"
    cell_voltage_undervoltage_protection:
      name: "cell voltage undervoltage protection"
    cell_voltage_undervoltage_recovery:
      name: "cell voltage undervoltage recovery"
    balancing_start_voltage:
      name: "balancing start voltage"
    voltage_calibration:
      name: "voltage calibration"
    current_calibration:
      name: "current calibration"
    power_off_voltage:
      name: "power off voltage"
    max_balance_current:
      name: "max balance current"
    max_charge_current:
      name: "max charge current"
    max_discharge_current:
      name: "max discharge current"
    charge_overcurrent_protection_delay:
      name: "charge overcurrent protection delay"
    charge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "charge overcurrent protection recovery time"
    discharge_overcurrent_protection_delay:
      name: "discharge overcurrent protection delay"
    discharge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "discharge overcurrent protection recovery time"
    short_circuit_protection_delay:
      name: "short circuit protection delay"
    short_circuit_protection_recovery_time:
      name: "short circuit protection recovery time"
    charge_overtemperature_protection:
      name: "charge overtemperature protection"
    charge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "charge overtemperature protection recovery"
    discharge_overtemperature_protection:
      name: "discharge overtemperature protection"
    discharge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "discharge overtemperature protection recovery"
    charge_undertemperature_protection:
      name: "charge undertemperature protection"
    charge_undertemperature_protection_recovery:
      name: "charge undertemperature protection recovery"
    mosfet_overtemperature_protection:
      name: "mosfet overtemperature protection"
    mosfet_overtemperature_protection_recovery:
      name: "mosfet overtemperature protection recovery"
sensor:
    jk_bms_ble_id: bms0
    min_cell_voltage:
      name: "min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "max voltage cell"
    delta_cell_voltage:
      name: "delta cell voltage"
    average_cell_voltage:
      name: "average cell voltage"
    cell_voltage_1:
      name: "cell voltage 1"
    cell_voltage_2:
      name: "cell voltage 2"
    cell_voltage_3:
      name: "cell voltage 3"
    cell_voltage_4:
      name: "cell voltage 4"
    cell_voltage_5:
      name: "cell voltage 5"
    cell_voltage_6:
      name: "cell voltage 6"
    cell_voltage_7:
      name: "cell voltage 7"
    cell_voltage_8:
      name: "cell voltage 8"
    cell_voltage_9:
      name: "cell voltage 9"
    cell_voltage_10:
      name: "cell voltage 10"
    cell_voltage_11:
      name: "cell voltage 11"
    cell_voltage_12:
      name: "cell voltage 12"
    cell_voltage_13:
      name: "cell voltage 13"
    cell_voltage_14:
      name: "cell voltage 14"
    cell_voltage_15:
      name: "cell voltage 15"
    cell_voltage_16:
      name: "cell voltage 16"
    cell_resistance_1:
      name: "cell resistance 1"
    cell_resistance_2:
      name: "cell resistance 2"
    cell_resistance_3:
      name: "cell resistance 3"
    cell_resistance_4:
      name: "cell resistance 4"
    cell_resistance_5:
      name: "cell resistance 5"
    cell_resistance_6:
      name: "cell resistance 6"
    cell_resistance_7:
      name: "cell resistance 7"
    cell_resistance_8:
      name: "cell resistance 8"
    cell_resistance_9:
      name: "cell resistance 9"
    cell_resistance_10:
      name: "cell resistance 10"
    cell_resistance_11:
      name: "cell resistance 11"
    cell_resistance_12:
      name: "cell resistance 12"
    cell_resistance_13:
      name: "cell resistance 13"
    cell_resistance_14:
      name: "cell resistance 14"
    cell_resistance_15:
      name: "cell resistance 15"
    cell_resistance_16:
      name: "cell resistance 16"
    total_voltage:
    current:
    heating_current:
    power:
    charging_power:
    discharging_power:
    temperature_sensor_1:
      name: "temperature sensor 1"
    temperature_sensor_2:
      name: "temperature sensor 2"
    # temperature_sensor_3:
    #   name: "temperature sensor 3"
    # temperature_sensor_4:
    #   name: "temperature sensor 4"
    mosfet_temperature:
      name: "mosfet temperature"
    balancer_status_bitmask:
      name: "balancer status bitmask"
    state_of_charge:
      name: "state of charge"
    capacity_remaining:
      name: "capacity remaining"
    full_charge_capacity:
      name: "full charge capacity"
    charging_cycles:
    total_charging_cycle_capacity:
      name: "total charging cycle capacity"
    total_runtime:
    power_on_count:
      name: "power on count"
    balancing_current:
switch:
    charging:
    discharging:
    balancer:
  - platform: ble_client
    name: "enable bluetooth connection"
text_sensor:
    errors:
    errors_bitmask_hex:
      name: "errors bitmask hex"
    balancer_status:
    total_runtime_formatted:
      name: "total runtime formatted"
    software_version:
    hardware_version:
    device_model:
    manufacturing_date:
    serial_number:
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    i2c_id: bus_a
    model: "SSD1306 72x40"
    #reset_pin: D2
    address: 0x3C
#za lambda se píše kód přímo v C. V tomto případě se na displeji střídá několik hodnot
    lambda: |-
          switch (id(page))
            case 1:
              it.strftime(5, 18, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%H:%M", id(esptime).now());
              break;
            case 2:
              if (id(bms0_current).has_state())
                it.printf(5, 20, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1f A", id(bms0_current).state);
              break;
            case 3:
              if (id(bms0_state_of_charge).has_state())
                it.printf(5, 22, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0f %%", id(bms0_state_of_charge).state);
              break;
            case 4:
              if (id(bms0_total_voltage).has_state())
                it.printf(5, 24, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.1f V", id(bms0_total_voltage).state);
              break;
            case 5:
              if (id(bms0_delta_cell_voltage).has_state())
                it.printf(5, 26, id(font1), TextAlign::BASELINE_LEFT , "%.0f mV", id(bms0_delta_cell_voltage).state * 1000);
              break;
globals:
- id: page
  type: int
  initial_value: "1"
# cyklus zajišťující v 1s intervalech zobrazení jednotlivých hodnot
interval:
- interval: 1s
  then:
    - lambda: |-
        id(page) = (id(page) + 1);
        if (id(page) > 5) {
          id(page) = 1;
Tyto moduly se akorát vejdou do krabičky podle esp32 C3 oled krabička a pak to vypadá nějak takto:
Do boxu by měly přejít ještě nějaké baterie a jeden nabíječ pro zimní provoz. Zatím tam je místa dost.
A pokud jde o požár, tak u uzavřeného boxu nepočítám s požárem, ale výbuchem. Pro něj je potřeba vše připravit tak, aby tlaková vlna směřovala do bezpečné oblasti. U rozmetaných zbytků je pak celkem jedno, z jakého byly materiálu. Hlavně aby se neproměnily v neřízené střely.
JirkaE
Reputace:422
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Nebojíš se promrzání toho schodu v zimě a nechtěný zbytečný chladnutí prostoru pro baterky skrz ten schod ?
Jinak skvělá práce a inspirace :yes: - jak to dostat ven (do bezpečné vzdálenosti a za hlavní zeď)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:1018
Jak se to bude chovat v zimě uvidím. Zatím předpokládám, že v boxu bude nabíječ, ze kterého v zimě potřebuji dostat do baterií cca 15 kWh denně a u něj bude ztráta (teplo) cca 1.5 kWh.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
“vidět, že i větší firmy by se mohly učit od amatérů. Použitá JBD BMS má pouze pasivní balancér (palič) asi 50 mA, zatímco za podobnou cenu by si tam každý svéprávný bastlíř dal JK-BMS s aktivním balancováním alespoň 1A. Uvidím, jestli s tím časem něco udělám.“
Co jsem slyšel tak pasivní bancer je vhodný do auta, do chaty, zkrátka tam, kde je většinu času stále nabito 100%, a ne na cyklické vybíjení noc/den…
Potřebuje více času na vybalancování, které se děje prakticky jen na vrcholu a trvá dlouho…
Nevím, co je na tom pravdy, a ještě jsem slyšel že to JBD ani aktivní balancery nedělá…
Teď mi má přijít jedna baterka, vyhřívaná od Renogy a právě takový pasivní JBD v tom čekám…
Co si o tom myslíš?
Reputace:1018
Myslím, že pasivní balancer, zvláště pokud se nedá nastavit napětí balancování, je minulost a když mám na výběr, tak se mu vyhnu.
Reputace:1018
Aktuálně mám 7 bateriových úložišť. Pro zobrazení stavu baterií jsou pro Home Assistant integrace, které velmi dobře vypadají. Alternativně jsem pro rychlý přehled vyzkoušel zobrazit vše podstatné o všech bateriích na co nejmenším místě (a s minimálním zatížením procesoru).
Stav baterií.png (26.77 KiB) Zobrazeno 738 x
Pokud někdo potřebuje nahustit co nejvíc dat, stačí je vhodně naformátovat na kartě "markdown":
Kód: Vybrat vše
type: markdown
content: >2
   **| *Baterie* | Nabíjení | Vybíjení | SOC | Proud | diff |**
  | *315Ah externí box....*| {{ states('binary_sensor.battery_315ah_charging')
  }} | {{ states('binary_sensor.battery_315ah_discharging') }} | {{
  states('sensor.battery_315ah_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.battery_315ah_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.battery_315ah_delta_cell_voltage')| float * 1000 )|round(0)
  }}mV |
  | *300Ah box EASUN...*| {{
  states('binary_sensor.obyvak_easun_battery_pack_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.obyvak_easun_battery_pack_discharging') }} | {{
  states('sensor.obyvak_easun_battery_pack_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.obyvak_easun_battery_pack_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.obyvak_easun_battery_pack_delta_cell_voltage')| float * 1000
  )|round(0) }}mV |
  | *246Ah sklep.............*| {{
  states('binary_sensor.esp32_mini_kit1_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.esp32_mini_kit1_discharging') }} | {{
  states('sensor.esp32_mini_kit1_esp32_mini_kit1_capacity_remaining')|round(0)
  }}% | {{ states('sensor.esp32_mini_kit1_esp32_mini_kit1_current')|round(1) }}A
  states('sensor.esp32_mini_kit1_esp32_mini_kit1_delta_cell_voltage')|round(0)
  }}mV |
  | *230Ah externí box....*| {{ states('binary_sensor.battery_230ah_charging')
  }} | {{ states('binary_sensor.battery_230ah_discharging') }} | {{
  states('sensor.battery_230ah_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.battery_230ah_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.battery_230ah_delta_cell_voltage')| float * 1000 )|round(0)
  }}mV |
  | *200Ah sklep zeď......*| {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini10_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini10_discharging') }} | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini10_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini10_current')|round(1) }}A | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini10_delta_cell_voltage')|round(0) }}mV |
  | *200Ah sklep.............* | {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini_3_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.esp32_c3_supermini_3_discharging') }} | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini_3_state_of_charge')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini_3_current')|round(1) }}A | {{
  states('sensor.esp32_c3_supermini_3_delta_cell_voltage')|round(0) }}mV |
  | *100Ah elektrárna.....* | {{
  states('binary_sensor.elektrarna_battery_100ah_charging') }} | {{
  states('binary_sensor.elektrarna_battery_100ah_discharging') }} | {{
  states('sensor.elektrarna_battery_100ah_capacity_remaining')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.elektrarna_battery_100ah_current')|round(1) }}A | {{
  (states('sensor.elektrarna_battery_100ah_delta_cell_voltage')| float * 1000 )|
  round(0) }}mV |
  **| *Celkem - bočník.....* | ----| ---- | {{
  states('sensor.soc_cele_baterie')|round(0) }}% | {{
  states('sensor.proud_do_baterii')|round(1) }}A | ---- |**
Reputace:1018
Do externího boxu přibyl "zdroj tepla na zimu" - EASUN SMG II, který bude v zimě fungovat jako nabíječ. Komunikace s HA je podle https://github.com/syssi/esphome-smg-ii. Ten můj kus má RS232 na standardním sériovém konektoru DB9 a standardních pinech 2,3,a 5 (RX, TX, Gnd). Na konektoru je vyvedeno i napájení pro výrobcem dodávaný wifi dongle, ale z lenosti esp32 napájím nějakou USB nabíječkou mobilu. Pro toto použití je vhodné, že mohu z HA nastavovat u nabíječky nabíjecí proud, to jsem u jiných kombibeden musel přímo na nich. ESP32 je schované v bedně, tak jsem vybral verzi esp32 C3 super mini bez oled displeje.
A koukám, že tomu SMG II by slušelo i pár fv panelů, aby v zimě toho tepla v bedně bylo více.
Kód pro esphome:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: ISOLAR SMG II - 1
  device_description: "Monitoruje ISolar/EASUN SMG II inverter via RS232."
  external_components_source: github.com/syssi/esphome-smg-ii
  tx_pin: GPIO20
  rx_pin: GPIO21
esphome:
  friendly_name: ${name}
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 1.5.0
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
  #  type: arduino
    type: esp-idf
#external_components:
#  - source: ${external_components_source}
#    refresh: 0s
# Enable logging
logger:
  level: DEBUG
api:
  encryption:
    key: g/h/JAlFkO21wj2jWEkTtPYGDLPSOkbSytFjfgbX09M=
ota:
  - platform: esphome
#    password: "ba063ae33175aa0f32cb28cb82d974d2"
wifi:
  min_auth_mode: WPA2
#  manual_ip:
#    static_ip: 192.168.0.64
  ap:
    ssid: "isolar-smg-ii-1"
    password: isolar-smg-ii-1
web_server:
  port: 80
captive_portal:
# If you use Home Assistant please remove this `mqtt` section and uncomment the `api` component!
# The native API has many advantages over MQTT: https://esphome.io/components/api.html#advantages-over-mqtt
#mqtt:
#  broker: !secret mqtt_host
#  username: !secret mqtt_username
#  password: !secret mqtt_password
#  id: mqtt_client
uart:
  - id: uart_0
    baud_rate: 9600
    tx_pin: ${tx_pin}
    rx_pin: ${rx_pin}
modbus:
  - id: modbus0
    uart_id: uart_0
    send_wait_time: 200ms
modbus_controller:
  - id: smg0
    address: 0x01
    modbus_id: modbus0
    command_throttle: 200ms
    update_interval: 10s
time:
  - platform: sntp
sensor:
  - platform: total_daily_energy
    name: "pv energy today"
    restore: true
    device_class: energy
    power_id: smg0_pv_average_power
    filters:
      # Multiplication factor from W to kW is 0.001
      - multiply: 0.001
    unit_of_measurement: kWh
  - platform: template
    unit_of_measurement: "W"
    device_class: power
    state_class: measurement
    icon: mdi:battery-arrow-down
    # Gets updated on value of smg0_battery_average_power
    update_interval: never
    lambda: |-
      if (isnan(id(smg0_battery_average_power).state)) {
        return {};
      auto power = id(smg0_battery_average_power).state;
      return (power < 0.0f) ? -power : 0.0f;
    device_class: power
    icon: mdi:battery-charging
    lambda: |-
        return {};
      return (power > 0.0f) ? power : 0.0f;
  # Fault code                                                    ULong 100 2 R
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: smg0
    address: 100
    register_type: holding
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 0
    icon: mdi:alert-circle
  # Warning code                                                  ULong 108 2 R
    address: 108
    value_type: U_DWORD
  # Operation Mode                                                UInt  201 1 R 0: Power On
  #        1: Standby
  #        2: Mains
  #        3: Off-Grid
  #        4: Bypass
  #        5: Charging
  #        6: Fault
    name: "operation mode id"
    address: 201
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:information
  # Effective mains voltage                              0.1V     Int   202 1 R
    address: 202
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "V"
    device_class: voltage
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Mains Frequency                                      0.01Hz   Int   203 1 R
    name: "ac frequency"
    address: 203
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "Hz"
    device_class: frequency
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01
  # Average mains power                                  1W       Int   204 1 R
    name: "average mains power"
    address: 204
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Effective inverter voltage                           0.1V     Int   205 1 R
    name: "effective inverter voltage"
    address: 205
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Effective inverter current                           0.1A     Int   206 1 R
    name: "effective inverter current"
    address: 206
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "A"
    device_class: current
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Inverter frequency                                   0.01Hz   Int   207 1 R
    name: "inverter frequency"
    address: 207
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  # Average inverter power                               1W       Int   208 1 R Positive numbers indicate inverter output, negative numbers indicate inverter input
    name: "average inverter power"
    address: 208
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Inverter charging power                              1W       Int   209 1 R
    name: "inverter charging power"
    address: 209
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Output effective voltage                             0.1V     Int   210 1 R
    name: "output effective voltage"
    address: 210
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Output effective Current                             0.1A     Int   211 1 R
    name: "output effective Current"
    address: 211
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Output frequency                                     0.01Hz   Int   212 1 R
    name: "output frequency"
    address: 212
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
  # Output active power                                  1W       Int   213 1 R
    name: "output active power"
    address: 213
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Output apparent power                                1VA      Int   214 1 R
    name: "output apparent power"
    address: 214
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "VA"
    device_class: apparent_power
  # Battery average voltage                              0.1V     Int   215 1 R
    name: "battery average voltage"
    address: 215
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Battery average Current                              0.1A     Int   216 1 R
    name: "battery average current"
    address: 216
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Battery average power                                1W       Int   217 1 R
    name: "battery average power"
    address: 217
    value_type: S_WORD
    device_class: power
    on_value:
      - component.update: smg0_discharging_power
      - component.update: smg0_charging_power
  # PV average voltage                                   0.1V     Int   219 1 R
    name: "pv average voltage"
    address: 219
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # PV average current                                   0.1A     Int   220 1 R
    name: "pv average current"
    address: 220
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # PV average power                                     1W       Int   223 1 R
    name: "pv average power"
    address: 223
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # PV charging average power                            1W       Int   224 1 R
    name: "pv charging average power"
    address: 224
    value_type: S_WORD
    device_class: power
  # Load percentage                                      1%       Int   225 1 R
    name: "load percentage"
    address: 225
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "%"
    icon: mdi:percent
  # DCDC Temperature                                     1°C      Int   226 1 R
    name: "dcdc temperature"
    address: 226
    value_type: S_WORD
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
  # Inverter Temperature                                 1°C      Int   227 1 R
    name: "inverter temperature"
    address: 227
    value_type: S_WORD
  # Battery state of charge                              1%       UInt  229 1 R
    name: "battery state of charge"
    address: 229
    value_type: U_WORD
    device_class: battery
  # Battery average current                              0.1A     Int   232 1 R Positive number means charging, negative number means discharging
    name: "battery average current2"
    address: 232
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # Inverter charging average current                    0.1A     Int   233 1 R
    name: "inverter charging average current"
    address: 233
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # PV charging average current                          0.1A     Int   234 1 R
    name: "pv charging average current"
    address: 234
    value_type: S_WORD
    filters:
      - multiply: 0.1
  # # Output voltage                                        0.1V    Uint  320 1 R/W
  # - platform: modbus_controller
  #   modbus_controller_id: smg0
  #   name: "output voltage"
  #   address: 320
  #   register_type: holding
  #   value_type: U_WORD
  #   unit_of_measurement: "V"
  #   device_class: voltage
  #   # state_class: measurement
  #   accuracy_decimals: 1
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Output frequency setting                              0.01Hz  Uint  321 1 R/W
  #   name: "output frequency setting"
  #   address: 321
  #   unit_of_measurement: "Hz"
  #   device_class: frequency
  #   accuracy_decimals: 2
  #   filters:
  #     - multiply: 0.01
  # # Battery overvoltage protection point                  0.1V    Uint  323 1 R/W
  #   name: "battery overvoltage protection point"
  #   address: 323
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Max charging voltage                                  0.1V    Uint  324 1 R/W
  #   name: "max charging voltage"
  #   address: 324
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Floating charging voltage                             0.1V    Uint  325 1 R/W
  #   name: "floating charging voltage"
  #   address: 325
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Battery discharge recovery point in mains mode        0.1V    Uint  326 1 R/W
  #   name: "battery discharge recovery point in mains mode"
  #   address: 326
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Battery low voltage protection point in mains mode    0.1V    Uint  327 1 R/W
  #   name: "battery low voltage protection point in mains mode"
  #   address: 327
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Battery low voltage protection point in off-grid mode 0.1V    Uint  329 1 R/W
  #   name: "battery low voltage protection point in off-grid mode"
  #   address: 329
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Maximum charging current                              0.1A    Uint  332 1 R/W
  #   name: "maximum charging current"
  #   address: 332
  #   unit_of_measurement: "A"
  #   device_class: current
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Maximum mains charging current                        0.1A    Uint  333 1 R/W
  #   name: "maximum mains charging current"
  #   address: 333
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # # Eq Charging voltage                                   0.1V    Uint  334 1 R/W
  #   name: "Eq Charging voltage"
  #   address: 334
  #   filters:
  #     - multiply: 0.1
  # Rated power                                           W       Uint  643 1 R
    address: 643
    value_type: U_WORD
    device_class: power
select:
  # Output Mode                                                   Uint  300 1 R/W 0: Single, 1: Parallel, 2: 3 Phase-P1, 3: 3 Phase-P2, 4: 3 Phase-P3
    use_write_multiple: true
    address: 300
    value_type: U_WORD
    entity_category: config
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Single": 0
      "Parallel": 1
      "Phase P1": 2
      "Phase P2": 3
      "Phase P3": 4
  # Output priority                                               Uint  301 1 R/W 0: Utility-PV-Battery, 1: PV-Utility-Battery, 2: PV-Battery-Utility, 3: PV-Utility-Battery (SUB), 4: PV-Utility-Feed (SUF)
    name: "output priority"
    address: 301
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Utility-PV-Battery (UTI)": 0
      "PV-Utility-Battery (SOL)": 1
      "PV-Battery-Utility (SBU)": 2
      "PV-Utility-Battery (SUB)": 3
      # Some devices (e.g. Qoltec 53963, Anenji 3kW-24Vdc-120Vac) support this additional output priority mode
      # "PV-Utility-Feed (SUF)": 4
  # Input voltage range                                           Uint  302 1 R/W 0: Wide range, 1: Narrow range
    name: "input voltage range"
    address: 302
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Wide range": 0
      "Narrow range": 1
  # Buzzer mode                                                   Uint  303 1 R/W 0: Mute in all situations, 1: Sound when the input source is changed or there is a specific warning or fault, 2: Sound when there is aspecific warning or fault, 3: Sound when fault occurs
    address: 303
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Silent": 0
      "Beep on input source changes, warnings and faults": 1
      "Beep on warnings and faults": 2
      "Beep on faults": 3
  # LCD backlight                                                 Uint  305 1 R/W 0: Timed off, 1: Always on
    name: "lcd backlight"
    address: 305
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Timed off": 0
      "Always on": 1
  # Battery charging priority                                     Uint  331 1 R/W 0: Utility priority, 1: PV priority, 2: PV is at the same level as the Utility, 3: Only PV charging is allowed
    name: "battery charging priority"
    address: 331
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Utility priority": 0
      "PV priority": 1
      "PV is at the same level as the Utility": 2
      "Only PV charging is allowed": 3
  # Turn on mode                                                  Uint  406 1 R/W 0: Can be turn-on locally or remotely, 1: Only local turn-on, 2: Only remote turn-on
    name: "turn on mode"
    address: 406
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "Local and remotely turn-on allowed": 0
      "Local turn-on only": 1
      "Remote turn-on only": 2
    address: 322
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:cog
    optionsmap:
      "AGM": 0
      "FLD": 1
      "USER": 2
      "Li1": 3
      "Li2": 4
      "Li3": 5
      "Li4": 6
      "Lib": 8
switch:
  # LCD automatically returns to the homepage                     Uint  306 1 R/W 0: Do not return automatically, 1: Automatically return after 1 minute
    name: "lcd automatically returns to the homepage"
    address: 306
    bitmask: 1
    icon: mdi:toggle-switch
  # Energy-saving mode                                            Uint  307 1 R/W 0: Energy-saving mode is off, 1: Energy-saving mode is on
    address: 307
    bitmask: 1
  # Overload automatic restart                                    Uint  308 1 R/W 0: Overload failure will not restart, 1: Automatic restart after overload failure
    name: "overload automatic restart"
    address: 308
    bitmask: 1
  # Over temperature automatic restart                            Uint  309 1 R/W 0: Over temperature failure will not restart, 1: Automatic restart after over-temperature fault
    name: "over temperature automatic restart"
    address: 309
    bitmask: 1
  # Overload transfer to bypass enabled                           Uint  310 1 R/W 0: Disable, 1: Enable
    name: "overload transfer to bypass enabled"
    address: 310
    bitmask: 1
  # Battery Eq mode is enabled                                    Uint  313 1 R/W 0: Disable, 1: Enable
    name: "battery Eq mode is enabled"
    address: 313
    bitmask: 1
  # Remote switch                                                 Uint  420 1 R/W 0: Remote shutdown, 1: Remote turn-on
    address: 420
    bitmask: 1
text_sensor:
    address: 100
    register_count: 2
    response_size: 4
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      static const uint8_t FAULTS_SIZE = 27;
      static const char *const FAULTS[FAULTS_SIZE] = {
          "Over temperature of inverter module",                     // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 (1)
          "Over temperature of DCDC module",                         // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 (2)
          "Battery over voltage",                                    // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 (3)
          "PV module over temperature",                              // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 (4)
          "Output short circuit",                                    // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 (5)
          "Inverter over voltage",                                   // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 (6)
          "Output over load",                                        // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 (7)
          "Bus over voltage",                                        // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 (8)
          "Bus soft start timed out",                                // 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 (9)
          "PV over current",                                         // 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 (10)
          "PV over voltage",                                         // 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 (11)
          "Battery over current",                                    // 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 (12)
          "Inverter over current",                                   // 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 (13)
          "Bus low voltage",                                         // 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 (14)
          "Reserve (Bit 15)",                                        // 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 (15)
          "Inverter DC component is too high",                       // 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 (16)
          "Reserve (Bit 17)",                                        // 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 (17)
          "The zero bias of output current is too large",            // 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 (18)
          "The zero bias of inverter current is too large",          // 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 (19)
          "The zero bias of battery current is too large",           // 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 (20)
          "The zero bias of PV current is too large",                // 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 (21)
          "Inverter low voltage",                                    // 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 (22)
          "Inverter negative power protection",                      // 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 (23)
          "The host in the parallel system is lost",                 // 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 (24)
          "Synchronization signal abnormal in the parallel system",  // 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 (25)
          "The battery type is incompatible",                        // 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 (26)
          "Parallel versions are incompatible",                      // 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 (27)
      std::string values = "";
      uint32_t mask = modbus::helpers::dword_from_hex_str(x, 0);
      if (mask) {
        for (int i = 0; i < FAULTS_SIZE; i++) {
          if (mask & (1 << i)) {
            values.append(FAULTS[i]);
            values.append(";");
        if (!values.empty()) {
          values.pop_back();
      return values;
    address: 108
    register_count: 2
    response_size: 4
    lambda: |-
      static const uint8_t WARNINGS_SIZE = 19;
      static const char *const WARNINGS[WARNINGS_SIZE] = {
          "Reserve (Bit 0)",                                             // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 (1)
          "Mains waveform abnormal",                                     // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 (2)
          "Reserve (Bit 2)",                                             // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 (3)
          "Mains low voltage",                                           // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 (4)
          "Mains over frequency",                                        // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 (5)
          "Mains low frequency",                                         // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 (6)
          "PV low voltage",                                              // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 (7)
          "Over temperature",                                            // 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 (8)
          "Battery low voltage",                                         // 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 (9)
          "Battery is not connected",                                    // 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 (10)
          "Overload",                                                    // 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 (11)
          "Battery Eq charging",                                         // 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 (12)
          "Battery undervoltage",                                        // 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 (13)
          "Output power derating",                                       // 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 (14)
          "Fan blocked",                                                 // 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 (15)
          "PV energy is too low to be use",                              // 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 (16)
          "Parallel communication interrupted",                          // 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 (17)
          "Output mode of Single and Parallel systems inconsistent",     // 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 (18)
          "Battery voltage difference of parallel system is too large",  // 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 (19)
      if (mask) {
        for (int i = 0; i < WARNINGS_SIZE; i++) {
            values.append(WARNINGS[i]);
            values.append(";");
          values.pop_back();
      return values;
  # Operation Mode                                                UInt  201 1 R 0: Power On, 1: Standby, 2: Mains, 3: Off-Grid, 4: Bypass, 5: Charging, 6: Fault
    address: 201
    lambda: |-
      uint16_t value = modbus::helpers::word_from_hex_str(x, 0);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Power On");
        case 1: return std::string("Standby");
        case 2: return std::string("Mains");
        case 3: return std::string("Off-Grid");
        case 4: return std::string("Bypass");
        case 5: return std::string("Charging");
        case 6: return std::string("Fault");
      return std::string("Unknown");
number:
    address: 320
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    icon: mdi:cog
    lambda: "return x * 0.1f;"
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 321
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.01
    icon: mdi:cog
    lambda: "return x * 0.01f;"
    write_lambda: |-
      return x * 100.0f;
    address: 323
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    icon: mdi:battery-high
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 324
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 325
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    icon: mdi:battery
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 326
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    icon: mdi:battery-low
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 327
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 329
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    # max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 332
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 333
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 0.1
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
    address: 334
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 0.1
    icon: mdi:battery
    write_lambda: |-
      return x * 10.0f;
  # Battery equalization time                                     min     Uint  335 1 R/W Range: 0~900
    name: "battery equalization time"
    address: 335
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 900.0
    step: 1
    unit_of_measurement: "min"
    icon: mdi:timer
  # Equalization Timeout exit                                     min     Uint  336 1 R/W Range: 0~900
    name: "equalization Timeout exit"
    address: 336
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 900.0
    step: 1
    icon: mdi:timer
  # Two equalization charging intervals                           day     Uint  337 1 R/W Range: 1~90
    name: "two equalization charging intervals"
    address: 337
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 90.0
    step: 1
    unit_of_measurement: "day"
    icon: mdi:timer
  # SOC point back to utility source                           %       Uint  341 1 R/W Value Menu 43 minimum setting value must be more than the value of program 45
    name: "SOC point back to utility"
    address: 341
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 1
    icon: mdi:battery-alert
  # SOC point back to battery                        %       Uint  342 1 R/W Value Menu 44 60%~100% Settable
    name: "SOC point back to battery"
    address: 342
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 1
  # Low DC cut-off SOC                 %       Uint  343 1 R/W Value Menu 45 3%~30% the max setting value must be less than the value of program 43.
    name: "Low DC cut-off SOC"
    address: 343
    value_type: U_WORD
    min_value: 0.0
    max_value: 100.0
    step: 1
button:
  # Exit the fault mode                                           Uint  426   W   1: Exit the fault state
    name: "exit fault state"
    icon: mdi:restore
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            auto cmd = esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_multiple_command(id(smg0), 426, 1, {1});
            id(smg0)->queue_command(cmd);
Reputace:1018
Pod esphome mám měniče, BMS a další zařízení. Většina s nich neposkytuje integrované hodnoty jako celkovou dobu chodu, celkovou vyrobenou energie, celkové proteklé Ah baterií. Toto počítám v HA. Ale když už tam ta esp32 stejně mám, tak přesunuji tyto výpočty rovnou do nich a HA si bere už konečné hodnoty. Má to řadu výhod. Data se poriodicky zapisují do flash paměti esp a tak po výpadku napětí navazují na poslední známou hodnotu. Naposled jsem takto doplnil esp32, které komunikuje s JK-BMS. Přidal jsem tam sledování:
1. jak dlouho bms balancuje. Očekávám, že časem, jak budou baterie stárnout a rozcházet se, bude balancování častější.
2. z proudu se počítají dodané Ah, odebrané Ah a stav baterie v Ah. Očekávám, že pokud stoupne samovybíjení, dodané a odebrané se začnou více rozcházet. Z dodaných Ah mohu určit počet cyklů baterie.
3. Mám tam možnost dané hodnoty nastavit/zkalibrovat.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
V úplně prvním příspěvku tohoto vlákna píšeš:
rva píše: úte dub 23, 2013 12:06 pm
Spotřebu máme 4MWh v NT (cca 700W) a 4MWh v NT (cca 1400W).
Tady se mi zavařil mozek. Těch 1400 Watt je ve VT (ne NT) - nebo naopak - a sazba byla d25 ?
Já to říkám každýmu konstantně, ať se podívá na rozdíl distribuční ceny VT - D25 vs D26, na změnu na d26 stačí jedno kulatý razítko a je jen nepatrně vyšší paušál, ovšem je zásadní úspora na ceně VT - tohle bych při optimalizaci nákladů řešil jako první ;) hlavně před 20 lety, to byly ty rozdíly cen ještě brutálnější, dneska už se to pomalu stírá do skoropaušálu …
A tady: viewtopic.php?t=1228&start=20#p22510
Po kolika letech se ti to NE/zaplatilo?
I kdybys ne/počítals čas jako koníčka. Což byly v průběhu desetiletí jistě desetitisíce hodin …
Reputace:1018
První příspěvek a až ty odhalíš překlep. Správně mělo být "Spotřebu máme 4MWh v VT (cca 700W) a 4MWh v NT (cca 1400W)". V NT se ohříval boiler a snad i akumulační kamna. S fotovoltaikou odběr z VT podstatně klesl, takže tarif 25d s 8 hodinami NT vycházel nejvýhodněji. Jednak nízké paušální platby a pak i velký rozdíl mezi cenou NT a VT.
Kód: Vybrat vše
Od	Do	VT kWh	NT kWh
04.07.2003	10.07.2004	772	876
11.07.2004	13.07.2005	3844	8465
11.07.2006	11.07.2007	4161	7424
10.07.2009	14.07.2010	4056	4847
15.07.2010	30.11.2010	1555	1971
01.12.2010	12.07.2011	2462	3985
13.07.2011	11.07.2012	4078	4403
12.07.2012	11.07.2013	3530	4144
12.07.2013	10.07.2014	957	3033
11.07.2014	09.07.2015	512	3193
10.07.2015	15.07.2016	332	3458
16.07.2016	11.07.2017	237	3312
12.07.2017	31.12.2017	125	1627
01.01.2018	12.07.2018	143	1964
13.07.2018	12.07.2019	174	2748
13.07.2019	09.07.2020	132	3128
10.07.2020	19.07.2021	153	4120
20.07.2021	13.07.2022	97	2311
14.07.2022	12.07.2023	86	2569
13.07.2023	29.07.2024	93	2337
30.07.2024	10.07.2025	125	1083
11.07.2025	04.07.2026	157	3641
Až teď spotřeba od distributora roste kvůli elektromobilu, který v zimě fotovoltaika neuživí. Tarify nějak nesleduji, ale tuším, že ten 25d bude stále nejvýhodnější.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Ano, s 86 kWh za rok ! to nemá žádný smysl měnit sazbu na d26
Ale já se bavím o kalkulaci, že normálně bereš dál ze sítě a jenom si změníš sazbu (náklad jedný flašky pro revizáka).
No a pak ti to návratnost FVE rozkope… si to propočti pro ty původní 4 MWh a uvidíš.
Navíc 86 kWh za rok = to vypadá že buď máš hodně velký baterky anebo hodně velký přizpůsobení (odložený starty, přednostní relé).
Dále : dnešní cena komodity je 2090/2390 + DPH za MWh (uzavíral jsem to minulý měsíc, fix).
Asi se ti to nechce počítat, cokoliv jsme koupili, tak si potřebujem obhájit že to byl dobrej kauf to vim. Ale bylo by to zajímavý ne ? :-)
Protože za ty roky si do toho asi ještě daleko více přidal než jenom těch 250 000.
Reputace:1018
Už od začátku mám fv protože pokládám za důležité budovat soběstačnost tam, kde to je možné. Přirozený odpor k síťovým monopolům to jenom podporuje. Vhodné podmínky nám nezávislost umožňují a v případě potřeby zvládneme i úplný ostrov. Nejen v elektřině.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Já tomu rozumím a proto jsi do té kalkulace dám třeba:
soběstačnost = 100.000
no a v realitě ta soběstačnost zase zvedá cenu všem ostatním, třeba viz voda- snižováním spotřeby se navýšila cena protože prostě je potřeba vybrat určitý objem peněz, a před 15 lety se taky neplatil paušál za vodoměr, že ano
Na dvoudenní black out super (kolikrát nastal a nastane, po dobu 1 života?), při větším problému (postapo) budeš mít jinačí starosti - tvoje panely budou chtít i ostatní a vezmu si je násilím, pokud nebudeš mít dost nábojů do ak47
Já to nevymlouvám, já jen sleduju, jak v postapo skupinách jsou návody: “zmapuj okolí kde jsou fotovoltaické panely, ať víš, kde brát”;-)
Reputace:1018
Ta soběstačnost ale vede k něčemu jinému. U elektrárny si mohu dovolit spotřebiče, které bych jinak dost silně zvažoval.
Od března teplou vodu v bazénku:
Elektromobil, klimošky a řada žravějších elektrospotřebičů.
Vlastní studna znamená, že nejsem omezován ve spotřebě. Samozřejmě - ten co bydlí na sídlišti musí jít jinudy.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Jo, ale…
Komfort dělá lidi slabými: klimatizace, teplý bazén a podobná pohodlí odnaučují tělo se přizpůsobovat, a čím víc si ho člověk dopřává, tím víc ho pak potřebuje – a tím je zranitelnější (jakmile pohodlí chybí).
Reputace:562
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
A co oblečení, boty, teplé jídlo a tak? :)
Ne, komfort samotný lidi slabými nedělá. Slabými je dělá až závislost na tom komfortu. Když si dokážou říct "hmmm, je to fajn, ale když to bude nutné, tak se bez toho objedu", je to pořád ok.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
nucení se k diskomfortu - protože bez tréninku to nejde?
opouštět komfortní zónu vědomě dokáže hrstka lidí, určitě ne většina! Zdegenerujem. Počkej, za chvíli ženy budou líný rodit, už dnes muži jsou líný šu…, stačí P…..b, tím dojde dopamin a už nemaj motivací k akci
Dopamin, Vesmír 25, znáš? Calhounův experiment
https://medium.seznam.cz/clanek/hana-st ... stva-20556
Ps:
• Nietzsche: "Co mě nezabije, posílí mě."
• Jocko Willink: "Comfort is the enemy of progress."
• Nassim Taleb (antifragilita): systémy sílí právě vystavením stresu a nahodilosti, ne jejich odstraněním.
• Staré stoické rčení: "Klidné moře nikdy nevytvořilo zkušeného námořníka."
Pps: defaultní chování většiny lidí je vyhýbat se nepohodlí, takže ne, nech lidi dělat co chtějí, nech děti dělat co chtějí a dopadne to přesně jak ve vesmíru 25 - to nefunguje ani ve zvířecí říši, to co ty si myslíš. Jenže tam to neposlušný mládě chcípne a dál se nemnoží, tak jednoduchý to je
Reputace:562
Lidí vídám jezdit na kole, běhat, lyžovat, lézt po horách apod. docela dost, když přijde na to nepohodlí... Jiná věc je opustit zažité vzorce uvažování, to je asi mnohem těžší, ale i to je forma opuštění komfortní zóny (a do té se chce mnohem méně lidem, než do té fyzické).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
