Lifepo4 paralérně velmi rozdílné SOC.
Uživatel řeší problém výrazně rozdílných hodnot SOC u dvou paralelně zapojených lifepo4 baterií s různou kapacitou. Přestože jsou baterie pravidelně nabíjeny a vybalancovány, SOC se výrazně liší, což může vést k nevyužití části energie a zkrácení životnosti. Diskutuje se o možných příčinách, vlivu měření BMS a možnostech sledování SOC pomocí alternativních metod jako espHome pro přesnější monitoring.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Výkon panelů [Wp]: 20 800
Nový příspěvek od Davifi »
Ahoj všichni,
prosím o radu. Zapojil jsem si před nějakou dobou dvě lifepo4 baterie paralérně. Jedná se o baterie 51,2 V 230 ah a 51,2 V 316 ah. Baterie jsou půl roku od sebe staré takže téměř stejně.
připojení proběhlo naprosto bez problému. Obě dvě baterie +/- stejné napětí při spojení tekly krátkou dobu pouze jednotky ampér pak se vše ustálilo. Baterie jsem nechal nabít takto spojené panely na 100 % aby se i obě vybalancovali atd. Baterie jsou spojeny komunikací a master baterie ukazuje v JK BMS displeji i druhou baterii. Master baterie navíc komunikuje s měničem. K té master baterii vedou kabely dlouhé cca 1,5 m a k té slave baterii cca 50 cm. Každá baterie je zvlášť kabely připojena na společnou sběrnici.
Všiml jsem si, že master baterie určuje SOC celé sestavy dle průměru SOC obou packu. Po nějaké době používaní jsem si všiml, že když mi měnič odpojil baterii při 30 % SOC na té větší baterii bylo jen 16 % baterie a na té menší 46 % což mi přišlo jako dost velký rozptyl. Napětí stejné +/- 0,2 V asi bych řekl, že každá BMS měří lehce jinak.
Proč jsou ty SOC těch dvou bateríí takto rozhozené ? Je mi jasné, že jedna se vybíjí více a druhá měně, ale takový velký rozdíl bych nečekal. Baterie se již dvakrát nabili na 100 % a vybalancovali a stále je to rozhozené. Mám pocit, že se takto okrádám o využitelnou energii z té menší baterie. V příloze dávám výstřižky obou BMS poté co měnič baterie odpojil kvuli poklesu SOC celého packu na 30 %.
Chápu, že jednoduchá věc je jenom přejít na napěťový režim a SOC se nevšímat. Nicméně ostatní členové domácnosti vyžadují zobrazování SOC pro lepší přehled v napětí se prý špatně orientují.
Jak toto celé rozhození sladit ? Případně je tohle normální chování ? Nějak se mi nelíbí že ta větší baterie jde pod 20 % rád bych je obě držel min. 30 % pro delší životnost.
Díky předem.
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Lifepo4 paralérně velmi rozdílné SOC.
Nový příspěvek od pibi »
1. BMS měří SoC hodně nepřesně, buď v klidu.
2. Baterky by měly být ke společné sběrnici připojeny stejně dlouhými kabely, se stejným průřezem.
Dagus
Reputace:237
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak ono to napětí na 30% je ještě hodně rovné. Rozdíl 30-60% bude nic. Přesnost jk je malá, takže buď budeš jezdit níž, nebo shunt. Dole to dělá prudký kopec, takže ta větší aku změkne a menší víc vytěžíš.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
pibi píše: ned led 25, 2026 7:21 pm
No na toto jsem se ptal hodně lidí i prodejce a prý stejně dlouhé kabely nejsou potřeba pokud se nejedná o rozdíl 10 m vs 1 m.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Dagus píše: ned led 25, 2026 7:21 pm
To mě napadlo taky chtěl bych se držet na min 3,1 V na článek tedy cca 50 V. Z čehož mi vychází, že SOC sice ukazuje 30 % ale dle napětí je v baterkách ještě poměrně dost energie. Takže myslíš snížit vybíjení až třeba na 10% ? Pokud napětí na této hodnotě nebude nižší než 50 V tak to nechat ?
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Ja mam ted podle shuntu soc 40. Jedna bms z nejakym zazrakem ukazuje 39 a a druha 79 :D
lzahradil
Site Admin
Reputace:420
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Ono se není čemu divit, když JK BMS ukazuje kraviny.
4 packy paralelně, na každém JK. Stejný průřez kabelu o stejné délce mezi sběrnicí a bateriemi. Od sběrnice k měniči pak BMV700. Ten ukazuje správně a tento proud by měl být rozdělen mezi 4 packy. A výsledek?
Moje JK ukazují aktuálně SOC 0 %, přičemž baterku udržuji na cca 80 %
Reputace:1099
mám baterky zcela rozdílnýho stáří i kapacity, ale SOC se mi zas tak extrémně nerozjíží. A proud se rozděluje úměrně stáří a kapacitě baterek, dýlka drátů nemá skro žádnej vliv. Teda až na jeden pack, kde pravděpodobně probíhá úmrtí 2ks 60Ah winstonů v přímým přenosu. Ty odpojuje BMS jako první, a ani 2A balancování tomu nezabrání...
Jo a jk bms, to je kapitola sama pro sebe, ale když jich je 6ks na jedné sběrnici, tak se SOC tak nějak porovná na hodnotu blízkou realitě:
že je jinak proud ze smartshuntu a z jkbms není chyba, to je ještě jeden akupack mimo systém. A jaký SOC ukazují jednotlivý JK bms? od 10 do 50%...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned led 25, 2026 11:49 pm, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
Site Admin
Reputace:420
Já mám baterky v pohodě.
Ukazoval jsem to, proč jk zobrazuje kraviny.
Místo aby ukazovala v dobe screenshotu každá cca -0.13A, tak ukazuje cca -0.96A.
Měří blbě proud. Napětí je na všech stejné a správné.
Valdano
Reputace:310
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Je třeba si uvědomit, že SOC je do určité míry spíš jen odhad a v rámci běžných možností co se týče přesnosti měření v BMS je celkem běžné to, že SOC v čase i výrazně ujíždí oproti realitě. Proto se mají pravidelně provádět resety SOC kdy se to zase jakž takž trochu víc přiblíží realitě. Nečekejte však, že s jakoukoli BMS, která má horší přesnost měření než třeba smartshunt dosáhnete nějaké větší a už vůbec ne dlouhodobé přesnosti SOC.
misif
Reputace:19
Nový příspěvek od misif »
Z obrázků výše vidím, že každá baterie ukazuje jiné napětí, takže je potřeba udělat kalibraci, ideálně podle střídače, tj. uveď systém do klidu, v době kdy bude na článcích někde mezi 3,2 až 3,3V (kde je největší linearita), vyčti napětí ze střídače a stejné nastav jako kalibrační do baterií. Jde o to, že pokud baterie pro své 100% nabití vyžaduje např. 50.2V, tak aby toto napětí dostala, pokud je chybně kalibrovaná a myslí si např., že dostává 49.9 zatímco střídač si myslí, že posílá 50.2, tak to dojde do situace, kdy se baterie nikdy nedobije na 100% a nedojde ke sjednocení SOC se skutečnou hodnoutou, to dochází právě při 100% nabití.
Proč se to rozjíšdí popisuji tady v tom fóru: viewtopic.php?p=278775#p278775 . Pokud máš baterie s hodně rozdílnou kapacitou, může ti nelinearita v měření mízkých proudů rozjet SOC, další co se může stát je, že batere si myslí, že má ještě 30%, ale dojde ke stavu k UVP (protože došlo k dlouhodobému SOC driftu) a ta jeda skokově označí, že má 0%, zatímco druhá si myslí, že má ještě 30%. Bohužel JK BMS má mizerné měření proudu a tím dělá velké chyby odhadu SOC. Jediné řešení je dobíjet na 100% často (např. po třech cyklech).
Reputace:539
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Každá ukazuje jiné napětí mimo jiné i proto, že jedna ukazuje napětí pod zátěží a druhá napětí naprázdno.
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
Chtěl bych se ještě zeptat. Vyskytl se jeden problém. Zdá se mi, že se aku velice nerovnoměrně vybíjí. Například přes noc při spotřebě domácnosti cca 300 w jde z hlavní baterie 316 Ah skoro 280 w a z menší baterky 230 Ah jde pouze max 20 w. Když se zapne zátěž například 3 kw tak z větší baterky jde 2,5 kw a z menší 500 w. Říkal jsme si, že se to nějak srovná až se ta větší více vybije ale situace trvá prakticky furt. Zkontroloval jsem detail log baterií žádný error žádné červené světlo vše v naprostém pořádku. Je tohle normální stav ? V příloze přikládám foto ze solar assistantu.
Reputace:943
Píše sa to tu stále dokola. Je to normálne, aj keď sa nám to nepáči. Ak veľmi chceš vidieť ako sa zrovnajú dolu, tak ich nechaj vybiť na 49V. Tam sa to vymení...
Davifi
Reputace:0
Lokalita: Příbram
No dobře :) Jen mi to přišlo divné. Já teď odpínám na 50 V.
Reputace:943
Ja prepínam na grid podľa SoC z CurrentShunt-u, pri 30%, napätie je vtedy (podľa záťaže rôzne) cca 51.2V . Ak by som potiahol z batérií 9 kW tak by som bol tiež niekde okolo 50V. Preto je prepínanie podľa napätia neoptimálne. Naposledy sem dávam graf SoC + Power z dvoch packov, 280 Ah 01/2023 a 315 Ah z 01/2025.
Reputace:1010
Kapacita baterie [kWh]: 62
Dřív mé JK-BMS počítaly SOC celkem dobře, ale teď jsem jednu baterii 330Ah rozdělil na dvě - 100 Ah a 230 Ah a hned mám od té na 100 Ah nesmysly:
Nejlépe SOC počítá Home assistant integrací proudu z bočníku. I když je to primitivní, tak na to se můžu spolehnout.
gold1
Reputace:14
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Kdyz jsem po zapojeni testoval wallbox a z baterek odtekalo pres 130A,tak JK na jedne baterce poklesla po par minutach z 95% na 10%.A JBD na druhe na tom nebyla o moc lepe.Smartshunt je jediny budik,kteremu verim SOC.
Reputace:1010
Já jsem spokojen s tím, jak to počítám v HA. Ale alternativně zkouším v espHome paralelní výpočet SOC samotným esp, na kterém je ina226. Vlastně by to esp s bočníkem pak byl takový nezávislý smart shunt, ze kterého by si HA SOC jen přebíralo. V espHome je pak toto:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: esp8266-lolin-d1-mini-3
  device_description: "Měření proudu do/z baterií pomocí bočníku 75mV/300A a snímače proudu INA226"
esphome:
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "a62oaVxMb2E+yOib/AwmzmCKkO5Dgry4169cInF/U30="
ota:
  - platform: esphome
    password: "s07e5597563868e843ab709dd0efa526"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  min_auth_mode: WPA2
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.72
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "ssp8266-lolin-d1-mini-3"
    password: "ssp8266-lolin-d1-mini-3"
web_server:
  port: 80
captive_portal:
# Aktivuje bezpečné ukládání stavů do paměti ESP aby se počítaná hodnota Ah po restartu nenulovala
preferences:
  flash_write_interval: 1min # Uloží hodnotu do paměti každou minutu
#i2c
#Configuration variables:
#    sda (Optional, Pin): The pin for the data line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO21 for ESP32 and GPIO4 for ESP8266).
#    scl (Optional, Pin): The pin for the clock line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO22 for ESP32 and GPIO5 for ESP8266).
#    scan (Optional, boolean): If ESPHome should do a search of the I²C address space on startup. Defaults to true.
#    frequency (Optional, float): Set the frequency the I²C bus should operate on. Defaults to 50kHz. Values are 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, … 800kHz
#    timeout (Optional, Time): Set the I²C bus timeout. Defaults to the framework defaults (100us on esp32 with esp-idf, 50ms on esp32 with Arduino, 1s on esp8266 and 1s on rp2040). Maximum on esp-idf is 13ms.
#    id (Optional, ID): Manually specify the ID for this I²C bus if you need multiple I²C buses.
i2c:
   - id: bus_a
     sda: GPIO4
     scl: GPIO5
     scan: true
 #  - id: bus_b
 #    sda: GPIOXX
 #    scl: GPIOXX
 #    scan: true
#ina226
#    address (Optional, integer): Manually specify the I²C address of the sensor. Defaults to 0x40.
#    shunt_resistance (Optional, float): The value of the shunt resistor on the board for current calculation. Defaults to 0.1 ohm.
#    max_current (Optional, float): The maximum current you are expecting. ESPHome will use this to configure the sensor optimally. Defaults to 3.2A.
#    adc_time (Optional, Time or both of the following nested options): The time in microseconds to perform a single ADC conversion. Defaults to 1100us. Valid values are 140us, 204us, 332us, 588us, 1100us, 2116us, 4156us, 8244us.
#        voltage (Required, Time) ADC conversion time for Bus Voltage
#        current (Required, Time) ADC conversion time for Shunt Voltage (Current measurement)
#    adc_averaging (Optional, integer): Selects ADC sample averaging count. Defaults to 4. Valid values are 1, 4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024.
#    update_interval (Optional, Time): The interval to check the sensor. Defaults to 60s.
#Sensors
#The component offers four sensors. You can configure all or any subset of them. Each configured sensor is reported separately on each update_interval. The name option is required for each sensor configured. All other options from Sensor.
#    current (Optional): Calculated current output, Amperes.
#    power (Optional): Calculated power output, Watts.
#    bus_voltage (Optional): Bus voltage output (voltage of the high side contact), Volts.
#    shunt_voltage (Optional): Shunt voltage (voltage across the shunt resistor) value of the sensor, Volts.
sensor:
  - platform: ina226
    address: 0x40
    shunt_resistance: 0.00025 ohm
    max_current: 300A
    adc_time: 1100us       # Rychlejší vzorkování
    adc_averaging: 1024    # Maximální hardwarové průměrování čipu
    update_interval: 2s    # Častější vyčítání do ESPHome
    current:
#    power:
#      name: "INA226 Power"
#    bus_voltage:
#      name: "INA226 Bus Voltage"
#    shunt_voltage:
#      name: "INA226 Shunt Voltage"
  - platform: integration
    name: "Baterie - Ah stav podle esphome"
    sensor: ina226_current
    time_unit: h               # Výsledkem budou Ampérhodiny (Ah)
    integration_method: left   # Metoda integrace (stejná jako máte v HA)
    restore: true # <--- DŮLEŽITÉ: Po restartu začne tam, kde skončil
        # Filtry kontrolují hodnotu při každé změně:
 #   filters:
 #     - lambda: |-
 #         if (x > 1590.0) {
 #           return 1590.0; // Pokud je hodnota vyšší než 1590, vrátí 1590
 #         } else if (x < 0.0) {
 #           return 0.0;    // Pojistka: Pokud klesne pod 0, vrátí 0
 #         } else {
 #           return x;      // Jinak vrátí skutečně naměřenou hodnotu
# Baterie mají 1590 Ah. Tímto tlačítkem se ručně údaj stavu baterie nastaví na tuto hodnotu
button:
  - platform: template
    name: "Baterie - Ah v esphome - reset na 100%"
    icon: "mdi:battery-refresh"
    on_press:
      then:
        - sensor.integration.set_value:
            value: 1590.0
