Teplota v rozvaděči
Diskuze se věnuje problematice teploty v rozvaděči, zejména u modulu Shelly Plus 1 PM, který se může přehřívat při vyšší zátěži. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením teploty, vlivem ECO režimu a doporučeními, jak teplotu snížit, například aktualizací firmwaru, správným zapojením a použitím stykače pro vysoké zatížení. Důraz je kladen na bezpečný provoz a prevenci automatického vypnutí zařízení kvůli přehřátí.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Teplota v rozvaděči
Na přehřátí se mi vypnul Shelly Plus 1 PM - modul, přes který napájím tepelné čerpadlo a filtraci bazénu (do max. 8A). Modul si teplotu měří a v Home assistant jsem ji po této šlamastice rozvněž povolil. Tak jsem koukl, jak se mění teplota když je modul na vzduchu a když je s dalšími věcmi na DIN liště v rozvaděči. Asi i na takovéto drobnosti bude potřeba myslet.
- Valdano
- Reputace:319
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Teplota v rozvaděči
Ten rozvaděč, ve kterém je Shelly na DIN liště je s nebo bez vestavného nuceného větrání tj. s nebo bez ventilátoru?
- Reputace:1012
Žádné větrání, normální jednořadý plastový rozvaděč pro 8 din pozic.
- Dagus
- Reputace:239
Zaplou úsporu na cpu zaplou máš? To něco stáhne, pak mezera pul modulu jako u stykače taky pomůže.
- Reputace:1012
Ani jsem netušil, že tam něco takového je. V Shelly smart control aplikaci se to jmenuje Eco mód a tak jsem ho tedy zapnul a uvidím.
- Reputace:1012
Teplota je o víc než 10 ℃ nižší. Kouknu ještě po ostatních Shelly a nastavím to taky do Eco módu.
- Reputace:464
To do těch Shelly montujou přímotopy?
Já používám spínače s měřením Aubess a firmware OpenBK. A ty jsou studené jako psí čenich.
- Valdano
- Reputace:319
Sheelly zkrátka není žádný studený čumák. Podle oficiální dokumentace výrobce Shelly je běžná teplota interního čipu bez zátěže (v klidu) mezi 50 °C a 70 °C. Při plném zatížení může běžně dosahovat 87 °C až 90 °C. Automatické vypnutí Shelly je až když vnitřní teplota dosáhne 95 °C.
Interní zdroje tepla v Shelly Plus 1 PM
Funkce měření spotřeby (PM): Modul v sobě integruje měřicí bočník (shunt), přes který prochází veškerý proud do spotřebiče. Tento odporový prvek přirozeně generuje teplo úměrné protékajícímu proudu.
Napájení a Wi-Fi/Bluetooth čip: Výkonný procesor ESP32 a bezdrátové moduly generují konstantní teplo (cca 1 až 2 W) už jen tím, že jsou zapnuté a komunikují se sítí.
Sepnuté relé: Pokud je relé sepnuté, jeho cívka neustále spotřebovává energii, která se proměňuje v další teplo.
Jak teplotu snížit a co zkontrolovat?
Zapněte ECO režim: V nastavení Shelly (přes webové rozhraní nebo aplikaci) aktivujte Eco Mode. Sníží se tím spotřeba Wi-Fi čipu v nečinnosti a teplota klesne až o několik stupňů.
Aktualizujte firmware: Starší verze firmwaru vykazovaly softwarové chyby, které způsobovaly náhlé teplotní špičky procesoru. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi.
Zkontrolujte zapojení: Nikdy nepoužívejte svorky Shelly jako průchozí svorkovnici pro jiné spotřebiče. Pro rozbočení drátů v krabici použijte Wago svorky.
Vypněte Bluetooth: Pokud jej nepoužíváte k přenosu dat nebo jako bránu, Bluetooth v nastavení deaktivujte.
Použijte stykač pro trvalou vysokou zátěž: Pokud přes Shelly spínáte bojler či jiné topné těleso s příkonem nad 2 kW po dobu několika hodin, nechte Shelly ovládat pouze silový stykač a samotný výkon veďte mimo tělo modulu.
