Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V Evropě během vlny horúčav a nízkého stavu vody v řekách klesá výkon jaderných elektráren a vodních zdrojů, což zvyšuje riziko blackoutu. Spotřeba elektřiny naopak roste kvůli vysokým teplotám, zatímco výroba z obnovitelných zdrojů není stabilní. Diskutuje se také o budoucnosti malých jaderných reaktorů a nutnosti diverzifikace zdrojů energie pro zajištění stability sítě.
Kajap
Reputace:12
Lokalita: Okoli
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Nový příspěvek od Kajap »
To jde, dva větrníky takhle blízko sebe?
Anténky místňáka překročily statiku :-) možná to byly přímo jeho antény, možná majitel provozoval telekomunikační síť …
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To máme tak mizerné konstruktéry nebo to jsou šetřílci. Základová patka zato může a neexistující rozložení tlaků přes vazníky. Kdyby udělali patku pro čtyřhranný příhradníkový sloup, klasický elektrický a nasadili a přišroubovali sloup prdelí k trubce s návary do výšky asi 1/5, tak se toto nestane. Je to prostě technicky špatně, svar toto nikdy neudrží. toto udrží šrouby nebo nýty a vazníky do určitý výšky kterou někdo kdo tomu rozumí spočítá a dá na papír. Nýtovat umí už jen málo lidí, tak šrouby z šarže která se otestuje na výdrž. Toto je bazmek, který prostě dříve nebo později praskne ve sváru. Svařovat zkoušeli mosty, velmi rychle konstuktéři pochopily pružnost a pevnost když jim ty svary prostě začaly praskat a vrátili se k montovaným spojům...
JozefSK
Reputace:109
Nový příspěvek od JozefSK »
Kajap píše: pát srp 21, 2026 8:59 am
Ale jasne, ze ide. Ked ich postavis sikovne blizko seba, tak jedna vrtula vrha vzduch do naruce tej druhej a ta druha obratom vracia ten isty vtduch tej prvej. Ked to postavis uplne idealne vznikne z toho nieco ako "perpetum imobile" ... :lol::lol::lol:
Nie, zartujem. Tie stlpy su od seba cca 75 metrov. Ten snimok tu vzdialenost skresluje ...
JozefSK
Reputace:109
gupa píše: pát srp 21, 2026 9:05 am
Takto to navrhli a skonstruovali na blizkom zapade, kde to 10 rokov bezalo. Tam uz davno mali zavedenu koncepciu "neplytvat kvalitou".
Cele to takto aj s pavucinami bolo prenesene na terajsie miesto ...
Reputace:1101
z fotky té příruby moc poznat není, je taky možný, že to v německu prostě uřezali flexou kolem dokola a tu přírubu navařili znovu při montáži, a navařili ji blbě, na fotce to dělá dojem rezavýho konce trubky, tj ne svar, ale slepenec, kterej navíc odrezl. Kdysi jsem řešil problém s 2" trubkama s přírubama, kde bězně přírba odpadla při utahování šroubu M12 obyč očkoplochým klíčem (ne metr dlouhá páka, ne rázák, prostě rukou) svařováno CO2, sváry krásný, ale ve výsledku to drželo na pár milimetrech obvodu, zbytek byl nalepenej, ne svařenej. A pokud to nedejbože někdo svařil co2 na pozink, tak to nemělo šanci držet. Navíc nikde nevidím zesilujísí trojůhelníčky mezi přírubou a trubkou, u příhradovejch stožárů standartní praxe, a asi by to mělo být i u trubkovejch.
Reputace:649
Na Primě byl dnes záběr celkem z blízka. Na tom prstenci jako by nebyl vůbec svár. Myslím, že bych to s mým invertorem svařil líp😂😂😂
Podle mě zmetek, takových větrníků budou od tohoto výrobce minimálně stovky, že by padaly jsem nezaregistroval.
U pozinku se tvoří mikrotrhliny, jako mladoch jsme zkoušel z pozinku svařit vodní výměník.Tekl jak konev i když z normálních trubek s tím nemám problém.
Reputace:-13
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pát srp 21, 2026 8:18 am
Žádná změna Madari nic nezapli. To byl asi jenom výkřik pro volice. Pořád jedou na 450MW.
Myslím, že už dřív psali, že to budou zapínat v neděli. A na plný kotel by to snad mohlo jet někdy ve středu nebo čtvrtek.
Reputace:649
V Dolomitech a Alpách jsou silný srážky, asi to tam do ty doby dotece a nebudou vařit Dunajskou polivku😂a nesplachne je to
Reputace:951
A viete čo sa stane keď vybuchne JE Jaslovské Bohunice?
Slováci budú spievať Kde domov múj a Česi budú spievať Nad Tatrou sa blýska 😂
Reputace:542
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tak v tuto chvíli Německo masivně dováží skoro od všech (z Francie třeba přes 2 GW) a více než 10 GW produkuje ze spalování uhlí...
JozefSK
Reputace:109
No, bud nestihaju vyrabat EE so svojimi OZE, alebo Nemci znova nastartovali svoj priemysel ...
ChlapeczDediny
Reputace:175
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Jedno aj druhé môže byť problém, no ten tretí je, že zase vyciciavajú susedov.
Reputace:951
Mini reaktor, ja myslím že toto má budúcnosť.
https://interestingengineering.com/ener ... containers
Reputace:649
Bohužel všechny společnosti, které se snažili produkovat malé reaktory zkrachovaly. V USA jich bylo několik. Problém je nakonec cena vyráběné elektřiny.
Nevychází to ani u těch velkých, pokud to nezalepí stát.
Vertikal
Reputace:8
Lokalita: Raškovice
Nový příspěvek od Vertikal »
U JE zatím platí, čím větší, tím levnější. Pokud budou nějaké malé reaktory, co nebudou potřebovat speciální úpravy, tak když jich postavíte stovky, tak pak už půjde cena dolů.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
