Davkovani chemie do bazenu
Diskuze se věnuje dávkování chemie do bazénu, konkrétně chlornanu sodného pomocí ESP32 a peristatické pumpy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením ORP a pH pomocí zařízení Blue Connect Go a diskutují o vlivu chemikálií na kvalitu vody a růst plísní. Zmiňují také správnou údržbu pískové filtrace a problémy s chemickými reakcemi v bazénové vodě.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Davkovani chemie do bazenu
Ja mam pisek 150kg 5let bez vymeny a zatim funguje a co mi rikal bazenar tak kdyz se proplachuje pisek pravidelne tak vydrzi klidne 20let.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Já dávám místo písku ZEOLIT teď jsem ho měnil po 6ti. letech a byl už lehce zelený.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Dva roky pro výměnu písku je zbytečně brzo, ale je pravda, že se po letech zakulatí hrany a to, co jde dovnitř se potom dostává skrz filtraci zpátky do bazénu - hlavně jemný. Po výměně písku filtr zase funguje správně. Mám s tím osobní zkušenost.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Asi nepůjde o roky, ale naběhaný hodiny, oblázky se taky tvořily v řečišti stovky a 1000 let …
Nestačí pak ten písek jenom přesypat D tím že se obrátí alespoň 50% do protiproudu a zase to bude alespoň částečně fungovat? Jakože to ostrý se po přesypání pootočí proti směru proudění ;)
Je pravda, že já na tom moc nenalítám - takže nějaký změny ani po skoro 8 letech nepozoruju… zvláště pokud jsou ty změny velmi pozvolné a někteří lidi to nechají běžet třeba celý den když svítí sluníčko, to já to zapínal spíš sporadicky.
PetrDubi
Reputace:337
Tak u mě naběhá přes léto většinou 8-12 hodin denně, takže to, co ty máš za 8 let já jsem měl třeba za 2 roky 😃
Zkoušel jsem písek vyndat, proprat a zase vrátit, ale beze změny. Po výměně okamžitě změna. Ten starej tam fungoval 5-6 let určitě.
Třeba u panímámy se to nikdy neprojevilo, ale ona každé 2-3 roky tu filtraci rozbije, takže se jí koupí nová a k ní rovnou i nový písek, takže u ní se to například neprojevilo nikdy 😎
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Paní máma chytrá, rozbije to a ví že dostane novou a nemusí to ani uklízet na zimu ;)
PetrDubi
Reputace:337
Přesně tak, ale když si jí rozbije, tak jí musí i zaplatit a když jsem objednával třetí, tak už jsem ani nehledal nejlevnějšího prodejce, když se k tomu takhle chová - třeba něco hodí na hrdlo pro připojení hadice a ulomí ho, ulomí hrubej filtr na vstupu, nechá jí týden běhat na sucho, dokud se nezničí čerpadlo a podobně..
JirkaE
Reputace:412
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
My jedem písek již pátou sezónu - vždy jen properu opačným chodem a vše je OK, nevypouštím pískovou filtraci ani na zimu, do písku přileju jen zbytek z poslední tablety z kýblu na zimu a dám do cimry co nezamrzá. (denně běží 6 hodin)
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
Mám jenom malou bazénovou filtraci, kde toho písku není moc. Jenom pár kilo.
Proplachování opačným směrem se mi zdálo málo důrazné.
Tak jsem vzal pořádný kýbl, do něho písek vysupal a poctivě rukama na několikrát promyl.
Bordel z toho lezl ještě při třetí vodě, celkem jsem tomu dal 5 koleček.
Pak jsem to nasypal na zem na velký igelit a nechal na slunku uschnout. Trvalo to celkem dlouho.
Takže když jsem to pak vrátil do filtrace (která mezitím taky vyschla), tak jsem si byl jistý, že nikde není žádná vlhkost a neporostou tam přes zimu plísně a podobné radosti.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vzhledem k cene toho pisku by me mohlo ohrat, tohle praktikovat ... Na podzim vysypu a zahodim, na jare koupim a nasypu novy.
Reputace:653
Mex píše: sob srp 22, 2026 8:55 pm
A co roste ve vodě ,kde předávkuješ na jaře chlor??
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Chlor je ve sloučenině, třeba chlornan což je savo, když se chlor odpaří, zůstane NaCl, což je dobré hnojivo pro různé houby a patogenní plísně. Pokud savo zestárne ve svém obalu, zbyde jen slaná voda.
Proto tak dobře rostou plísně čím dál více vnitřní špalety okolo oken když se s tříká savo aby plíseň okolo oken nerostla. Ve včelařství je savo třeba kvůli tomuto jevu nepoužitelný. Jenže to se moc neví, že savo je v podstatě růstový faktor pro ještě silnější růst a pro selekci a bezkonkurenční dominanci patogenů.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Spíš se na těch špaletách vysráží sůl která naopak pohlcuje vodu a ve vlhký špaletě když se chytne prach a bordel no tak roste o to víc plíseň …
V bazénu chlór spíš zreaguje, tedy rozkládá se… například s tou modrou Skalici při nevhodných poměrech to může zreagovat vůči době…
To je podobný jako ten průmyslový amoniak na poli (díky kterýmu tady 3 z nás ze 4 vůbec přežili - bez amoniaku by tady nebyli) a v půdě amonisk zreaguje s bakteriemi a přeměňuje se na dusičnany …
Tedy NE, špalety a bazén není správnej příklad. Špalety su primárně fyzikální/hygroskopický jev, ne pokračující chemická reakce jako bazén a dusičnany …
Reputace:464
Franta2776 píše: ned srp 23, 2026 7:06 am
Nevím.
Zato vím starou pravdu, že kde není voda, není život.
Odstraněním vody prakticky čemukoli dáš téměř neomezenou biologickou životnost.
Já chlór moc nemiluju.
Dělám dost s kyselinou chlorovodíkovou. Musím, je to součást technologie, kterou používám.
A vím, jak i zdánlivě dobře zavřená flaška HCl ničí všechno ve svém okolí nějakými mikroúniky kolem špuntu.
Takže chlóru v jakékoli uvolnitelné podobě se snažím spíš vyhýbat.
A nakonec i psychologicky: sáhnout na něco suchého se většinou člověku moc neekluje.
Ale sahat na cokoli mokrého nebo vlhkého je nepříjemné.
