Teplota v rozvaděči
Uživatelé diskutují o problému přehřívání modulu Shelly Plus 1 PM v plastovém rozvaděči bez větrání. Sdílejí zkušenosti s měřením teploty přímo na modulu a v rozvaděči, a zmiňují možnosti, jak snížit teplotu, například zapnutím Eco módu nebo lepším odvětráním. Diskuze upozorňuje na důležitost sledování teploty v rozvaděči pro bezpečný a stabilní provoz zařízení.
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Teplota v rozvaděči
Na přehřátí se mi vypnul Shelly Plus 1 PM - modul, přes který napájím tepelné čerpadlo a filtraci bazénu (do max. 8A). Modul si teplotu měří a v Home assistant jsem ji po této šlamastice rozvněž povolil. Tak jsem koukl, jak se mění teplota když je modul na vzduchu a když je s dalšími věcmi na DIN liště v rozvaděči.
Asi i na takovéto drobnosti bude potřeba myslet.
Valdano
Reputace:316
Lokalita: Česká Lípa
Re: Teplota v rozvaděči
Nový příspěvek od Valdano »
Ten rozvaděč, ve kterém je Shelly na DIN liště je s nebo bez vestavného nuceného větrání tj. s nebo bez ventilátoru?
Reputace:1012
Žádné větrání, normální jednořadý plastový rozvaděč pro 8 din pozic.
Dagus
Reputace:238
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Zaplou úsporu na cpu zaplou máš? To něco stáhne, pak mezera pul modulu jako u stykače taky pomůže.
Reputace:1012
Ani jsem netušil, že tam něco takového je. V Shelly smart control aplikaci se to jmenuje Eco mód a tak jsem ho tedy zapnul a uvidím.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap
