EGD - výměna elektroměru distributorem
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti uživatelů s výměnou starých elektroměrů za chytré elektroměry z podnětu distributora, zejména u odběrů nad 6 MWh a dvoutarifních sazeb. Uživatelé sdílejí své postřehy o průběhu instalace, technických požadavcích a možných komplikacích, zvláště v souvislosti s připojením fotovoltaických systémů (FVE). Téma zahrnuje i detaily o kompatibilitě měničů a certifikacích potřebných pro připojení k distribuční síti.
Reputace:966
Re: EGD - výměna elektroměru distributorem
Příspěvek od TomHC »
romanf píše: ned črc 12, 2026 2:51 pm
ty si zaostalý kompot, ideš do ignore
Ja ho tam mám už nejaký čas :)
thesaro
Reputace:23
Lokalita: Rajhrad
Příspěvek od thesaro »
JirkaE píše: pon črc 13, 2026 10:43 am
I bez FV ? Fakt ? 4-5 členná rodina, bez balkonovky a běžném režimu s 200-250L vody i s TČ ? Vyjma znamená BEZ ? Pak tedy nad tím řízením spotřeby smekám... 😉
Ano. Jen Tě lehce opravím... Bojler má 300l a nahřívám jej 8kW tepelkem přes výměník. Topnou patronu jsem do něj sice před lety dal, ale tak nějak jsem se s prominutím vykašlal na její zapojení, když to tepelko stíhá nahřát bez problémů samo. Řízení spotřeby 0, nic, 404, neexistuje. Prostě mi to všechno kromě té trouby jede spokojeně z jedné fáze už několik let, podotýkám bez výpadků. Trouba jako jediný další spotřebič je na jiné fázi. Když teď zpětně koukám do logů spotřeby, historicky nejvyšší zátěž byla 10kW asi tak na 6 minut. Jak píšu, 99,8% času se bezpečně vlezu do rozsahu 0-7000W (za celou domácnost vč. té prokleté trouby). Otázkou je, jak s tím teď zahýbá nový jistič u elektroměru. Starý musel pryč kvůli sdílení, měl na dnešní dobu (dle distributora) nízkou zkratovou odolnost.
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Tak to potom ano a ano i naše špičky jsou spojené vždy souběhem trouby, nějakých plotýtek a dalších spotřebičů - pokud ponechám auto zcela bokem.
Ta trouba hraje zásadní roli. A 10kW jsme zatím nedosáhli jinak než spolu s autem nebo bojlerem a víceméně uměle a z testovacích důvodů a úmyslně.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:479
Příspěvek od Mex »
Já v létě nemám šanci to vytížit naplno.
Ale v zimě a hlavně v přechodných obdobích, kde se hodí každý infrazářič, tak tam narazím na strop rychle.
Taky jsem ty infrazářiče rozházel po fázích.
Reputace:479
Příspěvek od Mex »
Tak jsem se dneska konečně stal solárním baronem - ukončil jsem oficiální připojení FVE kategorie A2, tj. nad 10.8kWp.
U mě je to konkrétně 15.5kWp.
Mám z toho poznatky 3 typů:
- překvapivé
- vyvracející mýty
- očekávatelné
Překvapivé:
Opravdu velkým překvapením pro mě je, že EG.D vůbec nevyužívá a ani nezapojuje signál N 0% pro vypnutí přetoků na pokyn distributora!
Já jsem se na to velice chystal. Nainstaloval jsem tam nejen to vypnutí přetoků, ale ještě nadřízený hlídací modul, kdyby to primární omezení selhalo.
Tak jsem z toho udělal málem raketovou techniku, a EG.D to ve finále vůbec nepoužije. Divné.
Dalším překvapením je, že v PPDS je tvrdý požadavek na osazení jističem 2A pro napájení elektroměru a HDO. Dřív tam mohl být jistič 2A nebo 6A, teď dali tvrdý požadavek na 2A. A samozřejmě v provedení pro 10kA, takže docela drahý jistič.
No a ten se opět vůbec nevyužívá. Borec mi ho zaplomboval, jak je u těch jističů pro HDO zvykem. Ale zaplomboval mi ho ve vypnuté poloze!
Vyvracející mýty:
Traduje se, že nové elektroměry při přepínání pásem VT/NT už nepoužívají signál HDO, ale že jsou ty časy natvrdo nastavené v elektroměru.
Není to pravda. Nebo minimálně ne úplně.
Je to tak, že každý elektroměr (aspoň u toho typu, co mám já, tj. XT211) má jednu číslici, která ho zařazuje do spínací skupiny. U toho mého je to 9. Jsou to snad náhodná čísla, resp. to možná nějak souvisí s výrobním číslem. Což by mohlo být, výrobní číslo mého končí na 9.
No a v té jedné spínací skupině se pak v různých obdobích mění spínací časy pro NT.
Je ale možné, že to přepínání se už skutečně neděje přes HDO, ale že daná skupina elektroměrů dostane po mobilní komunikaci zadání, kdy má v dalším období spínat NT.
Očekávatelné:
Opět se potvrdilo to, co jsem už psal víckrát - že EG.D je nadstandardně slušná firma.
Proti tomu, co občas čtu o ČEZd, tak je to nebe a dudy.
Slušné chování, snaží se vyjít vstříc, když člověk udělá chybu tak ho nevyhodí ale poradí.
Navíc fungují velice rychle. Často reagují spíš v minutách nebo maximálně v hodinách než ve dnech, a to i o víkendu. Tak si myslím, že asi hodně zapřáhli do práce AI a že rutinní věci už řeší AI a ne člověk. Ale je to jen moje představa, důkaz nemám.
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Mám podobnou pozitivní zkušenost s přístupem EG.D. Mj. s ČEZ mám aktuální zkušenost, kdy mi 1.8. po 10 měs (!) od instalace 4Q elektroměru konečně aktivovali přístup na ten jejich PND portál. Hurá - nemusím opisovat stavy a vidím je každý den online. Bohužel API je pouze pro velké odběratele, na plebs kašlou. EG.D má samozřejmě API dostupné pro všechny, což by člověk u inteligentního elektroměru (tak to píše ČEZ) v roce 2026 předpokládal.
Valdano
Reputace:329
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Mex píše: pát srp 07, 2026 8:22 pm
Signál k vypnutí FVE na pokyn distributora EG.D údajně aktuálně připojuje a používá až od výkonu 100kW a výše.
Valdano
Reputace:329
soami píše: pát srp 07, 2026 11:30 pm
Bohužel API je pouze pro velké odběratele, na plebs kašlou...
Mrkněte na následující projekt na GitHubu ČEZ Distribuce – Home Assistant custom komponenta. Je tam popis instalace i konfigurace. Integrace vyžaduje přístupové údaje k portálu. Pokud je máte mělo by vám to fungovat.
Tato integrace se neoficiálně připojuje k portálu ČEZ Distribuce a čerpá z něj data do Home Assistanta.
- kalendář HDO se zobrazením aktuálního signálu a spínacích oken,
- kalendář plánovaných odstávek,
- stavy VT, NT a součet (pro reporty/energie).
Upozornění: Jedná se o neoficiální integraci. Použití je na vlastní riziko.
Radar
Reputace:58
Příspěvek od Radar »
Taky mě výměna čeká u EGD...
Zvažuju, zda FV poté bez přetoků zjednodušeně nepřipojit (přetoky mi tu nepovolí, ani je nechci).
Má to nesporné výhody opření se o DS, ale blbé na tom je, že pak střídač musí mít nastaven nějaký stálý min. odběr ze sítě v řádu desítek W až 100W :-(.
poloostrov v módu AC IGNORE
eman
Reputace:340
Příspěvek od eman »
thesaro píše: pon črc 13, 2026 10:38 am
Po 4 letech "testovacího" provozu, kdy mám doma v rozvodnici vše na jedné fázi (včetně tepelka) vyjma 3.5kW horkovzdušné trouby, můžu konstatovat, že přípojka 1x25A stačí 99.8% času bez jakýchkoliv omezení, blokování či incidentů. I tak nechávám na domě 3f přípojku ze strategických důvodů.
Je to naprostý blábol. Už jenom to, že u domu ti ČEZ jednofázi vůbec nepovolí, to už jsem dotazoval.
FB je těhle lidí plný, co jim stačí jednou ohřátý 80L bojler pro 4-5 lidí na týden, protože se prostě nemyjí, jejich TČ spotřebuje 500kWh za topnou sezónu a že topí krbem znich vyleze v jiné diskuzi, atp. Reálně defakto otec kvůli pocitu vlastní "vyjímečnosti" týrá celou rodinu, aby se mohl vytahovat nízkou spotřebou nebo si to všechno, v lepším případě, rovnou vymyslí.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Radar píše: sob srp 08, 2026 11:10 am
Proč? I bezpřetokové instalace mohou udělat technický přetok 300Wh. Tedy nevidím problém nastavit nulu.
Valdano
Reputace:329
Pro zdroje obecně (včetně FVE) s oficiálním připojením k DS na napěťové hladině NN s nulovým rezervovaným výkonem platí dva následující technologické limity současně.
1. Maximální (myšleno byť krátkodobý špičkový) výkon do DS ve čtvrthodině nesmí překročit 300W na fázi. Každá fáze se měří samostatně s přesností na W.
2. Celková dodávka do DS za kalendářní měsíc nesmí překročit 30 kWh.
Pro uplatnění sankčního poplatku za tzv. přetoky za příslušný kalendářní měsíc musí být překročeny oba limity 1 i 2.
Pro zdroje (včetně FVE) bez oficiálního připojením k DS alias připojené tzv. "na černo" je jakákoli dodávka do DS neoprávněná bez uplatnění výše zmíněných limitů a sankce se pak může účtovat jen dle přetečeného množství kWh za celé zúčtovací období.
Vše výše uvedené samozřejmě závisí na tom, zda je přetok změřen a odečten (tj. zda má provozovatel FVE elektroměr, který přetoky ukládá a zda se o hodnotě přetoků dozví distributor) a samozřejmě také na tom, zda se distributor poté co se o hodnotě přetoků dozví rozhodne sankci uplatnit nebo třeba jen vyzvat provozovatele k odstranění závady ve smyslu zamezení dalších přetoků. U drobných přetoků, se to obvykle obejde bez sankcí.
Reputace:479
Příspěvek od Mex »
Valdano píše:
Tím jseš si jistý?
Podle mě je to jinak.
Jednak si myslím, že se počítá energie, ne výkon. Tedy je to 75Wh za čtvrthodinu.
Není tam to omezení na 300W. To je tam uvedeno jen pro případ, kdyby FVE dodávala celou čtvrthodinu stále stabilní výkon.
Takže krátkodobě to může vyskočit třeba i na nějaké kW, když se to vejde celkem do těch 75Wh/čtvrthodina.
Takže tohle je lepší než jsi psal.
Horší než jsi psal ale podle mě je, že se sice samozřejmě měří každá fáze zvlášť, ale ta celková energie 75Wh se počítá za sumu všech fází s dodávkou.
Reputace:572
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
Je to jak píše Mex. 300 je průměr, špičky můžeš mít jaké chceš. Ale dodržet to i na těch třech fázích není problém. Ani pro ten zatracovaný victron
Valdano
Reputace:329
Panové nemáte pravdu. Žádný průměr. V cenovém rozhodnutí ERÚ je to uvedeno celkem jasně maximální výkon 300 W bez možnosti vašich mylných výkladů. Mimochodem mám to potvrzeno i od ERÚ. Takže jsem si jist a trvám na tom co jsem zde uvedl. Cena je také vztažena k výkonu kW/měsíc a aktuálně činí 1131 Kč/kW/měsíc. Mimochodem už se tu o tom psalo v jiném tématu a poté jsem si to ověřoval i u ERÚ a skutečně je to tak jak píšu.
U výroben elektřiny nebo zařízení pro ukládání elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu provádí provozovatel distribuční soustavy jednou za zúčtovací období.Cena za překročení rezervovaného výkonu je vztažena na maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy v každém kalendářním měsíci v rámci zúčtovacího období. Překročení rezervovaného výkonu podle bodu se vyhodnocuje s přesností na W
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob srp 08, 2026 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Takže 300 W nemusí řešit - můžeš tam mít klidně 10 kW (teoreticky*), když SOUČASNĚ nebudeš mít dodávku >30 kWh v měsíci, nemohou ti nic naúčtovat.
Takže to je myslím víc než fér, nebo snad ne? :-D
Btw dříve (historicky) tam bylo prý 170 Watt pro 1F připojení (resp jiné než 3F připojení).
* asi by začal prudit distributor s výzvami. Že to neodpovídá bez přetoku. Ale ta >300w pokuta by (dle platné fotmulace) nebyla ;) Věděl jsi to?
Valdano
Reputace:329
Hlavně historicky ještě zhruba do konce roku 2024 nebyl vůbec definován ten druhý limit 30 kWh/měsíc a platil jen první limit max. výkonu 300W ve čtvrthodině a stačilo tedy kdykoli překročit výkon 300W a až mohla následovat sankce za přetok. ;)
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
@Valdano A jak by se to distributor dozvěděl? Elektroměr odesílá čtvrthodinová data průměrné "spotřeby", ale v kW. Takže vzorkuje výkon do registrů + a -, a každých 15 min to zprůměruje a odešle. Právě proto je tam ten interval 15 min a právě proto je ten limit 300W nešťastně ve W. Samozřejmě si to můžeme dělit 4 na Wh.
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Kajap píše: sob srp 08, 2026 8:01 pm
Registry dodávky a spotřeby jsou vyhodnocované separátně! +A a -A.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Soami: Ano, bavíme se o “povoleném” přetoku do sítě až 30 kWh v kal. měs., že se nebude pokuta účtovat bez ohledu na výkony ve čtvrthodině! Anebo kde je problém? Je tam spojka AND.
VAldano: Pravidlo poprvé zavedlo Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2024 ze dne 29. 11. 2024 (platnost od 1. 1. 2025)
• To bylo postupně novelizováno výměry č. 3/2025, pak nahrazeno č. 13/2025 (aktuální), a to dál měněno výměry č. 15/2025 a č. 1/2026
Já jsem to uváděl jako historickou zajímavost že tam byl ještě limit okolo 170 W ve čtvrt hodině pro 1F přípojky
Ale tady se bavíme o tom, kdy DNES hrozí sankce, a já za podstatné považuji že při <=30 kWh nepovolené výroby do sítě v jednom měsíci sankce nehrozí!!!
Tak nač se zabývat 300W ve čtvrthodině?
