Mikiki elektrárna
Uživatelé diskutují o možnosti spojení dvou 12V akumulátorů do 24V okruhu a vhodnosti měničů a regulátorů pro LiFePO4 baterie v mikiki elektrárně. Probírá se přechod z 24V na 48V systém, výběr komponent od značky Epever a zkušenosti s různými typy baterií. Dále se řeší optimalizace instalace, problémy s přetoky u hybridních systémů a praktické úpravy pro lepší provoz a údržbu FVE.
- Migel
- Reputace:375
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
A co tak sklo ktore ide dat prec alebo tie najmesie kusky skla dat len prec a pretiahnut ho ochrannou foliou podobnou co sa pouziva pri autach na karoseriu..alebo take podobne nieco..a budes ho mat po ruke keby sa nahodou zase chcelo trampoline lietat
ak vyraba tak je ho skoda..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Nedávno jsem jeden panel rozebíral a zrovna sundat ze skla ten vlastní plát s články, byl docela boj. Co mě dalšího překvapilo, bylo, že to sklo není z druhé strany hladké, ale je „pupíkaté“ a v podstatě díky tomu neprůhledné. Jak je to ale k těm článkům přilepené, tak to není vidět. Byl to tedy panel poměrně starý, takže tyhle moderní jsou dělané třeba jinak, ale domnívám se, že ani u toho nepůjde to sklo jen tak jednoduše odstranit, to už by se dávno vysypalo.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Upravil jsem topení do AkuBoxu.
Původně byl jeden AkuBox 150Ah 51,1V 7,66kWh a pak přibyl druhý.
Loni v zimě jsem mezi AkuBoxy (byly nastojato) vložil vyhřívací kobereček ale nyní to už nestačí.
Už mám 3 AkuBoxy tak si ubastlil PTC topení na 12V.
Bere na první stupeň 129W a čidlo na konci mi i po 6 hodinách nevylezlo víc než na 39,5°C
AkuBoxy jsou položené na kovové konstrukci a foukám to pod nejspodnější regál.
Hlídáno je to termostatem DTC2210 a i kdyby to topilo celý den, tak se nic nestane.
V Garáži jsem denně a v okně je kontrolka běhu - tzn. je to vidět provoz z kuchyně.
- mikiki
- Reputace:45
Vývoj AkuBoxů
- mikiki
- Reputace:45
Protože mne temperování AkuBoxu v lednu a únoru stálo cca 800 kč tak jsem se rozhodl provést úpravy.
Vytvořil jsem menší "box" pro obě FVE.
V létě lze otevřít a větrat a hlavně bude méně prachu.
Už tam maká čistička vzduchu
A protože mám 3D tiskárnu, tak jsem ty stará okna trošku upravil
- mikiki
- Reputace:45
Jsem se rozhodl, že zruším FVE 24V a změním ji na FVE 48V.
Ale co se dívám, tak už u Mivvy nemají ty moje aku boxy Li-Ion 51,1V (150Ah) na kterých mám postavenou první FVE 48V.
Tak přemýšlím, že bych šel např. do AkuBoxu LiFePO4 314Ah 51,2V
Jaký mi doporučíte regulátor a měnič?
Zatím mám vše (regulátory i měniče) od Epeveru a jsem s nima spokojený.
Dokonce mám i připravený nový měnič Ipower-plus-5000W 48V ale nevím zda bude vhodný na LiFePO4.
Zatím mám vybrány vzhledem k velikosti tyto panely:
https://argos.cz/pobocka-pelhrimov/prod ... y-ram-30mm
Má s tím prosím někdo zkušenost (myslím měnič Epever a akubox LiFePO4) nebo radši LiFePO4 s jiným regulátorem/měničem?
Pak asi levně prodám 2x akumulátor Victron Energy 12V-220Ah z roku 2022 ale skoro nepoužívané (jen udržované jako záloha) + měnič Epever IPower IP2000-22-Plus-T - to kdyby byl zájem
Díky Vám za názor.
Díky Vám za názor.
- mikiki
- Reputace:45
Jo Ai mi psala že je to vhodné spojení Epever 4415N - aku LiFePO4 - měnič Epever ale znáte to, radši se ptám zkušenějším
- Reputace:1051
Hlavne nemuzes mit dohromady li-ion a lifepo4, to se nekamaradi v horni casti napetove krivky. Li-ion a Pb ano, ale lifepo ne.
Takze nez se rozhodnes, tak jeste zvaz jinou variantu, a to, ze to cele prodas a postavis novou 48V od zakladu.
Jinak 4415 samozrejme 48V umi.
- Kajap
- Reputace:15
- Lokalita: Okoli
Teď nevím, jak souvisí měnič s baterkou? Musíš mít jednotnou baterku ale.
Proč si nekoupíš hybrid bedýnku 10, 15, 20 kW?
Co se týče FVP, nedávno jsem na koukal a našel 500Wp pod 2000,-Kč - ale 196 cm vysoky
- mikiki
- Reputace:45
O.K. díky všem
4Cipis: ano, FVE24 je zvlášť není to vůbec spojené s FVE48 - jen přepínám mezi oběma FVE a vybírám co mi jde do baráku.
- změním jen komponenty z FVE24 (měnič + akumulátory + nabíječku + jištění)
4Kajap: hybridu se bojím kvůli přetokům a hlavně mám radši zvlášť regulátor, měnič, nabíječku
- ohledně AkuBoxu/měniče Epever - vím že to jde ale radši se ptám i na takovouto blbost co kdyby tam byl nějaký problém s nastavením ohledně LiFePO4
- o hybridu vím ale chci ostrov bez přetoků a u těch hybridů to prý někdy uteče (nebo jsem to někde četl???)
- Kajap
- Reputace:15
- Lokalita: Okoli
Ostrov bez přetoku je vždycky - když ostrov není propojen s gridem, tak jak by to mohlo přetýct?
Podle mě je úplně jedno jaký máš baterky vůči invertoru. A MPPT (nabíječka), tam je úplně vždycky nastavení baterky (olovo, gel, LFP, liion).
Proč v jednom baráku baráku více (dvě) FVE?
- mikiki
- Reputace:45
4Kajap: mám to v garáži
- první FVE48 s 3x AkuBoxem Li-Ion už nelze vzhledem k prostoru zvětšovat a i přidávat další komponenty na stringy/jištění/sběrnice ...
- druhá FVE24 bude změněna na FVE48 a místo mám i na AkuBox (panely budou mít zatím cca 3200Wp) a mohu použit stávající sběrnici, regulátor, jištění atd.
Ohledně regulátoru ... samozřejmě vím, že je tam nastavení ohledně výstupu ... m.j. i na Li-Ion ale protože vím, že Epever někteří už nepoužívají (nebo ho i zavrhli) tak mne zajímalo jiné ideální spojení regulátor/AkuBox/měnič
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mikiki, pibi
