Davkovani chemie do bazenu
Uživatelé diskutují o dávkování chemie do bazénu, zejména chlornanu sodného pomocí ESP32 a peristaltické pumpy, a sdílejí zkušenosti s údržbou filtračního písku a používáním různých chemických přípravků. Probírá se také vliv pH, chloru a mědi na kvalitu vody a tipy na efektivní kontrolu a úpravu bazénové chemie. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně životnosti filtračního média a automatizace dávkování pro udržení čisté a zdravé vody.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Davkovani chemie do bazenu
Ja mam pisek 150kg 5let bez vymeny a zatim funguje a co mi rikal bazenar tak kdyz se proplachuje pisek pravidelne tak vydrzi klidne 20let.
- leoshavla
- Reputace:92
Já dávám místo písku ZEOLIT teď jsem ho měnil po 6ti. letech a byl už lehce zelený.
- PetrDubi
- Reputace:337
Dva roky pro výměnu písku je zbytečně brzo, ale je pravda, že se po letech zakulatí hrany a to, co jde dovnitř se potom dostává skrz filtraci zpátky do bazénu - hlavně jemný. Po výměně písku filtr zase funguje správně. Mám s tím osobní zkušenost.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
Asi nepůjde o roky, ale naběhaný hodiny, oblázky se taky tvořily v řečišti stovky a 1000 let …
Nestačí pak ten písek jenom přesypat D tím že se obrátí alespoň 50% do protiproudu a zase to bude alespoň částečně fungovat? Jakože to ostrý se po přesypání pootočí proti směru proudění
Je pravda, že já na tom moc nenalítám - takže nějaký změny ani po skoro 8 letech nepozoruju… zvláště pokud jsou ty změny velmi pozvolné a někteří lidi to nechají běžet třeba celý den když svítí sluníčko, to já to zapínal spíš sporadicky.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Keraj
