Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho představuje výzvu pro majitele studní, kteří musí pečlivě sledovat hladinu vody. Diskuze popisuje zkušenosti s měřením hladiny pomocí ponorného snímače a ukazuje, že i při intenzivním využívání vody zatím nedošlo k výraznému poklesu. Dále se řeší technologie reverzní osmózy pro zajištění kvalitní pitné vody přímo ze studny, včetně údržby filtrů a systému oplachu membrány.
Reputace:453
Re: Studna za extrémního sucha
Nový příspěvek od Mex »
Když je něco tak steré, tak už je to po záruce a mělo by to být se slevou.
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
No, když to vyčerpáš do petlahví tak tam musíš dát minimální trvanlivosti 6 měs. :-)
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
RO má filtry a jednu cestu přes mineralizátor. Takže v kuchyni je extra dvoukohoutek. Získaná voda je na pití a vaření. Jde o nejlevnější způsob jak si zajistit kvalitní pitnou vodu. 40 m vrt v zemědělsé oblasti, takže tady jsou dusičnany všude.
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
OK, no ty filtry (vyjma pratelného prvního 50m) musíš měnit každých 6 měsíců?
Já znám lidi, kteří jsou schopni si zapojit RO i pod linku ve městě, kde mají celkem kvalitní vodu z vodovodního řadu
Reputace:1010
Pratelný filtr nemám žádný (mám 5 a 1 mikron) a provoz vypadá takto:
Schema zapojení je toto (já tam mám ještě pomocné čerpdlo):
romanf
Reputace:42
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
ak máš reverzku na použitie v kuchyni, je to OK , vyhodil by som ten filter s uhlím na výstupe, je zbytočný
ak ideš na vodu zo studne (bez chlóru) ani na vstupe ho až tak moc nepotrebuješ
ja s tým robím vodu do morského akva a dal som na výstup ešte katex a bez mineralizačnej patróny
celkom fajn vec je aj bypass ventil na oplachovanie membrány
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Jak vypadá ten výdejní kohoutek? Nebo to jsou dva kohoutky Obyč?
Reputace:1010
Sestavu jsem tehdy koupil od https://www.mangala.cz/category/domaci- ... padlem/136 a v sestavě bylo něco jako:
Reverse Osmosis RO Drinking Water Filter Faucet Zinc Alloy 1_4 Double Handle Core Gooseneck Water Purifier Faucet.png
Jednou jsem musel měnit kapající kartuši (mají nestandardní rozměr) a nejlevněji vyšlo koupit celý výdejní kohout jako zdroj náhradních dílů. Časem jsem doplnil systém tlakoměrem před membránou. Je to stavebnice z obvyklých dílů, takže není problém to měnit. Membrána vycházela nejlevněji z Číny. Oplachovací ventil u nás nepotřebujeme, protože se to používá dost často. UV lampu jsem nechtěl, mívají omezenou životnost.
Kajap
Reputace:9
Lokalita: Okoli
Myslel jsem že tam máš něco jakože klasického na oplach + na pitnou vodu? Tedy 3 kohouty
Reputace:1010
Oplach probíhá, když sepne pomocné čerpadlo. Pak se přes membránu protlačuje "destilka" a podél membrány jde do odpadu zbytek. Některé sestavy mají oplach řízen časově, aby v systému nestála stejná voda, když to je využíváno třeba jen na víkend. A objem vody, co jde do odpadu, je klidně 5x vyšší, než objem, který se získá. U bezedné studny to nevadí, u vodovodu by stoupla spotřeba vody a platby.
No a nad dřezem je normální baterie na studenou a teplou vodu přímo ze studny.
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
