Výpočet kapacity akumulátora
Diskuze na fóru se zaměřuje na správný výpočet kapacity akumulátora a přesné měření stavu nabití (SoC). Uživatelé diskutují o významu Peukertova exponentu, omezeních některých BMS systémů a možnostech, jak zlepšit přesnost měření pomocí zařízení jako SmartShunt. Zmiňuje se také absence pokročilých algoritmů strojového učení v běžných BMS a praktické zkušenosti s nastavením parametrů pro spolehlivý provoz.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Re: Výpočet kapacity akumulátora
To je dumb reset a ne AI ML (umělá inteligence & strojové učení).
Zkrátka si myslím ale nic o tom nevím upozorňuje, že výrobce dobře ví co dělá když to bere pesimisticky protože to nemůže nikomu uškodit tolik jako kdyby to vzal optimisticky nebo exaktně
Zrovna nedávno když jsem dostal ten boční tak jsem nad tím přemýšlel kolik to může být přesný a jaká může být vzorkovací frekvence že to nikdy nemůže být přesný
Takže teď se to vysvětlilo, při nabití/ vybití se to “resetuje”
Pokud v manuálu není uvedeno nic o samo učení, tak tam asi nic vyššího nebude …
A jak je to s tím vzorkováním, přece to nemůže měřit krátkých vzorcích ? Nebo nevím jak ty kulomby fungují
- Valdano
- Reputace:316
- Lokalita: Česká Lípa
AI ML v JK-BMS. To jsem bral jen jako vtip. Na něco takového můžete u současných JK-BMS zapomenout. Možná tak za XX let a s jiným HW.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
No nevim, já ji nemám ale ve foťáku v iPhonu (a iOS) to ML bylo snad už před 8 lety kvůli optimalizaci fotografování, věděl jsi to??
Ps: ai ml není chat gpt, aby bylo jasno. Na ml nepotřebuješ kdoví jaký hardware, ale SW.
Bojlery SMART Dražice taky měly učení chování uživatele už před 10 lety
Podle mě to není nic zas tak těžkýho, i 10 let starý škodovce musíš dát informaci - že jsi vyměnil baterku protože se učí
) jistě, spousta lidí to neví a vyměněnou baterku do kurví
Budíček
Budíček
- Valdano
- Reputace:316
Podle mého názoru v JK-BMS učení ohledně odhadu SOC není. Nejsou o tom žádné zmínky ani ze strany výrobce ani široké skupiny uživatelů. Pojem AI je obecně dost zprofanovaný a v současné době tzv. cool. Pokud by tam něco takového bylo výrobce by se jistě hrdě chlubil tím, že tam má nějaké AI algoritmy případně strojové učení, které postupně v čase zpřesňuje odhad SOC. Takže výpočet SOC realizovaný ve firmware JK-BMS se dle mého názoru spoléhá výhradně na tradiční deterministické metody a není tam ani Kalmanova filtrace, která zlepšuje výpočet SOC.
- Reputace:952
Bože, vy ale okolo toho dokážete rozjímať.
A pritom je to tak jednoduché a sto krát vysvetlené.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Tak to vysvětlí po stoprvní když to zjevně nechápem
- Reputace:550
Mám pocit, že Toma nebaví házet hrách na zeď.
- Reputace:952
unicast, presne tak, a pritom stačí čítať, Franto to tu popísal úplne presne - viewtopic.php?t=2853#p297472
A ako bonus, prečo JK/JBD/Daly/Pace BMS "zle" merajú? O tom sa tu už tiež niečo popísalo. Jediný dôvod SoC driftu je to, že tie BMS majú "hluchú" zónu (niečo medzi -1A až +1A), kedy hlásia 0A.A prečo to je tak?Lebo neboli vymyslené pre ESS, ale pre elektro vozidlá (skútre, kolobežky, golfové vozíky) a pre jednoduchosť urobili, že ak je to pod +/-1A, tak je to buď nabité, alebo sa to nehýbe, tak sa to po pár minútach vypne. Alebo nebudeme merať "šum". A kde je problém? Problém je v tom, že ak je MPPT vo Float a ak výroba = spotreba, tak z/do batérie tečie minimálny prúd a vtedy BMS "nič" nepočíta. Detto pre menič v bypasse, vtedy berie podľa typu okolo 50W, t.j. 1A pri 16S LFP a vtedy to občas hlási 1A, ale väčšinou 0A. Preto je drift hlavne v zime a v období prebytkov, keď sa iba udržiava batéria.
Riešením je SmartShunt, diyBMS-CurrentShunt alebo čokoľvek podobné. Ten nemá žiadnu hluchú oblasť a SoC počíta úplne postačujúco.
A za druhé, neriadime tokamak ani otáčanie planét v našej slnečnej sústave, takže náreky o nepresnosti, peukertovej konštante a kompenzácie podľa teploty sú čistý bullshit a zbytočnosť, vhodná pre zopár jedincov postihnutých chorobným perfekcionizmom a potrebou vŕtať sa v každom
howgh
howgh
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Trosku sa mylis! Peukertov exponent nieje ziadna zbytocnost a je nevyhnutny pre meranie spravneho soc, v zariadeniach kde je v nastaveniach uvedeny.Ako napriklad smartshunt od victronu.
Ak mas zadanu nespravnu hodnotu tak ti to ukazuje nezmysly!
Minuly tyzden sa mi ozval chalan odtialto z fora a ze mu vyplo menic na nizke soc.Zistili sme ze ma zle nastavene hodnoty a prestavil peukertov exponent a soc zacalo zobrazovat spravne.
Nemusime riadit planety ani nic podobne, ale ked je v nastaveniach vyrobku nejaky parameter ktory je potrebny pre meranie, tak ho treba zadat spravne.To nieje puntickarstvo a ani nic podobne.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
