Výpočet kapacity akumulátora
Diskuze se zaměřuje na správný výpočet kapacity akumulátora v bateriových systémech, včetně vlivu teploty, Peukertova exponentu a přesnosti měření. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými metodami a zařízeními, jako jsou SmartShunt nebo diyBMS, které pomáhají eliminovat chyby způsobené hluchou zónou měření. Důraz je kladen na praktické nastavení parametrů pro spolehlivý výpočet stavu nabití a kapacity baterie.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Re: Výpočet kapacity akumulátora
Nový příspěvek od Kajap »
To je dumb reset a ne AI ML (umělá inteligence & strojové učení).
Zkrátka si myslím ale nic o tom nevím upozorňuje, že výrobce dobře ví co dělá když to bere pesimisticky protože to nemůže nikomu uškodit tolik jako kdyby to vzal optimisticky nebo exaktně
Zrovna nedávno když jsem dostal ten boční tak jsem nad tím přemýšlel kolik to může být přesný a jaká může být vzorkovací frekvence že to nikdy nemůže být přesný
Takže teď se to vysvětlilo, při nabití/ vybití se to “resetuje” :-))
Pokud v manuálu není uvedeno nic o samo učení, tak tam asi nic vyššího nebude …
A jak je to s tím vzorkováním, přece to nemůže měřit krátkých vzorcích ? Nebo nevím jak ty kulomby fungují
Valdano
Reputace:317
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
AI ML v JK-BMS. To jsem bral jen jako vtip. Na něco takového můžete u současných JK-BMS zapomenout. Možná tak za XX let a s jiným HW. :lol:
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
No nevim, já ji nemám ale ve foťáku v iPhonu (a iOS) to ML bylo snad už před 8 lety kvůli optimalizaci fotografování, věděl jsi to??
Ps: ai ml není chat gpt, aby bylo jasno. Na ml nepotřebuješ kdoví jaký hardware, ale SW.
Bojlery SMART Dražice taky měly učení chování uživatele už před 10 lety
Podle mě to není nic zas tak těžkýho, i 10 let starý škodovce musíš dát informaci - že jsi vyměnil baterku protože se učí ;)) jistě, spousta lidí to neví a vyměněnou baterku do kurví
Budíček
Valdano
Reputace:317
Podle mého názoru v JK-BMS učení ohledně odhadu SOC není. Nejsou o tom žádné zmínky ani ze strany výrobce ani široké skupiny uživatelů. Pojem AI je obecně dost zprofanovaný a v současné době tzv. cool. Pokud by tam něco takového bylo výrobce by se jistě hrdě chlubil tím, že tam má nějaké AI algoritmy případně strojové učení, které postupně v čase zpřesňuje odhad SOC. Takže výpočet SOC realizovaný ve firmware JK-BMS se dle mého názoru spoléhá výhradně na tradiční deterministické metody a není tam ani Kalmanova filtrace, která zlepšuje výpočet SOC.
Reputace:955
Bože, vy ale okolo toho dokážete rozjímať. 🔮 A pritom je to tak jednoduché a sto krát vysvetlené. 😴
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Tak to vysvětlí po stoprvní když to zjevně nechápem
Reputace:550
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Mám pocit, že Toma nebaví házet hrách na zeď.
Reputace:955
unicast, presne tak, a pritom stačí čítať, Franto to tu popísal úplne presne - viewtopic.php?t=2853#p297472
A ako bonus, prečo JK/JBD/Daly/Pace BMS "zle" merajú? O tom sa tu už tiež niečo popísalo. Jediný dôvod SoC driftu je to, že tie BMS majú "hluchú" zónu (niečo medzi -1A až +1A), kedy hlásia 0A.A prečo to je tak?Lebo neboli vymyslené pre ESS, ale pre elektro vozidlá (skútre, kolobežky, golfové vozíky) a pre jednoduchosť urobili, že ak je to pod +/-1A, tak je to buď nabité, alebo sa to nehýbe, tak sa to po pár minútach vypne. Alebo nebudeme merať "šum". A kde je problém? Problém je v tom, že ak je MPPT vo Float a ak výroba = spotreba, tak z/do batérie tečie minimálny prúd a vtedy BMS "nič" nepočíta. Detto pre menič v bypasse, vtedy berie podľa typu okolo 50W, t.j. 1A pri 16S LFP a vtedy to občas hlási 1A, ale väčšinou 0A. Preto je drift hlavne v zime a v období prebytkov, keď sa iba udržiava batéria.
Riešením je SmartShunt, diyBMS-CurrentShunt alebo čokoľvek podobné. Ten nemá žiadnu hluchú oblasť a SoC počíta úplne postačujúco.
A za druhé, neriadime tokamak ani otáčanie planét v našej slnečnej sústave, takže náreky o nepresnosti, peukertovej konštante a kompenzácie podľa teploty sú čistý bullshit a zbytočnosť, vhodná pre zopár jedincov postihnutých chorobným perfekcionizmom a potrebou vŕtať sa v každom 💩.
howgh
Migel
Reputace:369
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Trosku sa mylis! Peukertov exponent nieje ziadna zbytocnost a je nevyhnutny pre meranie spravneho soc, v zariadeniach kde je v nastaveniach uvedeny.Ako napriklad smartshunt od victronu.
Ak mas zadanu nespravnu hodnotu tak ti to ukazuje nezmysly!
Minuly tyzden sa mi ozval chalan odtialto z fora a ze mu vyplo menic na nizke soc.Zistili sme ze ma zle nastavene hodnoty a prestavil peukertov exponent a soc zacalo zobrazovat spravne.
Nemusime riadit planety ani nic podobne, ale ked je v nastaveniach vyrobku nejaky parameter ktory je potrebny pre meranie, tak ho treba zadat spravne.To nieje puntickarstvo a ani nic podobne.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:955
Nerozporujem to, ak tam je nejaká voľba (kapacita batérie, peukertov exponent) ktorá sa vo výpočte používa, treba ju zadať korektne, to dá rozum. Narážal som skôr na to, že diyBMS-CurrentShunt ho nepoužíva, ani teplotný koeficient, ani nejaké promile samovybíjania a predsa to funguje veľmi slušne.
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Snad u olova to má význam, ale u lithia platí dost přesně, že kolik Ah dám dovnitř, tolik jich dostanu ven. Aspoň roční data z bočník+INA226+esp to celkem ukazují:
Valdano
Reputace:317
To platí pokud máte bateriové uložiště v prostoru s relativně stabilní teplotou ideálně okolo 20° C. Pokud je však umístěno v prostoru, ve kterém třeba v zimním období klesá teplota až někam k rozmezí mezi 5° až 10° C tak už to může snížit účinnost nabíjení LiFePo4 prizmatických článků o přibližně 5 až 8 %.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
A ten bočník aj. snad neměří teplotu?
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
TomHC píše: sob srp 29, 2026 9:27 pm
howgh
Tak to jsem nevěděl, takže výrobce vůbec nepočítají s FVE? :-)
Jo je pravda že jsem si všimnul že to občas konkr JBD uvnitř tohoto https://eu.renogy.com/cdn/shop/files/12 ... ery_UM.pdf ukazuje 0 už mi přišlo jako nesmysl že tam vždycky bude plus nebo mínus, takže tím se to vysvětluje ten proud je pod nějakým limitem je pravda že jsem tam nic jako 0.x A neviděl
