JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Uživatelé JKBMS JIKONG V19 s modulem PB2A16S20P často řeší výpadky komunikace přes Bluetooth při připojení přes ESP32 s esphome. Problém se projevuje chybami připojení a nutností resetovat BMS tlačítkem, což může způsobit odpojení baterie. Diskutují se možnosti nastavení esphome kódu, správného zapínání BT a používání oficiální aplikace JK BMS pro stabilnější spojení.
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Čas od času mi vypadne komunukace po BT. Připojené to mám přes ESP32 a zdroják je syssi.esphome-jk-bms..Pokud provedu restart ESP, tak to stejně nefachčí.
Jediné co pomůže je reset BMS tlačítkem u DIP, coz mi někdy sundá celou baterku ... Vím kabel je kabel
.. Jak ideálně nastavit/připojit?
Kód: Vybrat vše
logger: homeassistant.components.esphome.manager
Zdroj: components/esphome/manager.py:555
[%key::ui::components::related-items::integration%]: ESPHome (dokumentace, problémy)
První výskyt: 16. srpna 2026 v 15:45:29 (37 výskytů)
Naposledy protokolováno: 10:11:22
ESP_JK BMS: [E][esp32_ble_client:325]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] ESP_GATTC_OPEN_EVT in DISCONNECTING state (status=133)
ESP_JK BMS: [W][esp32_ble_client:224]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] Connection open error, status=133
ESP_JK BMS: [W][component:382]: esphome.ota set Warning flag: unspecified
ESP_JK BMS: [W][component:405]: esphome.ota cleared Warning flag
ESP_JK BMS: [W][jk_bms_ble:537]: [A4:C1:38:02:5C:C7] Not connected
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
A když esp32 vypneš a pokusíš se připojit oficiální aplikací "JK BMS" přes ble k jk-bms, tak to jde?
- Forrest
- Reputace:6
Ne nelze, ale zjistil jsem, že 2x za sebou zmáčknout PWR vypne BLE a to samé ji zapne...
- Reputace:1010
Ještě zkus upravit kód esphome pro ble, třeba se ptáš bms moc často, nebo se ptáš na spoustu zbytečných senzorů, které stejně nepoužíváš.
- Radar
- Reputace:58
Kolegové, prosím, to 2x rychle/krátce zmáčknout ON/OFF bez výpadku vypne a pak to samé znovu zapne BT....? Mě totiž vytuhla komunikace na tel... Appka sice baterii vidí, ale nepřipojí se... (omlouvám se, že odkláním od původního dotazu) díky
poloostrov v módu AC IGNORE
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Je to tak. Ale jestli to vyřeší zaseklou komunikaci, netuším.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Valdano
- Reputace:310
- Lokalita: Česká Lípa
Na GitHubu v sekci EspHome tento problém zmiňují.
- Reputace:189
Co vypnout a zapnout telefon. Potom to po mne chtělo heslo po kliku na řádek s BMS. Tak jestli není něco v telefonu nastavené pro zadávání hesel a ono to zastaví postup pro vstup do nastavení BMS.Radar píše: pon srp 17, 2026 8:33 pmKolegové, prosím, to 2x rychle/krátce zmáčknout ON/OFF bez výpadku vypne a pak to samé znovu zapne BT....? Mě totiž vytuhla komunikace na tel... Appka sice baterii vidí, ale nepřipojí se... (omlouvám se, že odkláním od původního dotazu) díky
