Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho představuje výzvu pro majitele studní, kteří musí pečlivě sledovat hladinu vody. Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s ponornými snímači, rozdíly mezi vodou ze studny a reverzní osmózou a způsoby, jak efektivně využívat vodu i během sucha. Uživatelé sdílejí tipy na údržbu a vybavení studní, aby zajistili dostatek kvalitní vody i v náročných obdobích.
- Reputace:453
Re: Studna za extrémního sucha
Když je něco tak steré, tak už je to po záruce a mělo by to být se slevou.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
No, když to vyčerpáš do petlahví tak tam musíš dát minimální trvanlivosti 6 měs.
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
RO má filtry a jednu cestu přes mineralizátor. Takže v kuchyni je extra dvoukohoutek. Získaná voda je na pití a vaření. Jde o nejlevnější způsob jak si zajistit kvalitní pitnou vodu. 40 m vrt v zemědělsé oblasti, takže tady jsou dusičnany všude.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
OK, no ty filtry (vyjma pratelného prvního 50m) musíš měnit každých 6 měsíců?
Já znám lidi, kteří jsou schopni si zapojit RO i pod linku ve městě, kde mají celkem kvalitní vodu z vodovodního řadu
- Reputace:1010
Pratelný filtr nemám žádný (mám 5 a 1 mikron) a provoz vypadá takto: Schema zapojení je toto (já tam mám ještě pomocné čerpdlo):
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ak máš reverzku na použitie v kuchyni, je to OK , vyhodil by som ten filter s uhlím na výstupe, je zbytočný
ak ideš na vodu zo studne (bez chlóru) ani na vstupe ho až tak moc nepotrebuješ
ja s tým robím vodu do morského akva a dal som na výstup ešte katex a bez mineralizačnej patróny
celkom fajn vec je aj bypass ventil na oplachovanie membrány
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Jak vypadá ten výdejní kohoutek? Nebo to jsou dva kohoutky Obyč?
- Reputace:1010
Sestavu jsem tehdy koupil od https://www.mangala.cz/category/domaci- ... padlem/136 a v sestavě bylo něco jako: Jednou jsem musel měnit kapající kartuši (mají nestandardní rozměr) a nejlevněji vyšlo koupit celý výdejní kohout jako zdroj náhradních dílů. Časem jsem doplnil systém tlakoměrem před membránou. Je to stavebnice z obvyklých dílů, takže není problém to měnit. Membrána vycházela nejlevněji z Číny. Oplachovací ventil u nás nepotřebujeme, protože se to používá dost často. UV lampu jsem nechtěl, mívají omezenou životnost.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Myslel jsem že tam máš něco jakože klasického na oplach + na pitnou vodu? Tedy 3 kohouty
- Reputace:1010
Oplach probíhá, když sepne pomocné čerpadlo. Pak se přes membránu protlačuje "destilka" a podél membrány jde do odpadu zbytek. Některé sestavy mají oplach řízen časově, aby v systému nestála stejná voda, když to je využíváno třeba jen na víkend. A objem vody, co jde do odpadu, je klidně 5x vyšší, než objem, který se získá. U bezedné studny to nevadí, u vodovodu by stoupla spotřeba vody a platby.
No a nad dřezem je normální baterie na studenou a teplou vodu přímo ze studny.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Oplach jsem myslel jako oplach nádobí. Takže nádobí se meje přímo ze studny anebo přes RO?
To zakresleno neni… a na přímé pití je lepší z RO * nebo pramenitá z PET?
* protože RO nezachytí 100% ale 85 až 95% dusičnanu? Jistě, už je to pak v normě ale stejně
Já mám z kvalitního vodovodu chutnou ale stejně si občas koupím balík pramenité vody.
- Reputace:1010
Myčka, pračka, .... vše jde na vodu ze studny. A není důvod, proč na to používat vodu z RO. RO voda je pro vaření a pití. Jak kvůli nezávadnosti, tak i kvůli chuti. Rozdíl i vidím - čaj ze studny má na povrchu škraloup z vysrážené tvrdosti. Chuťově je voda z RO (bez minerálů) pro kávu i čaj pro mě lepší. Ale nejsem labužník. Takové pivo je ještě lepší. A tuším, že na něj používají vodu z RO.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
Tak to nevím, akorát v době když byla ta móda někdy před 15 lety tak jsem se na to ptal ve vodárnách a tam inženýr řekl, že reverzní os. je pro technologie a nikoliv na pití, že pro pití je lepší vápenatá tvrdá voda z VAK
Tehdy frčely všelijaké blbiny jako i destilátory
- Reputace:1010
A o to jde. Každý má jiné možností a i jiné preference. Dokud se bude moci svobodně podle nich rozhodnout, bude to fajn. Pro toho, kdo je připojen na vodovod, to není vhodné kvůli vyšší spotřebě vody. Kdo má vodu ze studny, těžko najde vhodnější způsob jak si zajistit levnou a nezávadnou vodu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, OAI-SearchBot, rva, SiteExplorer [Bot]
