Pokus o malou elektrárnu v garáži
Malá elektrárna v garáži využívá 8 kWp fotovoltaický systém s měničem Easun VM2 5500VA a bateriemi Litokala 260Ah. Systém je postaven svépomocí bez dotací a slouží ke snížení závislosti na síti, dobíjení elektromobilu a úspoře energie v domě se spotřebou 8 MWh ročně. Řízení prodeje přebytků elektřiny probíhá pomocí AI softwaru, přičemž je třeba zohlednit limity daňových příjmů a výkonová omezení sítě.
Reputace:586
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Příspěvek od unicast »
Takže Victrony proteklo reálně jen těch cca 117 kWh rozdílu?
Reputace:700
Příspěvek od Franta2776 »
Za posledních 30 dní mi to ukazuje 264kWh zbytek času se poflakovaly. Kompletní číslo z FV panelů je 1729kWh
Celková účinnost vychází na 91%,coz na takto velký měnič není špatný a bude to na úrovni Victronu, akorát za 40%ceny a 1!10 krabic a místa.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Ukazuje Ti to průběžně kolik jde ze střechy a kolik odchází na AC straně?
Mně to při nějakých 10kW ze střechy bere na svou režii kolem 200-220W.
Od zhruba 5kW se roztočí větrák.
Jak to vychází u Tebe, prosím?
Reputace:700
To bude podobný, tady je starší foto. Pokud to jede po HV dálnici je účinnost super 14,48 ku 14,22kW 98%ucinnost
Tomu se nechce ani věřit. :wall:
Deye má i venkovní ventilátor. Většinou jenom honí vzduch vevnitř bedny.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
A jede tam nějaký větrák furt nebo taky až od nějakého výkonu?
U mě je to do těch cca 5kW úplně tiché, nic se tam netočí. Teprve pak najede uvnitř větrák.
Hlučnost podobná jako vedle visící vnitřní jednotka klímy LG (takže nízká).
Reputace:700
Teď je úplně potichu, a tak bude většinou v chladné garáži. Když je horko okolo 3kW zapíná nejdřív vnitřní ventilátor. Venkovní ventilátor má PWM regulaci Ale mám SG05 starší SG04 je prý výrazně hlučnější.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Mimochodem - máš v podpisu, že máš 32540Wp panelů.
To všechno máš připojené na ten měnič 15kW nebo je něco z toho na nějaký jiný měnič?
Reputace:700
Mám ještě 150!100 a 150/85 a na nich 13kWp na Deye mám cca 19kWp neměl by to být problém.
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Aha, díky.
Já jsem se ptal proto, že jsi uváděl za srpen výrobu nějakých 1.4 MWh.
Tak mě zajímalo z jakého množství panelů to bylo.
JirkaE
Reputace:443
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: úte zář 01, 2026 7:23 am
První celý mesic Deye v provozu. Tabulka SA je jednoduchá a přehledná. Spotřeba za srpen 1,6MWh cca jednou tolik zůstalo na strese:
Navážu na dotaz Mexe - néé - že by to bylo nějak důležité - ale když udělám jen cca výpočet od oka - tak Tobě na tý střeše musí zůstavat mnohem mnohem víc, než jen ,,jednou tolik"
Ale není to podstatný - to prostě velký systém musí dělat = nemůže jít to využít (pokud to neposíláš jinam) - výhodou to pak bude v meziobdobí a v zimě.
Těším se na moment až mě začne zůstávat na střeše taky a už to nebude kam dát :D
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:700
Ja mám výpočet na srpen podle FV software cca 2,5MWh střecha z 18kWp a plot cca 1MWh z13kWp..On ten plot v létě vyrábí o dost miň.
Reputace:700
Pro představu takto hodnotí plechová hlava hodnotu a navratnost. Bez prodej přebytků to není nic moc.
https://share.gemini.google/TIal339c39oa
Reputace:586
Tak co si budeme říkat, kdybys neměl zdroj levné energie, nemáš ani tepelko, ani EV a elektřinou rozhodně tolik neplýtváš.
Ta možnost elektřinou v době hojnosti lehkomyslně plýtvat, ta je totiž k nezaplacení 😂
Reputace:700
Zapomněl si na letní klimatizaci celého domu.
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
unicast píše: stř zář 02, 2026 1:54 pm
Jinak bys totiž manželce tu takzvanou výhodnost nevysvětlil :-)
Jak to dopadlo když se plýtvá jídlem? 60% lidí je obézní a 90% lidí má inzulín rezistenci v určitém věku :) jen protože jídlo je tak brutálně levný (v poměru k práci a příjmu) jako nikdá předtím
Reputace:700
U mě to plítváni moc neplatí.Já jsem měl spotřebu cca 7MWh před BEV.První panely jsem dal na střechu v letě 2021.Teď to bude nějakých 12MW z toho 4MWh BEV
Kajap
Reputace:14
Lokalita: Okoli
Tak to jsem asi nepochopil - to v Excelu má být export do sítě nebo nákup ze sítě nebo co vlastně? Protože tam roční 12mega nevidím. Jaký máš jistič - 3x32?
A že si dal první panely to mám chápat jak jako, že podobně jak ostatní kutilové přidáváš panely postupně 10 let a přitom všechno měníš? Kabely, střídače, baterky,?
Já kdybych to dělal, tak si to naplánuju a udělám to v maximálním rozsahu hned.
Musel byvh si o tom něco zjistit, jestli hv nebo lv, … no přes 3x32 za tok vic jak 190 MWh neprodám tak od toho bych se odpíchnul :-) asi by to už chtělo chytat volnou energy a ne jen 20% ze Slunce
Reputace:700
Jistič mám 3x25A to co je v tabulce je odběr z Čezu po letech vlystní výroba tam není
JirkaE
Reputace:443
Mě to vyšlo podle předchozích příspěvků - že to co zůstalo na střeše v srpnu může být i přes 3MWh... 😃
Ale to k tomu plýtvání i patří - v létě to umí každý, ale přechodná období a zima - to je cílový čas
Máš to super Franto - jsem zvědavý na další zimu s novým měničem 😃 a taky až to začneš sdílet, nebo prodávat 😉
:D :
Mex
Reputace:491
Příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: stř zář 02, 2026 1:27 pm
FVE není (minimálně pro nás tady) až tak o návratnosti. Je to koníček.
Kdyby člověk všechno přepočítával na návratnost, tak třeba nikdy nepojede na dovolenou a určitě nepůjde do hospody.
A nové boty si nekoupí, dokud se s těch starých ještě dá aspoň nějak chodit.
