Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Nízký stav vody v řekách a vysoké teploty v Evropě snižují výkon jaderných elektráren, například v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů roste, ale jejich nestabilita zvyšuje riziko výpadků. Řízení výkonu zdrojů nad 100 kW v distribučních sítích je klíčové pro udržení rovnováhy a prevenci blackoutů během extrémních podmínek.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
To jde, dva větrníky takhle blízko sebe?
Anténky místňáka překročily statiku
možná to byly přímo jeho antény, možná majitel provozoval telekomunikační síť …
To máme tak mizerné konstruktéry nebo to jsou šetřílci. Základová patka zato může a neexistující rozložení tlaků přes vazníky. Kdyby udělali patku pro čtyřhranný příhradníkový sloup, klasický elektrický a nasadili a přišroubovali sloup prdelí k trubce s návary do výšky asi 1/5, tak se toto nestane. Je to prostě technicky špatně, svar toto nikdy neudrží. toto udrží šrouby nebo nýty a vazníky do určitý výšky kterou někdo kdo tomu rozumí spočítá a dá na papír. Nýtovat umí už jen málo lidí, tak šrouby z šarže která se otestuje na výdrž. Toto je bazmek, který prostě dříve nebo později praskne ve sváru. Svařovat zkoušeli mosty, velmi rychle konstuktéři pochopily pružnost a pevnost když jim ty svary prostě začaly praskat a vrátili se k montovaným spojům...
- JozefSK
- Reputace:120
Ale jasne, ze ide. Ked ich postavis sikovne blizko seba, tak jedna vrtula vrha vzduch do naruce tej druhej a ta druha obratom vracia ten isty vtduch tej prvej. Ked to postavis uplne idealne vznikne z toho nieco ako "perpetum imobile" ...
Nie, zartujem. Tie stlpy su od seba cca 75 metrov. Ten snimok tu vzdialenost skresluje ...
- JozefSK
- Reputace:120
Takto to navrhli a skonstruovali na blizkom zapade, kde to 10 rokov bezalo. Tam uz davno mali zavedenu koncepciu "neplytvat kvalitou".
Cele to takto aj s pavucinami bolo prenesene na terajsie miesto ...
z fotky té příruby moc poznat není, je taky možný, že to v německu prostě uřezali flexou kolem dokola a tu přírubu navařili znovu při montáži, a navařili ji blbě, na fotce to dělá dojem rezavýho konce trubky, tj ne svar, ale slepenec, kterej navíc odrezl. Kdysi jsem řešil problém s 2" trubkama s přírubama, kde bězně přírba odpadla při utahování šroubu M12 obyč očkoplochým klíčem (ne metr dlouhá páka, ne rázák, prostě rukou) svařováno CO2, sváry krásný, ale ve výsledku to drželo na pár milimetrech obvodu, zbytek byl nalepenej, ne svařenej. A pokud to nedejbože někdo svařil co2 na pozink, tak to nemělo šanci držet. Navíc nikde nevidím zesilujísí trojůhelníčky mezi přírubou a trubkou, u příhradovejch stožárů standartní praxe, a asi by to mělo být i u trubkovejch.
- Reputace:682
Na Primě byl dnes záběr celkem z blízka. Na tom prstenci jako by nebyl vůbec svár. Myslím, že bych to s mým invertorem svařil líp
Podle mě zmetek, takových větrníků budou od tohoto výrobce minimálně stovky, že by padaly jsem nezaregistroval.
U pozinku se tvoří mikrotrhliny, jako mladoch jsme zkoušel z pozinku svařit vodní výměník.Tekl jak konev i když z normálních trubek s tím nemám problém.
- Reputace:482
Myslím, že už dřív psali, že to budou zapínat v neděli. A na plný kotel by to snad mohlo jet někdy ve středu nebo čtvrtek.Franta2776 píše: pát srp 21, 2026 8:18 am Žádná změna Madari nic nezapli. To byl asi jenom výkřik pro volice. Pořád jedou na 450MW.
- Reputace:682
V Dolomitech a Alpách jsou silný srážky, asi to tam do ty doby dotece a nebudou vařit Dunajskou polivku
a nesplachne je to
https://www.instagram.com/reel/DcQqbttO ... Rja202NQ==
- Reputace:973
A viete čo sa stane keď vybuchne JE Jaslovské Bohunice?
Slováci budú spievať Kde domov múj a Česi budú spievať Nad Tatrou sa blýska
- Reputace:576
Tak v tuto chvíli Německo masivně dováží skoro od všech (z Francie třeba přes 2 GW) a více než 10 GW produkuje ze spalování uhlí...
- JozefSK
- Reputace:120
No, bud nestihaju vyrabat EE so svojimi OZE, alebo Nemci znova nastartovali svoj priemysel ...
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Jedno aj druhé môže byť problém, no ten tretí je, že zase vyciciavajú susedov.
- Reputace:973
- Reputace:682
Bohužel všechny společnosti, které se snažili produkovat malé reaktory zkrachovaly. V USA jich bylo několik. Problém je nakonec cena vyráběné elektřiny.
Nevychází to ani u těch velkých, pokud to nezalepí stát.
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
- Lokalita:Raškovice
U JE zatím platí, čím větší, tím levnější. Pokud budou nějaké malé reaktory, co nebudou potřebovat speciální úpravy, tak když jich postavíte stovky, tak pak už půjde cena dolů.
- JozefSK
- Reputace:120
Video k tomu:JozefSK píše: čtv srp 20, 2026 4:53 pm Cudne toto leto - nelen na JE, ale ani na OZE sa uz neda spolahnut ...
V Česku spadla 30-metrová veterná elektráreň
https://www.youtube.com/watch?v=rlTgMCSZFxg&t=61s
Je tam pekne vidiet patu stoziara ...
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Předchozí vláda tvrdila, že elektřina z nových jaderek bude do 90 EUR/MWh (cca 2.20 Kč/kWh) byla stavěná na ceně 407 miliard. Velmi přes palec: bude-li to 1000 mld, jsme na 220 EUR/MWh, pokud 1500 miliard, jsme na 330 EUR/MWh (nechytejte mně za rukáv, vím že konstrukce ceny je složitější, je to jen velmi hrubá konstrukce ceny). To, že cena bude výrazně vyšší, tvrdí i výše zmiňovaní energetici, M. Šnobr uvádí: “90 EUR je vlhký sen. Budou to nižší jednotky stovek EUR/MWh”.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazo ... .sznhp.box
- Reputace:429
Mnohem vyšší odhady říkají naprosto všichni - kteří k tomu mají co říct a problematikou se dlouhodobě zabývají - výsledek už není konkurenceschopný a prodělečný - nemá to žádný základ k obhajobě.
Zároveň všechny evropské i mimoevropské projekty jaderek dokazují, že to tak doopravdy je a že nezáleží na tom, kdo je staví - finálová cena je mnohem a mnohem výš než odhady a předpoklady - které se dělají prakticky 15-20let předem a nemají žádný reálný a aktuální podklad, v době, kdy se rýpne poprve do země - už v ten moment je finálová cena o 30% vyšší než v době uzavření smlouvy
O stabilitě zdroje si může říkat kdo chce a co chce - realita nešla spočítat ani v době hlubokého socialismu, kdy to bylo kompenzované navíc zbožím a službami a veřejnost se nikdy nedozvěděla finálovou cenu a vše doprovází úplatky a dárečky vyvoleným - kde se postupně vystřídají 3-4 další vlády a snaží se to před veřejností ututlat, jak velký to byl finanční průser....
A hned vedle toho hlásí ČEZ miliardové zisky - pár vyvolenýchs akciemi + stát si mne ruce a hlásá úspěchy a o záporné bilanci celý transakce se mlčí...
Celá částka se tak jako tak - pěkně po ,, desetníčkách " vytahá zpět z lidí - v každé kWhodině
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:576
Bude to jinak. Ta JE za nekonkurenceschopné ceny elektřinu možná neprodá, takže bude muset prodávat za konkurenceschopné ceny. Že si pak nevydělá na odpisy a úvěry, to je jiná věc, ale vypnout by ji bylo ještě daleko dražší (znamenalo by to odepsat celou investici), takže poběží a vyrábět bude.
Dividendy z ČEZu stojí, upřímně řečeno, úplně za prd. 42 Kč na akcii, hned z fleku ti to stát zdaní sazbou 15 % (takže dostaneš 35,70 Kč) a cena akcie je teď někde kolem 1360 - 1380 Kč. To je výnos 2.58 %, to ti i v bance na spořáku nebo termíňáku dají víc a nemusíš řešit ani systémová rizika, ani tržní rizika, ani budoucí zásahy státu, v tomhle případě je už vážně z pohledu investora daleko lepší než kupovat akcie ČEZu ty peníze státu na ty nové Dukovany půjčit.
- Reputace:429
Jo - jenže jaká část těch akcií se nyní obchoduje ? To už se neříká
A jaká část těch akcii je v rukou ,,některých" již od počátku - kdy nestáli skoro nic.
Koupit za 1360 a mít roční zisk 35,70Kč samozřejmě smysl nemá - ale vlastnit jich více, za pár investovaných tisícovek na počátku - to je jiná liga majitelů akcií
to se nikoho z nás asi netýká
Pokud vlastníš ,, uzemí " i dráty i většinu výrobních prostředků - těžko to lze nazývat konkurencí obvzlášť pokud je ta ,,konkurence" některá z dceřiných firem (zapoměl sem na poměry, kamáráčovty které se předávají a zvyky které se dodržují a podporují - veřejně-neveřejně - které smetou ze stolu jakékoliv zákony i novely ještě předtím, než by to mohlo jakéhokoliv ,,oslíčka" ovlivnit)
Uživatelé procházející toto fórum: bokser01, Claudebot [Bot]
