Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde využívá solární panely o výkonu přes 8 kWp a bateriové úložiště. Systém funguje od roku 2013 svépomocí bez dotací a slouží k pokrytí části spotřeby elektřiny, ohřevu vody a přitápění. Cílem je snížit závislost na dodávkách energie, využívat přebytky v létě a připravit se na budoucí elektromobil a levnou energii v důchodu.
Reputace:550
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od unicast »
Takže Victrony proteklo reálně jen těch cca 117 kWh rozdílu?
Reputace:651
Za posledních 30 dní mi to ukazuje 264kWh zbytek času se poflakovaly. Kompletní číslo z FV panelů je 1729kWh
Celková účinnost vychází na 91%,coz na takto velký měnič není špatný a bude to na úrovni Victronu, akorát za 40%ceny a 1!10 krabic a místa.
Reputace:461
Nový příspěvek od Mex »
Ukazuje Ti to průběžně kolik jde ze střechy a kolik odchází na AC straně?
Mně to při nějakých 10kW ze střechy bere na svou režii kolem 200-220W.
Od zhruba 5kW se roztočí větrák.
Jak to vychází u Tebe, prosím?
Reputace:651
To bude podobný, tady je starší foto. Pokud to jede po HV dálnici je účinnost super 14,48 ku 14,22kW 98%ucinnost
Tomu se nechce ani věřit. :wall:
Deye má i venkovní ventilátor. Většinou jenom honí vzduch vevnitř bedny.
Reputace:461
A jede tam nějaký větrák furt nebo taky až od nějakého výkonu?
U mě je to do těch cca 5kW úplně tiché, nic se tam netočí. Teprve pak najede uvnitř větrák.
Hlučnost podobná jako vedle visící vnitřní jednotka klímy LG (takže nízká).
Reputace:651
Teď je úplně potichu, a tak bude většinou v chladné garáži. Když je horko okolo 3kW zapíná nejdřív vnitřní ventilátor. Venkovní ventilátor má PWM regulaci Ale mám SG05 starší SG04 je prý výrazně hlučnější.
Reputace:461
Mimochodem - máš v podpisu, že máš 32540Wp panelů.
To všechno máš připojené na ten měnič 15kW nebo je něco z toho na nějaký jiný měnič?
Reputace:651
Mám ještě 150!100 a 150/85 a na nich 13kWp na Deye mám cca 19kWp neměl by to být problém.
Reputace:461
Aha, díky.
Já jsem se ptal proto, že jsi uváděl za srpen výrobu nějakých 1.4 MWh.
Tak mě zajímalo z jakého množství panelů to bylo.
