Teplota v rozvaděči
Diskuze se věnuje měření a vlivu teploty v rozvaděči na moduly Shelly Plus 1 PM, které napájí tepelné čerpadlo a filtraci bazénu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přehříváním, vlivem umístění na DIN liště a možnostmi úsporných režimů, jako je Eco mód, který výrazně snižuje teplotu zařízení. Dále se probírá absence větrání v plastovém rozvaděči a tipy, jak zajistit lepší chlazení a spolehlivost modulů.
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Teplota v rozvaděči
Na přehřátí se mi vypnul Shelly Plus 1 PM - modul, přes který napájím tepelné čerpadlo a filtraci bazénu (do max. 8A). Modul si teplotu měří a v Home assistant jsem ji po této šlamastice rozvněž povolil. Tak jsem koukl, jak se mění teplota když je modul na vzduchu a když je s dalšími věcmi na DIN liště v rozvaděči.
Asi i na takovéto drobnosti bude potřeba myslet.
Valdano
Reputace:316
Lokalita: Česká Lípa
Re: Teplota v rozvaděči
Nový příspěvek od Valdano »
Ten rozvaděč, ve kterém je Shelly na DIN liště je s nebo bez vestavného nuceného větrání tj. s nebo bez ventilátoru?
Reputace:1012
Žádné větrání, normální jednořadý plastový rozvaděč pro 8 din pozic.
Dagus
Reputace:239
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Zaplou úsporu na cpu zaplou máš? To něco stáhne, pak mezera pul modulu jako u stykače taky pomůže.
Reputace:1012
Ani jsem netušil, že tam něco takového je. V Shelly smart control aplikaci se to jmenuje Eco mód a tak jsem ho tedy zapnul a uvidím.
Reputace:1012
Teplota je o víc než 10 ℃ nižší. Kouknu ještě po ostatních Shelly a nastavím to taky do Eco módu.
Reputace:461
Nový příspěvek od Mex »
To do těch Shelly montujou přímotopy?
Já používám spínače s měřením Aubess a firmware OpenBK. A ty jsou studené jako psí čenich.
