Teplota v rozvaděči
Uživatel sdílí zkušenost s přehřátím modulu Shelly Plus 1 PM v plastovém rozvaděči bez větrání. Modul, který napájí tepelné čerpadlo a filtraci bazénu, se vypnul kvůli vysoké teplotě. Diskutuje se o rozdílu teploty modulu na vzduchu a v rozvaděči s dalšími zařízeními na DIN liště, což upozorňuje na nutnost zohlednit teplotu a případné větrání rozvaděče pro spolehlivý provoz.
- Reputace:1012
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Teplota v rozvaděči
Na přehřátí se mi vypnul Shelly Plus 1 PM - modul, přes který napájím tepelné čerpadlo a filtraci bazénu (do max. 8A). Modul si teplotu měří a v Home assistant jsem ji po této šlamastice rozvněž povolil. Tak jsem koukl, jak se mění teplota když je modul na vzduchu a když je s dalšími věcmi na DIN liště v rozvaděči. Asi i na takovéto drobnosti bude potřeba myslet.
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Teplota v rozvaděči
Ten rozvaděč, ve kterém je Shelly na DIN liště je s nebo bez vestavného nuceného větrání tj. s nebo bez ventilátoru?
- Reputace:1012
Žádné větrání, normální jednořadý plastový rozvaděč pro 8 din pozic.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman
