Victron SolarSense – Bluetooth senzor slunečního záření
Victron SolarSense je autonomní Bluetooth senzor slunečního záření, který umožňuje sledovat výkon solárních panelů v reálném čase přes mobilní aplikaci i integraci do Victron systému. Zařízení je napájeno solární energií a obsahuje vyměnitelnou baterii odolnou vůči vysokým teplotám. Díky podpoře MQTT a Node-Red lze snadno vyhodnocovat dostupný výkon pro efektivní vytěžování energie v domácnostech i ostrovních režimech. Některé nedostatky zahrnují omezený dosah Bluetooth a potřebu lepší dokumentace MQTT hodnot.
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Nový příspěvek od wacko »
Victron SolarSense je autonomní zařízení, které komunikuje přes Bluetooth LE, buď s mobilní aplikací, kde dokáže v reálném čase zobrazovat údaje a taky lze stáhnout data z vnitřní paměti.
SolarSense device.jpg (14.32 KiB) Zobrazeno 200 x
Jde zaintegrovat do Victron ekosystému, kde data přijímá Cerbo (jednosměrná komunikace) a ty pak přejímá VRM/Node-Red/MQTT.
SolarSense MQTT.jpg (58.99 KiB) Zobrazeno 200 x
Je to napájené čistě ze slunce a dokáže fungovat i v noci, protože má uvnitř nabíjecí baterii LSC2440. Ta je stavěná na provoz ve vysokých teplotách (v horkých letních dnech jsem na střeše naměřil 66°C a to je na okraji střechy). Baterie je vyměnitelná a to se hodí, protože určitě nevydrží věčně.
Bluetooth technologie má omezený dosah, v mém případě jsem zařízení nemohl umístit hned vedle panelů, protože v trase k Cerbu (cca 10m) je keramická střecha a 3 zdi a to už nedá. Ale posunul jsem ho o 2m jinam, kde jsou v trase jen 2 zdi a to už zvládne. Jen je potřeba dodržet totožnou orientaci a sklon jak mají panely.
Jedná se o elegantní řešení jak zjišťovat hodnotu dostupného slunečního výkonu, třeba pro následné vytěžování (jinak vám nezbývá nic jiného než periodicky zapínat zátěž a detekovat jestli MTTP něco dá). Přes VictronConnect je potřeba nastavit výkon pole a teplotní koeficient, díky tomu pak dokáže přes MQTT/Node-Red posílat přepočítaný dostupný výkon.
VictronConnect nastavení.jpg (13.5 KiB) Zobrazeno 200 x
V Node-Red pak stačí vzít InstallationPower, odečíst spotřebu domácnosti a mám zbylý výkon využitelný k vytěžování. Ukázka pro ostrovní režim:
Tady jsou ukázky jak se InstallationPower shodoval se skutečným MTTP výkonem:
(tady jsem nedostatečně vytěžoval)
Ráno a k večeru má tendenci lehce nadhodnocovat výkon. Během dne jej naopak podhodnocuje, to mi moc nevadí, aspoň při výpočtu přebytkové energie do vytěžování nemusím řešit nějakou rezervu.
V oblačném počasí, jak vysvitne slunce, tak má tendenci ve špičce hlásit větší Solar irradiance než reálně je (to by mohli doladit). V Grafaně mám denní přehled, kde jde vidět jak naměřená špička ale i denní maximum z průměru pěti po sobě jdoucích hodnot. (Ostravsko, Jih -7°, Sklon střechy 27°)
Nedostatky:
  • M6 otvory pro montáž (měly by tam být otvory pro M8 aby šlo využít spojováky hojně využívané v konstrukcích)
  • Řeší se bug, kdy se denní Yield občas neresetuje v 23.59 ale dříve.
  • Nastavit parametry lze jen VictronConnect (Cerbo je jen jednosměrný přijímač).
  • V Cerbu se obtížně se zjišťuje, jestli přijímá dostatečně silný signál (lze přes SSH příkazy).
  • Nedostatečný návod/dokumentace MQTT hodnot.
  • Zavádějící špičková Solar irradiance.
JirkaE
Reputace:403
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Victron SolarSense – Bluetooth senzor slunečního záření
Nový příspěvek od JirkaE »
Velmi hezký popis, díky :yes:
Nicméně jaká je ta využitelnost ? Moc výhod to z mého pohledu nenabízí.
Tím to nechci shazovat - jen bych chtěl pochopit lépe - jak by to šlo využít - můžeš přidat další příklady ?
Já beru aktuálně proud do baterky, ze shuntu, kde je již spotřeba baráku odečtená a vše co jde přímo z MPPT do měničů nebo přímých spotřeb.
A používám to tak, že pokud proud do baterky přesáhne 40A znamená to, že je k dispozici cca 2000W pro vytěžování a pokud chci, aby do té baterky stále něco šlo, stačí jen relé zapnout například na 45A do baterie a zvolit pravidlo pro vypínání.
Teď tam mám tu shelly 4-zásuvku a je to dokonalé, samo se to přepíná a samo vytěžuje na jednom kabelu a přepíná na 4 různé zátěže dle potřeby (v mém případě podle teplot)
Na zimu se ty dva bojlery pro předehřev prostě jen sami nezapnou ale pořád to jede samo, z reálných dat, a ne z odhadů a výpočtů
Můžeš to prosím ještě více rozvést - tu použitelnost pro ovládání ?
Reputace:943
Ja som chcel stavať niečo podobné - aby som mal prehľad aká je rezerva výkonu z panelov, ak sú MPPT vo float/current limiting. Ale vy💩 som sa na to. Ak chcem zohriať TÚV alebo nabiť auto, pustiť klímu, je mi jedno či príde na odber z batérií. Jediné použitie u mňa by bolo na výpočet "ušlých ziskov" 😃 90€ viem minúť aj lepšie.
wacko
Reputace:10
Lokalita: Ostravsko
JirkaE píše: ned srp 16, 2026 9:08 am
Já v létě jedu ostrov, spotřeba domácnosti je malá, ráno mám typicky 80% z 16kWh baterie. V pěkném počasí je baterka plná v 10h, ve škaredém třeba až v 13h. Poté už do ní nic neteče a neměl jsem tedy jak vyhodnodit jestli můžu spustit bojler. Bez SolarSense jsem pak v Node-Red musel zkusit ten bojler zapnout a čekat jak se to projeví na baterce. Nechci přes ní zbytečně tahat cykly takovým způsobem.
V příloze je ukázka jak to vypadalo ještě se starým flow kde nebyl implementovaný SolarSense. Škaredé počasí, po poledni to zkusil zapnout (SoC podmínka) ale baterka se vybíjela, tak to přerušil, poté znovu a znovu, až do večera (mezi 14 a 16 jsem asi dal override off, už si nepamatuji).
V létě tohle moc často nenastává, chtěl jsem to mít vyřešené hlavně na předchodné období. Chci se držet co nejdéle v ostrovu a bez toho bych si (ve škaredém počasí) baterku zbytečně vybíjel přes bojler (který umí ohřát plyn).
Vedlejším produktem je ten výpočet "ušlých ziskov", kdy vím kolik jsem denně nevyužil a tak můžu plánovat co s tím v budoucnu udělám (třeba přidám klimu na chlazení / topení).
řízení bojleru naslepo
ušlé solární zisky
ušlé solární zisky
JirkaE
Reputace:403
Rozumím, díky - ten ,, ušlý zisk " je asi funkce užitečná - to ano = to je zajímavá funkce 👍 i když zapnutá předpověď asi dělá něco podobného, jen ne tak přesně a nelze s tím dál pracovat = zajímavý udaj to je.
U toho vytěžování to je jiné - mě nezajímá jeli v baterce 60% nebo 80% nebo 90% - prostě jen pod 50% vytěžování vypíná samo. A směrem nahoru je to automatika, při které jde naopak přednostně vytěžování a cykly baterie se v mém případě šetří.
Vždy jde něco do baterky + vytěžování - až když to té hranice dosáhne = třeba 45A na Shunt = při 39A stále nabijí a priorita je baterka
Naopak to vypínám sám - aby se mě synchronizovala SOC na 100% - jinak 100% dosáhneme jen když není nikdo doma, ohřejí se všechny bojlery a doplní baterka, což je nyní do dvou dnů.
Tohle je o něco víc než rok - od 1.8.2025 : (baterku sem vyprázdnil do e-auta - odpoledne odjíždíme)
JirkaE
Reputace:403
wacko píše: ned srp 16, 2026 11:00 am
Stačí nod SOC baterky a druhý spouštěč může být například 90% nebo 95% nebo 100% SOC baterie - to pak spustí relé a to sepne stykač bojleru
Takhle mám poslední pokus na SOC na zásuvku Shelly a nabíječku na auto. Pokud klesne SOC na 45% vypne to nabíjení e-auta a já mohu jít klidně spát, protože vím, že 45% je dostečné i s rezervou až do rána a nic se nestane... Tak to takhle ,,vyleju" do e-auta - to jsem dnes v noci udělal, protože to teď pár dní nebude potřeba a vše se doplní samo
Je to jen prodlužovák do max 2-3kW který beru stejně s sebou
Reputace:1099
dobrý, ale co další podmínky? třeba zrovna si někdo chce v rychlovarce uvařit kafe a ještě k tomu nahřívá pračka, a už ti na auto nezbývá. Takže potřebuješ ještě měřit výkon z měniče a když je to nad xxx tak prostě to nabíjení stopnout (ohřev boileru, a pod) a když těch vytěžovačů máš víc, tak najednou je z toho poměrně složitá logika, ve které se mi lehce podaří zabloudit a přestane to fungovat úplně.
JirkaE
Reputace:403
kodl69 píše: ned srp 16, 2026 2:07 pm
ostatní podmínky mam přece jinde, takhle sem jen testoval jednu zásuvku na jedno konkrétní použití, když zástrčím auto na noc do zásuvky a nechci se o to vic starat.
Bojlery konci v 16,00 tak jak jsou , jina logika hlídá jeste bojler 1 (prioritní) ten se kdyztak ohřeje 16-19 i kdyz neni dost slunce, pod stanovené SOC nebo ze site.
Jen říkám, ze k tomu nepotřebuji odhady ale reálný stav :)
Nemám v plánu takhle zbytečně tahat energii přes noc z baterky, byl to jen test a využil sem to před odjezdem abych nacpal co nejvíc do auta
