Výpočet kapacity akumulátora
Výpočet kapacity akumulátora zahrnuje odečítání a připočítávání ampérhodin (Ah) podle spotřeby a výroby energie. Pro přesné měření proudu se používají senzory INA228, které umožňují sledovat napětí a proud až do 85 V s vysokou přesností. Data se ukládají do ESP32, které zajišťuje akumulaci hodnot a jejich zálohování, čímž minimalizuje chyby při výpadku napájení. Vliv teploty na účinnost baterií je třeba zohlednit, zejména při nízkých teplotách a různém proudovém zatížení.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Ahojte, chcel by som sa poradiť s skúsenejšími ako prosím vás riešite výpočet kapacity? Chcel by som si do systému dorobiť výpočet kapacity a neviem ako správne na to aby to bolo účinné a funkčné. Máte v programe vytvorenú nejakú hodnotu ktorá je "referenčná" a od nej sa pri spotrebe odpočíta a pri výrobe pripočítajú vyrobené Ah? Ďakujem za informáciu.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace:93
Re: Výpočet kapacity akumulátora
Já to řeším tak, že výchozí kapacita a aktuální SOC je "nějaké" - podle uživatele. Pak musím poznat stav plného nabití, při tom nastavím SOC na 100%, a plného vybití, tam SOC nastavím na nulu a poznačím si dosaženou kapacitu.
Problém u systému s automatizací je takový, že máte-li to dobře naštelované a vyloženě si nehrajete, pak ke stavu plného vybití nedojde, od toho SOC měřím, abych odpojovala ještě s nějakou rezervní kapacitou pro UPS. Takže spodní hranice se v běžném provozu nedosáhne a kapacita baterky zůstává v systému ta papírová. Což u lithia není problém, tam to sedí, u olova by to chtělo občas úplně vybít, aby se zjistil reálný stav kapacity.
Větší problém je ale přesnost měření. Pokud dlouho nedojde k plnému nabití, SOC se prostě rozjede, protože nepřesnosti se kumulují.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
tiež som nad tým probližne tak nejak rozmýšľal. V podstate rozmýšľam nad tým že plne nabitá batéria je maximálna kapacita a spotrebu prepočítam na Ah a tá sa od tej maximálnej hodnoty odčíta, následne keď sa spustí nabíjanie tak sa hodnota vyrobená pripočíta k zostávajúcej hodnote a takto stále dookola. Mohlo by to fungovať po teoretickej stránke?
- mixman
- Reputace:14
Pocitat Ah je to najmenej, pokial je merianie prudu pomerne presne, horsie je to s ucinnostou nabijacieho a vybijacieho cyklu akkumulatorov. U olova to moze byt spolu niekde okolo 70-75% co je pre meranie SOC uplne na nic. No existuju rozne metody, ktore beru do uvahy aktualne napatie pri aktualne odoberanom prude spolu s pocitanim Ah, no taktiez do toho zasahuje stav akku, pocet cyklov ...
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Nevím, jak je to u jiných systémů, ale u systému Emus, který pro LIFEPO používám, program pravděpodobně jen stupidně přičítá a odečítá naměřené ampérhodiny a při dosažení krajních mezí jen srovná stav SOC, což lze dokumentovat skokovými změnami udávaného SOC. Takový postup ovšem dává chybné výsledky (přilepšuje SOC) v období, kdy se dlouhodobě nedosáhne žádné z krajních mezí. Kdyby byl jen trochu chytřejší a sčítal ampérhodiny v každém směru samostatně, mohl by v intervalech mezi dosažením jednotlivých mezí určit i skutečnou kapacitu baterie a také vyčíslit její ztráty a napříště při sumaci naměřené proudy o vypočtené ztráty korigovat (a to dokonce nelineárně dle velikosti proudu) ještě před sumací a vyčíslením aktuálního SOC a tím jej dynamicky výrazně zpřesnit.
Netreba zabúdať aj na to, že počítame SOC, ale treba to robiť osobitne pre Pb a LiFE,
lebo každý string reaguje ináč na nabíjanie/vybíjanie pri roznom prúde a roznej teplote.
A ak sa teplota zvýši, tak sa nám zvýši aj SOC, bez toho, že by sme do baterky niečo dodali.
Akceptovanie náboja je iné pri malých prúdoch a iné pri veľkých.
Akceptovanie je výrazne lepšie, ak sa veľký prúd nedodáva kontinuálne, ale v nárazoch.
- petrs
- Reputace:30
- Reputace:532
Tak to vypadá, že snížení cen LIFEPO se asi nedočkáme, spíš naopak...
- Reputace:1037
Obnovím velmi staré téma. Pomocí esp, ina226 a bočníku se dá u lifepo sestavit za cca 400,-Kč "smart shunt", který použitelným způsobem počítá SOC: Vlastní výpočet pak může probíhat v samotném esp a není k tomu potřeba ani HomeAssistant:
Když už jsou taková data k dispozici, není problém zavést si zvlášt integraci pro dobíjecí proud a zvlášť pro odebíraný a zjistit tak, jaká kapacita nebo energie protekla baterií:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: esp8266-lolin-d1-mini-3
device_description: "Měření proudu do/z baterií pomocí bočníku 75mV/300A a snímače proudu INA226"
esphome:
name_add_mac_suffix: false
project:
version: '1.0'
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxOib/AwmzmCKkO5Dgry4169cInF/U30="
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxx8e843ab709dd0efa526"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
min_auth_mode: WPA2
# Optional manual IP
# manual_ip:
# static_ip: 192.168.0.72
# gateway: 192.168.0.1
# subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "esp8266-lolin-d1-mini-3"
password: "xxxxxxx"
web_server:
port: 80
captive_portal:
# Aktivuje bezpečné ukládání stavů do paměti ESP aby se počítaná hodnota Ah po restartu nenulovala
preferences:
flash_write_interval: 1min # Uloží hodnotu do paměti každou minutu
#i2c
#Configuration variables:
# sda (Optional, Pin): The pin for the data line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO21 for ESP32 and GPIO4 for ESP8266).
# scl (Optional, Pin): The pin for the clock line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO22 for ESP32 and GPIO5 for ESP8266).
# scan (Optional, boolean): If ESPHome should do a search of the I²C address space on startup. Defaults to true.
# frequency (Optional, float): Set the frequency the I²C bus should operate on. Defaults to 50kHz. Values are 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, … 800kHz
# timeout (Optional, Time): Set the I²C bus timeout. Defaults to the framework defaults (100us on esp32 with esp-idf, 50ms on esp32 with Arduino, 1s on esp8266 and 1s on rp2040). Maximum on esp-idf is 13ms.
# id (Optional, ID): Manually specify the ID for this I²C bus if you need multiple I²C buses.
i2c:
- id: bus_a
sda: GPIO4
scl: GPIO5
scan: true
# - id: bus_b
# sda: GPIOXX
# scl: GPIOXX
# scan: true
#ina226
# address (Optional, integer): Manually specify the I²C address of the sensor. Defaults to 0x40.
# shunt_resistance (Optional, float): The value of the shunt resistor on the board for current calculation. Defaults to 0.1 ohm.
# max_current (Optional, float): The maximum current you are expecting. ESPHome will use this to configure the sensor optimally. Defaults to 3.2A.
# adc_time (Optional, Time or both of the following nested options): The time in microseconds to perform a single ADC conversion. Defaults to 1100us. Valid values are 140us, 204us, 332us, 588us, 1100us, 2116us, 4156us, 8244us.
# voltage (Required, Time) ADC conversion time for Bus Voltage
# current (Required, Time) ADC conversion time for Shunt Voltage (Current measurement)
# adc_averaging (Optional, integer): Selects ADC sample averaging count. Defaults to 4. Valid values are 1, 4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024.
# update_interval (Optional, Time): The interval to check the sensor. Defaults to 60s.
#Sensors
#The component offers four sensors. You can configure all or any subset of them. Each configured sensor is reported separately on each update_interval. The name option is required for each sensor configured. All other options from Sensor.
# current (Optional): Calculated current output, Amperes.
# power (Optional): Calculated power output, Watts.
# bus_voltage (Optional): Bus voltage output (voltage of the high side contact), Volts.
# shunt_voltage (Optional): Shunt voltage (voltage across the shunt resistor) value of the sensor, Volts.
sensor:
- platform: ina226
address: 0x40
shunt_resistance: 0.00025 ohm
max_current: 300A
# Nastavení do 2026-08-15
# adc time used for both, Bus Voltage and Shunt Voltage
#adc_time: 8244us
#adc_averaging: 64
#update_interval: 10s
# AI doporučila toto nastavení - od 2026-08-15
adc_time: 1100us # Rychlejší vzorkování
adc_averaging: 1024 # Maximální hardwarové průměrování čipu
update_interval: 2s # Častější vyčítání do ESPHome
current:
# power:
# name: "INA226 Power"
# bus_voltage:
# name: "INA226 Bus Voltage"
# shunt_voltage:
# name: "INA226 Shunt Voltage"
- platform: integration
name: "Baterie - Ah stav podle esphome"
sensor: ina226_current
time_unit: h # Výsledkem budou Ampérhodiny (Ah)
integration_method: left # Metoda integrace (stejná jako máte v HA)
restore: true # <--- DŮLEŽITÉ: Po restartu začne tam, kde skončil
# Filtry kontrolují hodnotu při každé změně:
# filters:
# - lambda: |-
# if (x > 1590.0) {
# return 1590.0; // Pokud je hodnota vyšší než 1590, vrátí 1590
# } else if (x < 0.0) {
# return 0.0; // Pojistka: Pokud klesne pod 0, vrátí 0
# } else {
# return x; // Jinak vrátí skutečně naměřenou hodnotu
# Baterie mají 1590 Ah. Tímto tlačítkem se ručně údaj stavu baterie nastaví na tuto hodnotu
button:
- platform: template
name: "Baterie - Ah v esphome - reset na 100%"
icon: "mdi:battery-refresh"
on_press:
then:
- sensor.integration.set_value:
value: 1590.0
Naposledy upravil(a) rva dne ned srp 23, 2026 9:42 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:687
Hodně se to za 10let posunulo a mě bych řekl, to funguje přesně. Se starou Daly se to nedá srovnat:
JK BMS verze 19 měří ampérhodiny (Ah) přímým měřením proudu (Coulomb counting), nikoliv pouhým odhadem podle napětí. Napětí slouží pouze jako referenční bod pro kalibraci a nulování/plnou kapacitu.
Jak výpočet stavu nabití (SoC / Ah) v JK BMS funguje:
* Integrovaný Bočník (Shunt): BMS obsahuje interní bočník, přes který neustále v reálném čase měří protékající proud (v ampérech) i směr (nabíjení vs. vybíjení). Tyto hodnoty v čase integruje, čímž přesně přičítá nebo odečítá odebrané/dodané Ah.
* Role napětí (Kalibrace na hranicích): Protože drift měření u Coulomb countingu v čase narůstá, BMS využívá napětí k auto-kalibraci při dosažení mezních hodnot:
* 100 % SoC: Jakmile jakýkoliv článek dosáhne nastaveného napětí Cell OVP (resp. Volts for 100% SoC), BMS zresetuje počítadlo na plnou kapacitu (Ah).
* 0 % SoC: Při dosažení napětí Cell UVP vynutí přenastavení na 0 Ah.
* Pásmo mezi hranicemi: Uprostřed vybíjecí křivky (zejména u LiFePO4, kde je křivka napětí mezi 20 % a 80 % téměř plochá) je odhadování kapacity čistě podle napětí zcela neúplné a nepřesné. Proto v tomto rozsahu BMS spoléhá výhradně na naměřený proud protékající bočníkem.
Pokud pozorujete odchylku v načtených Ah, bývá to zpravidla způsobeno buď chybou v nastavení jmenovité kapacity akumulátoru v aplikaci, neproběhnutým plným nabitím do resetu na 100 %, nebo potřebou manuální kalibrace nuly proudu (Current Calibration / Zero Current) v prostředí JK BMS.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Níže jsou videa od Andyho (Off-Grid Garage z Austrálie) popisující nepřesnosti ve výpočtech SOC u JK-BMS a porovnání mezi verzemi 14, 15 a 19. Je tam zmíněno, že pokud se poměrně často (příklad cca každé 2 dny) nabijí až k resetu SOC tak je měření poměrně přesné. Nicméně v zimě je u řady provozovatelů situace taková, že se nabíjí výrazně méně a k resetu SOC nedochází po mnohem delší dobu, a to vede postupem času k akumulování nepřesností a vykazovaná SOC pak může být i výrazně mimo oproti realitě.
Andy před testem všechny baterie plně nabil, aby se resetovalo SOC na 100% a poté všechny BMS zkalibroval. Následně po dobu 5 týdnů schválně nenabíjel až k resetu SOC, aby porovnal jak budou JK-BMS s různými verzemi firmware nepřesné a jak moc u nich bude SOC po té době cyklování bez resetu ujeté. Stav SOC v jednotlivých BMS porovnával Andy vůči Victron Smart Shuntu. Baterie se v průběhu testování nabíjely z FVE a vybíjely jen pro účel dobíjení BEV. Na konci testu viz druhé video Andy odečetl stav BMS vykazovaného zbytkového SOC a všechny baterie schválně vybil až na doraz kdy článek v baterii s nejnižším napětím při vybíjení dosáhl 2,5V. Pak spočítal rozdíly o kolik se jednotlivé BMS odchýlily.
Všechny JK-BMS v testu ukazovaly na konci menší zbytkovou hodnotu SOC než v nich skutečně byla.
baterie LiFePO4 48V/280Ah, JK-BMS verze 19.06 o 18% méně
baterie LiFePO4 48V/314Ah, JK-BMS verze 14.25 o 10% méně
baterie LiFePO4 48V/280Ah, JK-BMS verze 15.41 o 28% méně
baterie LiFePO4 48V/304Ah, JK-BMS verze 15.41 o 18% méně
V tom druhém videu ke konci pak Andy vysvětluje, že při nízkých proudech vykazují jednotlivé JK-BMS vyšší odchylky při měření proudů než Victron Smart Shunt což se také podílí na nepřesnostech.
- Reputace:687
Podobně chybné SOC mi ukazuje i přimo bmw I5.Nejdéle se nabijí z 99 do 100%.Samovybíjení a ztráty v bateriich zatím nikdo přesně neodhadne.Mění se i teplotou a stářím baterii.
- Valdano
- Reputace:337
Doporučuji k přečtení popis nastavitelných parametrů pro Victrn Smart Shunt, který je obecně považován za celkem přesný. Z toho popisu je patrné jaké různé eventuality bere Victron Smart Shunt při výpočtu SOC v potaz.007ToMMaS píše: stř úno 03, 2016 8:32 pmChcel by som si do systému dorobiť výpočet kapacity a neviem ako správne na to aby to bolo účinné a funkčné...
Jen pro zajímavost viz třeba:
- Peukert exponent (u LifePo4 obvykle 1.05)
- Charge efficiency factor (u LifePo4 obvykle 99%)
- Current threshold
- Time-to-go averaging period
- Zero current calibration
- Temperature coefficient (u LifePo4 0.5% kapacity / °C)
Podle toho se můžete inspirovat při tvorbě vlastního měřiče.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned srp 23, 2026 4:14 pm, celkem upraveno 4 x.
- Reputace:687
Jj vím mám ho doma. Mám lifepo z olovem. Jak to olovo odchází ani prase to nedá dohromady. Parametry bych musel neustále měnit.
Každá baterie má mít svoje měření bms, potom jsou použitelné vysledky.
- Valdano
- Reputace:337
Nepsal jsem to pro ty co to používají a znají, ale primárně pro tazatele/zakladatele tohoto tématu, aby se podle toho mohl inspirovat při tvorbě vlastního měřiče a software k němu.Franta2776 píše:Jj vím mám ho doma.
- Reputace:1037
To u mě jedno JK-BMS na baterii 100 Ah počítá SOC velmi špatně. Stačí 6 dní a je ze 100% na nule i když vše ostatní ukazuje, že jsou baterie nabité. Přičítám to tomu, když proud velmi rychle mění i směr, tak JK-BMS tady dělá velkou chybu.
- Reputace:577
To že to trvá nejdéle je spíš tím že v tu dobu balancuje. Tesla to dělá takyFranta2776 píše: ned srp 23, 2026 3:23 pmPodobně chybné SOC mi ukazuje i přimo bmw I5.Nejdéle se nabijí z 99 do 100%.Samovybíjení a ztráty v bateriich zatím nikdo přesně neodhadne.Mění se i teplotou a stářím baterii.
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
INA22x je definitívne riešenie. Len teda INA226 má a) limit 36V a na 48V je treba INA228. Dá sa samozrejme použiť INA226 a odporový delič, ale b) pri INA226 sa musí použiť výpočet energie pomocou integrálu, lebo NEMÁ HW počítanie náboja/energie. A to je oproti HW metóde ďalšia chyba merania a nevýhoda INA226.
Áno, INA226 je na Ali za pár drobných, ale oproti 228 je menej presný. A hlavne toto by bola vec ktorú by som kúpil výhradne u normálneho distribútora (mouser, digikey...)
Ja mám doma tri kusy diybms-Currentshunt, k plnej spokojnosti.
https://github.com/stuartpittaway/diyBMS-CurrentShunt
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Celkem logicky to funguje pesimistickým odhadem, protože to bude asi lepší než kdyby to ukazovalo 80 a za 10% by to chcíplo:))
Neboli je stále lepší ukazovat SOC 30 i když tam je 80%. Nebo ne?
Zo by muselo umět AI ML, aby se to nějak samokalibrovalo.
- Valdano
- Reputace:337
K autokalibraci se u těchto výpočtů používá již zmíněné nabití baterie na nastavenou úroveň, při které se SOC v BMS automaticky resetne na 100%. Pokud by se to dělalo často např. každé cca 2 dny tak by to zřejmě minimalizovalo i ten problém s tou jednou 100Ah baterkou co tu zmínil rva.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PerplexityBot [Bot]
