Lifepo4 paralérně velmi rozdílné SOC.
Uživatel popisuje problém s paralelním zapojením dvou lifepo4 baterií s rozdílnou kapacitou, kdy SOC jednotlivých baterií výrazně kolísá i přes pravidelné nabíjení a vybalancování. Diskutuje se o příčinách, jako jsou nepřesné měření proudu BMS, rozdílné délky kabelů a nutnost kalibrace podle střídače. Doporučuje se časté dobíjení na 100 % a pravidelné resetování SOC pro lepší přesnost. Celkově je rozebráno, že SOC je spíše odhad a u levnějších BMS nelze očekávat dlouhodobou přesnost.
Davifi
- Lokalita: Příbram
- Výkon panelů [Wp]: 20 800
Ahoj všichni,
prosím o radu. Zapojil jsem si před nějakou dobou dvě lifepo4 baterie paralérně. Jedná se o baterie 51,2 V 230 ah a 51,2 V 316 ah. Baterie jsou půl roku od sebe staré takže téměř stejně.
připojení proběhlo naprosto bez problému. Obě dvě baterie +/- stejné napětí při spojení tekly krátkou dobu pouze jednotky ampér pak se vše ustálilo. Baterie jsem nechal nabít takto spojené panely na 100 % aby se i obě vybalancovali atd. Baterie jsou spojeny komunikací a master baterie ukazuje v JK BMS displeji i druhou baterii. Master baterie navíc komunikuje s měničem. K té master baterii vedou kabely dlouhé cca 1,5 m a k té slave baterii cca 50 cm. Každá baterie je zvlášť kabely připojena na společnou sběrnici.
Všiml jsem si, že master baterie určuje SOC celé sestavy dle průměru SOC obou packu. Po nějaké době používaní jsem si všiml, že když mi měnič odpojil baterii při 30 % SOC na té větší baterii bylo jen 16 % baterie a na té menší 46 % což mi přišlo jako dost velký rozptyl. Napětí stejné +/- 0,2 V asi bych řekl, že každá BMS měří lehce jinak.
Proč jsou ty SOC těch dvou bateríí takto rozhozené ? Je mi jasné, že jedna se vybíjí více a druhá měně, ale takový velký rozdíl bych nečekal. Baterie se již dvakrát nabili na 100 % a vybalancovali a stále je to rozhozené. Mám pocit, že se takto okrádám o využitelnou energii z té menší baterie. V příloze dávám výstřižky obou BMS poté co měnič baterie odpojil kvuli poklesu SOC celého packu na 30 %.
Chápu, že jednoduchá věc je jenom přejít na napěťový režim a SOC se nevšímat. Nicméně ostatní členové domácnosti vyžadují zobrazování SOC pro lepší přehled v napětí se prý špatně orientují.
Jak toto celé rozhození sladit ? Případně je tohle normální chování ? Nějak se mi nelíbí že ta větší baterie jde pod 20 % rád bych je obě držel min. 30 % pro delší životnost.
Díky předem.
Díky předem.
- Reputace: 362
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Lifepo4 paralérně velmi rozdílné SOC.
1. BMS měří SoC hodně nepřesně, buď v klidu.
2. Baterky by měly být ke společné sběrnici připojeny stejně dlouhými kabely, se stejným průřezem.
Dagus
- Reputace: 227
Tak ono to napětí na 30% je ještě hodně rovné. Rozdíl 30-60% bude nic. Přesnost jk je malá, takže buď budeš jezdit níž, nebo shunt. Dole to dělá prudký kopec, takže ta větší aku změkne a menší víc vytěžíš.
Davifi
- Lokalita: Příbram
No na toto jsem se ptal hodně lidí i prodejce a prý stejně dlouhé kabely nejsou potřeba pokud se nejedná o rozdíl 10 m vs 1 m.pibi píše: ned led 25, 2026 7:21 pm1. BMS měří SoC hodně nepřesně, buď v klidu.
Davifi
- Lokalita: Příbram
To mě napadlo taky chtěl bych se držet na min 3,1 V na článek tedy cca 50 V. Z čehož mi vychází, že SOC sice ukazuje 30 % ale dle napětí je v baterkách ještě poměrně dost energie. Takže myslíš snížit vybíjení až třeba na 10% ? Pokud napětí na této hodnotě nebude nižší než 50 V tak to nechat ?Dagus píše: ned led 25, 2026 7:21 pmTak ono to napětí na 30% je ještě hodně rovné. Rozdíl 30-60% bude nic. Přesnost jk je malá, takže buď budeš jezdit níž, nebo shunt. Dole to dělá prudký kopec, takže ta větší aku změkne a menší víc vytěžíš.
- Reputace: 469
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja mam ted podle shuntu soc 40. Jedna bms z nejakym zazrakem ukazuje 39 a a druha 79
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ono se není čemu divit, když JK BMS ukazuje kraviny.
4 packy paralelně, na každém JK. Stejný průřez kabelu o stejné délce mezi sběrnicí a bateriemi. Od sběrnice k měniči pak BMV700. Ten ukazuje správně a tento proud by měl být rozdělen mezi 4 packy. A výsledek?
Moje JK ukazují aktuálně SOC 0 %, přičemž baterku udržuji na cca 80 %
- Reputace: 1039
mám baterky zcela rozdílnýho stáří i kapacity, ale SOC se mi zas tak extrémně nerozjíží. A proud se rozděluje úměrně stáří a kapacitě baterek, dýlka drátů nemá skro žádnej vliv. Teda až na jeden pack, kde pravděpodobně probíhá úmrtí 2ks 60Ah winstonů v přímým přenosu. Ty odpojuje BMS jako první, a ani 2A balancování tomu nezabrání...
Jo a jk bms, to je kapitola sama pro sebe, ale když jich je 6ks na jedné sběrnici, tak se SOC tak nějak porovná na hodnotu blízkou realitě: že je jinak proud ze smartshuntu a z jkbms není chyba, to je ještě jeden akupack mimo systém. A jaký SOC ukazují jednotlivý JK bms? od 10 do 50%...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned led 25, 2026 11:49 pm, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Já mám baterky v pohodě.
Ukazoval jsem to, proč jk zobrazuje kraviny.
Místo aby ukazovala v dobe screenshotu každá cca -0.13A, tak ukazuje cca -0.96A.
Měří blbě proud. Napětí je na všech stejné a správné.
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Je třeba si uvědomit, že SOC je do určité míry spíš jen odhad a v rámci běžných možností co se týče přesnosti měření v BMS je celkem běžné to, že SOC v čase i výrazně ujíždí oproti realitě. Proto se mají pravidelně provádět resety SOC kdy se to zase jakž takž trochu víc přiblíží realitě. Nečekejte však, že s jakoukoli BMS, která má horší přesnost měření než třeba smartshunt dosáhnete nějaké větší a už vůbec ne dlouhodobé přesnosti SOC.
misif
- Reputace: 13
Z obrázků výše vidím, že každá baterie ukazuje jiné napětí, takže je potřeba udělat kalibraci, ideálně podle střídače, tj. uveď systém do klidu, v době kdy bude na článcích někde mezi 3,2 až 3,3V (kde je největší linearita), vyčti napětí ze střídače a stejné nastav jako kalibrační do baterií. Jde o to, že pokud baterie pro své 100% nabití vyžaduje např. 50.2V, tak aby toto napětí dostala, pokud je chybně kalibrovaná a myslí si např., že dostává 49.9 zatímco střídač si myslí, že posílá 50.2, tak to dojde do situace, kdy se baterie nikdy nedobije na 100% a nedojde ke sjednocení SOC se skutečnou hodnoutou, to dochází právě při 100% nabití.
Proč se to rozjíšdí popisuji tady v tom fóru: viewtopic.php?p=278775#p278775 . Pokud máš baterie s hodně rozdílnou kapacitou, může ti nelinearita v měření mízkých proudů rozjet SOC, další co se může stát je, že batere si myslí, že má ještě 30%, ale dojde ke stavu k UVP (protože došlo k dlouhodobému SOC driftu) a ta jeda skokově označí, že má 0%, zatímco druhá si myslí, že má ještě 30%. Bohužel JK BMS má mizerné měření proudu a tím dělá velké chyby odhadu SOC. Jediné řešení je dobíjet na 100% často (např. po třech cyklech).
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Každá ukazuje jiné napětí mimo jiné i proto, že jedna ukazuje napětí pod zátěží a druhá napětí naprázdno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 1 host
