Studna za extrémního sucha
Letošní extrémní sucho patří k nejsilnějším za posledních desetiletí a pro majitele studní znamená nutnost pečlivě sledovat hladinu vody. Diskuze se věnuje měření hladiny pomocí ponorných snímačů, zkušenostem s využíváním vody i při intenzivním suchu a možnostem úpravy vody reverzní osmózou. Uživatelé sdílejí tipy na efektivní správu vody a filtrace, aby zajistili dostatek kvalitní vody i v období extrémního sucha.
- Reputace:453
Re: Studna za extrémního sucha
Když je něco tak steré, tak už je to po záruce a mělo by to být se slevou.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
No, když to vyčerpáš do petlahví tak tam musíš dát minimální trvanlivosti 6 měs.
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
RO má filtry a jednu cestu přes mineralizátor. Takže v kuchyni je extra dvoukohoutek. Získaná voda je na pití a vaření. Jde o nejlevnější způsob jak si zajistit kvalitní pitnou vodu. 40 m vrt v zemědělsé oblasti, takže tady jsou dusičnany všude.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
OK, no ty filtry (vyjma pratelného prvního 50m) musíš měnit každých 6 měsíců?
Já znám lidi, kteří jsou schopni si zapojit RO i pod linku ve městě, kde mají celkem kvalitní vodu z vodovodního řadu
- Reputace:1010
Pratelný filtr nemám žádný (mám 5 a 1 mikron) a provoz vypadá takto: Schema zapojení je toto (já tam mám ještě pomocné čerpdlo):
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
ak máš reverzku na použitie v kuchyni, je to OK , vyhodil by som ten filter s uhlím na výstupe, je zbytočný
ak ideš na vodu zo studne (bez chlóru) ani na vstupe ho až tak moc nepotrebuješ
ja s tým robím vodu do morského akva a dal som na výstup ešte katex a bez mineralizačnej patróny
celkom fajn vec je aj bypass ventil na oplachovanie membrány
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
Uživatelé procházející toto fórum: ara686, Claudebot [Bot]
