Mikiki elektrárna
Uživatelé diskutují o zapojení dvou 12V akumulátorů do 24V systému pro mikiki elektrárnu a vhodnosti měničů a regulátorů, zejména značky Epever. Sdílejí zkušenosti s LiFePO4 akumulátory, úpravami AkuBoxů včetně temperování a topení, a řeší výměnu a likvidaci poškozených solárních panelů. Fórum nabízí praktické rady pro optimalizaci domácí fotovoltaiky a údržbu zařízení.
- Migel
- Reputace:375
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
A co tak sklo ktore ide dat prec alebo tie najmesie kusky skla dat len prec a pretiahnut ho ochrannou foliou podobnou co sa pouziva pri autach na karoseriu..alebo take podobne nieco..a budes ho mat po ruke keby sa nahodou zase chcelo trampoline lietat
ak vyraba tak je ho skoda..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Nedávno jsem jeden panel rozebíral a zrovna sundat ze skla ten vlastní plát s články, byl docela boj. Co mě dalšího překvapilo, bylo, že to sklo není z druhé strany hladké, ale je „pupíkaté“ a v podstatě díky tomu neprůhledné. Jak je to ale k těm článkům přilepené, tak to není vidět. Byl to tedy panel poměrně starý, takže tyhle moderní jsou dělané třeba jinak, ale domnívám se, že ani u toho nepůjde to sklo jen tak jednoduše odstranit, to už by se dávno vysypalo.
- mikiki
- Reputace:45
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Upravil jsem topení do AkuBoxu.
Původně byl jeden AkuBox 150Ah 51,1V 7,66kWh a pak přibyl druhý.
Loni v zimě jsem mezi AkuBoxy (byly nastojato) vložil vyhřívací kobereček ale nyní to už nestačí.
Už mám 3 AkuBoxy tak si ubastlil PTC topení na 12V.
Bere na první stupeň 129W a čidlo na konci mi i po 6 hodinách nevylezlo víc než na 39,5°C
AkuBoxy jsou položené na kovové konstrukci a foukám to pod nejspodnější regál.
Hlídáno je to termostatem DTC2210 a i kdyby to topilo celý den, tak se nic nestane.
V Garáži jsem denně a v okně je kontrolka běhu - tzn. je to vidět provoz z kuchyně.
- mikiki
- Reputace:45
Vývoj AkuBoxů
- mikiki
- Reputace:45
Protože mne temperování AkuBoxu v lednu a únoru stálo cca 800 kč tak jsem se rozhodl provést úpravy.
Vytvořil jsem menší "box" pro obě FVE.
V létě lze otevřít a větrat a hlavně bude méně prachu.
Už tam maká čistička vzduchu
A protože mám 3D tiskárnu, tak jsem ty stará okna trošku upravil
- mikiki
- Reputace:45
Jsem se rozhodl, že zruším FVE 24V a změním ji na FVE 48V.
Ale co se dívám, tak už u Mivvy nemají ty moje aku boxy Li-Ion 51,1V (150Ah) na kterých mám postavenou první FVE 48V.
Tak přemýšlím, že bych šel např. do AkuBoxu LiFePO4 314Ah 51,2V
Jaký mi doporučíte regulátor a měnič?
Zatím mám vše (regulátory i měniče) od Epeveru a jsem s nima spokojený.
Dokonce mám i připravený nový měnič Ipower-plus-5000W 48V ale nevím zda bude vhodný na LiFePO4.
Zatím mám vybrány vzhledem k velikosti tyto panely:
https://argos.cz/pobocka-pelhrimov/prod ... y-ram-30mm
Má s tím prosím někdo zkušenost (myslím měnič Epever a akubox LiFePO4) nebo radši LiFePO4 s jiným regulátorem/měničem?
Pak asi levně prodám 2x akumulátor Victron Energy 12V-220Ah z roku 2022 ale skoro nepoužívané (jen udržované jako záloha) + měnič Epever IPower IP2000-22-Plus-T - to kdyby byl zájem
Díky Vám za názor.
Díky Vám za názor.
- mikiki
- Reputace:45
Jo Ai mi psala že je to vhodné spojení Epever 4415N - aku LiFePO4 - měnič Epever ale znáte to, radši se ptám zkušenějším
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], leoshavla, mikiki, Qwantify [bot], Semrush [Bot]
