Davkovani chemie do bazenu
Diskuze se zaměřuje na dávkování chemie do bazénu pomocí ESP32 a peristatické pumpy, včetně měření ORP a pH s Blue Connect Go. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výměnou filtračního písku, jeho životností a vlivem na kvalitu vody. Dále se probírá správné dávkování chemikálií, jako je chlornan sodný a měď, a tipy na udržení optimálního stavu bazénové vody.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Davkovani chemie do bazenu
Ja mam pisek 150kg 5let bez vymeny a zatim funguje a co mi rikal bazenar tak kdyz se proplachuje pisek pravidelne tak vydrzi klidne 20let.
leoshavla
Reputace:92
Nový příspěvek od leoshavla »
Já dávám místo písku ZEOLIT teď jsem ho měnil po 6ti. letech a byl už lehce zelený.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Dva roky pro výměnu písku je zbytečně brzo, ale je pravda, že se po letech zakulatí hrany a to, co jde dovnitř se potom dostává skrz filtraci zpátky do bazénu - hlavně jemný. Po výměně písku filtr zase funguje správně. Mám s tím osobní zkušenost.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Asi nepůjde o roky, ale naběhaný hodiny, oblázky se taky tvořily v řečišti stovky a 1000 let …
Nestačí pak ten písek jenom přesypat D tím že se obrátí alespoň 50% do protiproudu a zase to bude alespoň částečně fungovat? Jakože to ostrý se po přesypání pootočí proti směru proudění ;)
Je pravda, že já na tom moc nenalítám - takže nějaký změny ani po skoro 8 letech nepozoruju… zvláště pokud jsou ty změny velmi pozvolné a někteří lidi to nechají běžet třeba celý den když svítí sluníčko, to já to zapínal spíš sporadicky.
PetrDubi
Reputace:337
Tak u mě naběhá přes léto většinou 8-12 hodin denně, takže to, co ty máš za 8 let já jsem měl třeba za 2 roky 😃
Zkoušel jsem písek vyndat, proprat a zase vrátit, ale beze změny. Po výměně okamžitě změna. Ten starej tam fungoval 5-6 let určitě.
Třeba u panímámy se to nikdy neprojevilo, ale ona každé 2-3 roky tu filtraci rozbije, takže se jí koupí nová a k ní rovnou i nový písek, takže u ní se to například neprojevilo nikdy 😎
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Paní máma chytrá, rozbije to a ví že dostane novou a nemusí to ani uklízet na zimu ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, glottis, Valdano, Vertikal, Yandex [Bot]
