JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Uživatelé JKBMS JIKONG V19 s modulem PB2A16S20P často řeší problémy s výpadky komunikace přes Bluetooth, zejména při použití ESP32 a různých aplikací. Nejčastějším řešením je reset BMS tlačítkem, ale uživatelé doporučují i alternativní aplikace jako SolarAsistent nebo BAKOM, které nabízejí lepší stabilitu a přehled o bateriích. Diskutuje se také o problémech s novými verzemi aplikací a možnostech downgrade.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Čas od času mi vypadne komunukace po BT. Připojené to mám přes ESP32 a zdroják je syssi.esphome-jk-bms..Pokud provedu restart ESP, tak to stejně nefachčí.
Kód: Vybrat vše
logger: homeassistant.components.esphome.manager
Zdroj: components/esphome/manager.py:555
[%key::ui::components::related-items::integration%]: ESPHome (dokumentace, problémy)
První výskyt: 16. srpna 2026 v 15:45:29 (37 výskytů)
Naposledy protokolováno: 10:11:22
ESP_JK BMS: [E][esp32_ble_client:325]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] ESP_GATTC_OPEN_EVT in DISCONNECTING state (status=133)
ESP_JK BMS: [W][esp32_ble_client:224]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] Connection open error, status=133
ESP_JK BMS: [W][component:382]: esphome.ota set Warning flag: unspecified
ESP_JK BMS: [W][component:405]: esphome.ota cleared Warning flag
ESP_JK BMS: [W][jk_bms_ble:537]: [A4:C1:38:02:5C:C7] Not connected
Jediné co pomůže je reset BMS tlačítkem u DIP, coz mi někdy sundá celou baterku ... Vím kabel je kabel :-) .. Jak ideálně nastavit/připojit?
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
A když esp32 vypneš a pokusíš se připojit oficiální aplikací "JK BMS" přes ble k jk-bms, tak to jde?
Forrest
Reputace:6
Ne nelze, ale zjistil jsem, že 2x za sebou zmáčknout PWR vypne BLE a to samé ji zapne...
Reputace:1010
Ještě zkus upravit kód esphome pro ble, třeba se ptáš bms moc často, nebo se ptáš na spoustu zbytečných senzorů, které stejně nepoužíváš.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, prosím, to 2x rychle/krátce zmáčknout ON/OFF bez výpadku vypne a pak to samé znovu zapne BT....? Mě totiž vytuhla komunikace na tel... Appka sice baterii vidí, ale nepřipojí se... (omlouvám se, že odkláním od původního dotazu) díky
poloostrov v módu AC IGNORE
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Je to tak. Ale jestli to vyřeší zaseklou komunikaci, netuším.
Valdano
Reputace:310
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Na GitHubu v sekci EspHome tento problém zmiňují.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Radar píše: pon srp 17, 2026 8:33 pm
Co vypnout a zapnout telefon. Potom to po mne chtělo heslo po kliku na řádek s BMS. Tak jestli není něco v telefonu nastavené pro zadávání hesel a ono to zastaví postup pro vstup do nastavení BMS.
Forrest
Reputace:6
Valdano píše: pon srp 17, 2026 10:02 pm
OK, to je dobré vědět.. jedu na github://syssi/esphome-jk-bms@main .. Project syssi.esphome-jk-bms version 2.4.0
Jinak teda jsem nějak nenašel, že by to bylo opravený, ale to, že je to asi vlastnost :-D
Reputace:944
Preto sa to každý snaží zavesiť na kábel 😎
Reputace:1010
K jedné jk-bms jsem se najednou nemohl z mobilu připojit a nevyřešilo to ani připojení kabelem. Jinak fungovala. JK BMS
Radar
Reputace:58
Pokud jde o to připojení BT z mobilu, pomohl VYP/ZAP telefonu, restart předtím ale ne ...
Potvrzuji, že funguje i ten dojklik OFF/ON tlačítka na BMS. Dvakrát krátký stisk BT vypne, totéž jej zapne.
díky za radu
Forrest
Reputace:6
TomHC píše: úte srp 18, 2026 7:27 am
To je zase práce navíc :-D ... na to teď nemam čas :geek:
leoshavla
Reputace:91
Nový příspěvek od leoshavla »
Po přeinstalaci aplikace na V6.2.00 tam skáče rozsypaný čaj i když nastavím Angličtinu
Připojit se teď k JK BMS V19 přes BT je docela duchařina 🤔 někdy se to povede někdy ne přes apku ENJPOWER to taky nejde.
Nejde někde stáhnout ta starší verze?
Reputace:944
Zatvoriť, otvoriť a bude to OK
leoshavla
Reputace:91
To nepomáhá
leoshavla
Reputace:91
https://jk-bms.en.uptodown.com/android/versions
stáhnul jsem verzi 5.12.0 a je klid vše funguje jak má 👍
tvl. nechápu to vylepšování app k horšímu 👎
leoshavla
Reputace:91
BAKOM už má taky svoji app.
Vyzkoušíme uvidíme 🤔
Radar
Reputace:58
Taky se mi poslední verze JK APP nelíbí a downgradoval jsem ...
BAKOM app jsem si stáhl, funguje dobře a intuitivně, dá se přidat více baterií, takže se nemusí přepínat přes BLE, ale moc jsem to nezkoumal dál..
Verze je trial bezplatná na 30 dní, pokud není baterie od BAKOM, je zpoplatněna jednorázovým nákupem 299,-CZK
Reputace:649
Od té doby co mám SolarAsistent přestal jsme na App od bms hledět.Stačí mí ni kontrola přes SA, kde jsou vidět všechny baterie.
