Davkovani chemie do bazenu
Diskuze se zaměřuje na dávkování chemie do bazénu, zejména chlornanu sodného pomocí ESP32 a peristaltické pumpy, a na správnou údržbu pískové filtrace. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proplachováním písku, jeho výměnou a používáním alternativ jako zeolit pro lepší filtraci. Důraz je kladen na pravidelnou péči, správné nastavení a dlouhodobou funkčnost bazénové chemie a filtrace.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Davkovani chemie do bazenu
Ja mam pisek 150kg 5let bez vymeny a zatim funguje a co mi rikal bazenar tak kdyz se proplachuje pisek pravidelne tak vydrzi klidne 20let.
leoshavla
Reputace:92
Nový příspěvek od leoshavla »
Já dávám místo písku ZEOLIT teď jsem ho měnil po 6ti. letech a byl už lehce zelený.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Dva roky pro výměnu písku je zbytečně brzo, ale je pravda, že se po letech zakulatí hrany a to, co jde dovnitř se potom dostává skrz filtraci zpátky do bazénu - hlavně jemný. Po výměně písku filtr zase funguje správně. Mám s tím osobní zkušenost.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Asi nepůjde o roky, ale naběhaný hodiny, oblázky se taky tvořily v řečišti stovky a 1000 let …
Nestačí pak ten písek jenom přesypat D tím že se obrátí alespoň 50% do protiproudu a zase to bude alespoň částečně fungovat? Jakože to ostrý se po přesypání pootočí proti směru proudění ;)
Je pravda, že já na tom moc nenalítám - takže nějaký změny ani po skoro 8 letech nepozoruju… zvláště pokud jsou ty změny velmi pozvolné a někteří lidi to nechají běžet třeba celý den když svítí sluníčko, to já to zapínal spíš sporadicky.
PetrDubi
Reputace:337
Tak u mě naběhá přes léto většinou 8-12 hodin denně, takže to, co ty máš za 8 let já jsem měl třeba za 2 roky 😃
Zkoušel jsem písek vyndat, proprat a zase vrátit, ale beze změny. Po výměně okamžitě změna. Ten starej tam fungoval 5-6 let určitě.
Třeba u panímámy se to nikdy neprojevilo, ale ona každé 2-3 roky tu filtraci rozbije, takže se jí koupí nová a k ní rovnou i nový písek, takže u ní se to například neprojevilo nikdy 😎
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Paní máma chytrá, rozbije to a ví že dostane novou a nemusí to ani uklízet na zimu ;)
PetrDubi
Reputace:337
Přesně tak, ale když si jí rozbije, tak jí musí i zaplatit a když jsem objednával třetí, tak už jsem ani nehledal nejlevnějšího prodejce, když se k tomu takhle chová - třeba něco hodí na hrdlo pro připojení hadice a ulomí ho, ulomí hrubej filtr na vstupu, nechá jí týden běhat na sucho, dokud se nezničí čerpadlo a podobně..
JirkaE
Reputace:404
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
My jedem písek již pátou sezónu - vždy jen properu opačným chodem a vše je OK, nevypouštím pískovou filtraci ani na zimu, do písku přileju jen zbytek z poslední tablety z kýblu na zimu a dám do cimry co nezamrzá. (denně běží 6 hodin)
Reputace:453
Nový příspěvek od Mex »
Mám jenom malou bazénovou filtraci, kde toho písku není moc. Jenom pár kilo.
Proplachování opačným směrem se mi zdálo málo důrazné.
Tak jsem vzal pořádný kýbl, do něho písek vysupal a poctivě rukama na několikrát promyl.
Bordel z toho lezl ještě při třetí vodě, celkem jsem tomu dal 5 koleček.
Pak jsem to nasypal na zem na velký igelit a nechal na slunku uschnout. Trvalo to celkem dlouho.
Takže když jsem to pak vrátil do filtrace (která mezitím taky vyschla), tak jsem si byl jistý, že nikde není žádná vlhkost a neporostou tam přes zimu plísně a podobné radosti.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, Kajap
