Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
V době extrémních horúčav a nízkého stavu vody v evropských řekách dochází k omezení výkonu jaderných elektráren a hydroelektráren, což zvyšuje riziko blackoutu. Spotřeba elektřiny naopak roste, což klade větší nároky na stabilitu energetické sítě. Diskuze se zaměřují na technické problémy, omezení výroby a možné dopady na dodávky elektřiny v regionu.
- Kajap
- Reputace:9
- Lokalita: Okoli
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
To jde, dva větrníky takhle blízko sebe?
Anténky místňáka překročily statiku
možná to byly přímo jeho antény, možná majitel provozoval telekomunikační síť …
- Reputace:189
To máme tak mizerné konstruktéry nebo to jsou šetřílci. Základová patka zato může a neexistující rozložení tlaků přes vazníky. Kdyby udělali patku pro čtyřhranný příhradníkový sloup, klasický elektrický a nasadili a přišroubovali sloup prdelí k trubce s návary do výšky asi 1/5, tak se toto nestane. Je to prostě technicky špatně, svar toto nikdy neudrží. toto udrží šrouby nebo nýty a vazníky do určitý výšky kterou někdo kdo tomu rozumí spočítá a dá na papír. Nýtovat umí už jen málo lidí, tak šrouby z šarže která se otestuje na výdrž. Toto je bazmek, který prostě dříve nebo později praskne ve sváru. Svařovat zkoušeli mosty, velmi rychle konstuktéři pochopily pružnost a pevnost když jim ty svary prostě začaly praskat a vrátili se k montovaným spojům...
- JozefSK
- Reputace:109
Ale jasne, ze ide. Ked ich postavis sikovne blizko seba, tak jedna vrtula vrha vzduch do naruce tej druhej a ta druha obratom vracia ten isty vtduch tej prvej. Ked to postavis uplne idealne vznikne z toho nieco ako "perpetum imobile" ...
Nie, zartujem. Tie stlpy su od seba cca 75 metrov. Ten snimok tu vzdialenost skresluje ...
- JozefSK
- Reputace:109
Takto to navrhli a skonstruovali na blizkom zapade, kde to 10 rokov bezalo. Tam uz davno mali zavedenu koncepciu "neplytvat kvalitou".
Cele to takto aj s pavucinami bolo prenesene na terajsie miesto ...
- Reputace:1100
z fotky té příruby moc poznat není, je taky možný, že to v německu prostě uřezali flexou kolem dokola a tu přírubu navařili znovu při montáži, a navařili ji blbě, na fotce to dělá dojem rezavýho konce trubky, tj ne svar, ale slepenec, kterej navíc odrezl. Kdysi jsem řešil problém s 2" trubkama s přírubama, kde bězně přírba odpadla při utahování šroubu M12 obyč očkoplochým klíčem (ne metr dlouhá páka, ne rázák, prostě rukou) svařováno CO2, sváry krásný, ale ve výsledku to drželo na pár milimetrech obvodu, zbytek byl nalepenej, ne svařenej. A pokud to nedejbože někdo svařil co2 na pozink, tak to nemělo šanci držet. Navíc nikde nevidím zesilujísí trojůhelníčky mezi přírubou a trubkou, u příhradovejch stožárů standartní praxe, a asi by to mělo být i u trubkovejch.
- Reputace:649
Na Primě byl dnes záběr celkem z blízka. Na tom prstenci jako by nebyl vůbec svár. Myslím, že bych to s mým invertorem svařil líp
Podle mě zmetek, takových větrníků budou od tohoto výrobce minimálně stovky, že by padaly jsem nezaregistroval.
U pozinku se tvoří mikrotrhliny, jako mladoch jsme zkoušel z pozinku svařit vodní výměník.Tekl jak konev i když z normálních trubek s tím nemám problém.
- Reputace:453
Myslím, že už dřív psali, že to budou zapínat v neděli. A na plný kotel by to snad mohlo jet někdy ve středu nebo čtvrtek.Franta2776 píše: pát srp 21, 2026 8:18 amŽádná změna Madari nic nezapli. To byl asi jenom výkřik pro volice. Pořád jedou na 450MW.
- Reputace:649
V Dolomitech a Alpách jsou silný srážky, asi to tam do ty doby dotece a nebudou vařit Dunajskou polivku
a nesplachne je to
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
