Mikiki elektrárna
Uživatelé diskutují o možnostech spojení dvou 12V akumulátorů do 24V okruhu a vhodnosti měničů pro mikiki elektrárnu s LiFePO4 bateriemi. Probírá se také přechod z 24V na 48V systém, volba regulátorů a měničů značky Epever a zkušenosti s různými typy baterií. Součástí je i praktická úprava AkuBoxů pro lepší větrání a ochranu zařízení.
Migel
Reputace:375
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
A co tak sklo ktore ide dat prec alebo tie najmesie kusky skla dat len prec a pretiahnut ho ochrannou foliou podobnou co sa pouziva pri autach na karoseriu..alebo take podobne nieco..a budes ho mat po ruke keby sa nahodou zase chcelo trampoline lietat😃 ak vyraba tak je ho skoda..
3x GWL SUN-2000G paralelne
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Nedávno jsem jeden panel rozebíral a zrovna sundat ze skla ten vlastní plát s články, byl docela boj. Co mě dalšího překvapilo, bylo, že to sklo není z druhé strany hladké, ale je „pupíkaté“ a v podstatě díky tomu neprůhledné. Jak je to ale k těm článkům přilepené, tak to není vidět. Byl to tedy panel poměrně starý, takže tyhle moderní jsou dělané třeba jinak, ale domnívám se, že ani u toho nepůjde to sklo jen tak jednoduše odstranit, to už by se dávno vysypalo.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Upravil jsem topení do AkuBoxu.
Původně byl jeden AkuBox 150Ah 51,1V 7,66kWh a pak přibyl druhý.
Loni v zimě jsem mezi AkuBoxy (byly nastojato) vložil vyhřívací kobereček ale nyní to už nestačí.
Už mám 3 AkuBoxy tak si ubastlil PTC topení na 12V.
Bere na první stupeň 129W a čidlo na konci mi i po 6 hodinách nevylezlo víc než na 39,5°C
AkuBoxy jsou položené na kovové konstrukci a foukám to pod nejspodnější regál.
Hlídáno je to termostatem DTC2210 a i kdyby to topilo celý den, tak se nic nestane.
V Garáži jsem denně a v okně je kontrolka běhu - tzn. je to vidět provoz z kuchyně.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Vývoj AkuBoxů :lol:
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Protože mne temperování AkuBoxu v lednu a únoru stálo cca 800 kč tak jsem se rozhodl provést úpravy.
Vytvořil jsem menší "box" pro obě FVE.
V létě lze otevřít a větrat a hlavně bude méně prachu.
Už tam maká čistička vzduchu :D
A protože mám 3D tiskárnu, tak jsem ty stará okna trošku upravil :roll:
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Jsem se rozhodl, že zruším FVE 24V a změním ji na FVE 48V.
Ale co se dívám, tak už u Mivvy nemají ty moje aku boxy Li-Ion 51,1V (150Ah) na kterých mám postavenou první FVE 48V.😢
Tak přemýšlím, že bych šel např. do AkuBoxu LiFePO4 314Ah 51,2V
Jaký mi doporučíte regulátor a měnič?
Zatím mám vše (regulátory i měniče) od Epeveru a jsem s nima spokojený.
Dokonce mám i připravený nový měnič Ipower-plus-5000W 48V ale nevím zda bude vhodný na LiFePO4.
Zatím mám vybrány vzhledem k velikosti tyto panely:
https://argos.cz/pobocka-pelhrimov/prod ... y-ram-30mm
Má s tím prosím někdo zkušenost (myslím měnič Epever a akubox LiFePO4) nebo radši LiFePO4 s jiným regulátorem/měničem?
Pak asi levně prodám 2x akumulátor Victron Energy 12V-220Ah z roku 2022 ale skoro nepoužívané (jen udržované jako záloha) + měnič Epever IPower IP2000-22-Plus-T - to kdyby byl zájem 😃
Díky Vám za názor.
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
Jo Ai mi psala že je to vhodné spojení Epever 4415N - aku LiFePO4 - měnič Epever ale znáte to, radši se ptám zkušenějším 😃
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Hlavne nemuzes mit dohromady li-ion a lifepo4, to se nekamaradi v horni casti napetove krivky. Li-ion a Pb ano, ale lifepo ne.
Takze nez se rozhodnes, tak jeste zvaz jinou variantu, a to, ze to cele prodas a postavis novou 48V od zakladu.
Jinak 4415 samozrejme 48V umi.
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Teď nevím, jak souvisí měnič s baterkou? Musíš mít jednotnou baterku ale.
Proč si nekoupíš hybrid bedýnku 10, 15, 20 kW?
Co se týče FVP, nedávno jsem na koukal a našel 500Wp pod 2000,-Kč - ale 196 cm vysoky
mikiki
Reputace:45
Lokalita: Pelhřimov
O.K. díky všem
4Cipis: ano, FVE24 je zvlášť není to vůbec spojené s FVE48 - jen přepínám mezi oběma FVE a vybírám co mi jde do baráku.
- změním jen komponenty z FVE24 (měnič + akumulátory + nabíječku + jištění)
4Kajap: hybridu se bojím kvůli přetokům a hlavně mám radši zvlášť regulátor, měnič, nabíječku
- ohledně AkuBoxu/měniče Epever - vím že to jde ale radši se ptám i na takovouto blbost co kdyby tam byl nějaký problém s nastavením ohledně LiFePO4
- o hybridu vím ale chci ostrov bez přetoků a u těch hybridů to prý někdy uteče (nebo jsem to někde četl???)
Kajap
Reputace:15
Lokalita: Okoli
Ostrov bez přetoku je vždycky - když ostrov není propojen s gridem, tak jak by to mohlo přetýct?
Podle mě je úplně jedno jaký máš baterky vůči invertoru. A MPPT (nabíječka), tam je úplně vždycky nastavení baterky (olovo, gel, LFP, liion).
Proč v jednom baráku baráku více (dvě) FVE?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mikiki, SiteExplorer [Bot]
