Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Migel
- Reputace: 287
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Mikiki elektrárna
A co tak sklo ktore ide dat prec alebo tie najmesie kusky skla dat len prec a pretiahnut ho ochrannou foliou podobnou co sa pouziva pri autach na karoseriu..alebo take podobne nieco..a budes ho mat po ruke keby sa nahodou zase chcelo trampoline lietat
ak vyraba tak je ho skoda..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Nedávno jsem jeden panel rozebíral a zrovna sundat ze skla ten vlastní plát s články, byl docela boj. Co mě dalšího překvapilo, bylo, že to sklo není z druhé strany hladké, ale je „pupíkaté“ a v podstatě díky tomu neprůhledné. Jak je to ale k těm článkům přilepené, tak to není vidět. Byl to tedy panel poměrně starý, takže tyhle moderní jsou dělané třeba jinak, ale domnívám se, že ani u toho nepůjde to sklo jen tak jednoduše odstranit, to už by se dávno vysypalo.
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Upravil jsem topení do AkuBoxu.
Původně byl jeden AkuBox 150Ah 51,1V 7,66kWh a pak přibyl druhý.
Loni v zimě jsem mezi AkuBoxy (byly nastojato) vložil vyhřívací kobereček ale nyní to už nestačí.
Už mám 3 AkuBoxy tak si ubastlil PTC topení na 12V.
Bere na první stupeň 129W a čidlo na konci mi i po 6 hodinách nevylezlo víc než na 39,5°C
AkuBoxy jsou položené na kovové konstrukci a foukám to pod nejspodnější regál.
Hlídáno je to termostatem DTC2210 a i kdyby to topilo celý den, tak se nic nestane.
V Garáži jsem denně a v okně je kontrolka běhu - tzn. je to vidět provoz z kuchyně.
mikiki
- Reputace: 44
Vývoj AkuBoxů
