JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
Diskuze se zaměřuje na problémy s výpadky komunikace přes Bluetooth u JKBMS JIKONG V19 PB2A16S20P, připojeného přes ESP32 a esphome. Uživatelé sdílejí zkušenosti s resetem BMS tlačítkem, úpravou kódu a tipy na obnovení spojení, například dvojitým stiskem tlačítka napájení pro restart BT. Fórum nabízí praktické rady, jak zlepšit stabilitu a spolehlivost bezdrátové komunikace s bateriovým managementem.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Čas od času mi vypadne komunukace po BT. Připojené to mám přes ESP32 a zdroják je syssi.esphome-jk-bms..Pokud provedu restart ESP, tak to stejně nefachčí.
Kód: Vybrat vše
logger: homeassistant.components.esphome.manager
Zdroj: components/esphome/manager.py:555
[%key::ui::components::related-items::integration%]: ESPHome (dokumentace, problémy)
První výskyt: 16. srpna 2026 v 15:45:29 (37 výskytů)
Naposledy protokolováno: 10:11:22
ESP_JK BMS: [E][esp32_ble_client:325]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] ESP_GATTC_OPEN_EVT in DISCONNECTING state (status=133)
ESP_JK BMS: [W][esp32_ble_client:224]: [0] [A4:C1:38:02:5C:C7] Connection open error, status=133
ESP_JK BMS: [W][component:382]: esphome.ota set Warning flag: unspecified
ESP_JK BMS: [W][component:405]: esphome.ota cleared Warning flag
ESP_JK BMS: [W][jk_bms_ble:537]: [A4:C1:38:02:5C:C7] Not connected
Jediné co pomůže je reset BMS tlačítkem u DIP, coz mi někdy sundá celou baterku ... Vím kabel je kabel :-) .. Jak ideálně nastavit/připojit?
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: JKBMS JIKONG V19 - PB2A16S20P, komunikace přes BT
A když esp32 vypneš a pokusíš se připojit oficiální aplikací "JK BMS" přes ble k jk-bms, tak to jde?
Forrest
Reputace:6
Ne nelze, ale zjistil jsem, že 2x za sebou zmáčknout PWR vypne BLE a to samé ji zapne...
Reputace:1010
Ještě zkus upravit kód esphome pro ble, třeba se ptáš bms moc často, nebo se ptáš na spoustu zbytečných senzorů, které stejně nepoužíváš.
Radar
Reputace:58
Nový příspěvek od Radar »
Kolegové, prosím, to 2x rychle/krátce zmáčknout ON/OFF bez výpadku vypne a pak to samé znovu zapne BT....? Mě totiž vytuhla komunikace na tel... Appka sice baterii vidí, ale nepřipojí se... (omlouvám se, že odkláním od původního dotazu) díky
poloostrov v módu AC IGNORE
kuba47
Reputace:52
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Je to tak. Ale jestli to vyřeší zaseklou komunikaci, netuším.
Valdano
Reputace:310
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Na GitHubu v sekci EspHome tento problém zmiňují.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Radar píše: pon srp 17, 2026 8:33 pm
Co vypnout a zapnout telefon. Potom to po mne chtělo heslo po kliku na řádek s BMS. Tak jestli není něco v telefonu nastavené pro zadávání hesel a ono to zastaví postup pro vstup do nastavení BMS.
Forrest
Reputace:6
Valdano píše: pon srp 17, 2026 10:02 pm
OK, to je dobré vědět.. jedu na github://syssi/esphome-jk-bms@main .. Project syssi.esphome-jk-bms version 2.4.0
Jinak teda jsem nějak nenašel, že by to bylo opravený, ale to, že je to asi vlastnost :-D
Reputace:943
Preto sa to každý snaží zavesiť na kábel 😎
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj
