Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho firmwarem a provozem v českých podmínkách. Uživatelé sdílejí informace o aktualizacích firmwaru, nastavení připojovacích podmínek a řešení asymetrického zatížení fází. Měnič je chválen pro svou robustnost, pětiletou záruku a vhodnost jak pro ostrovní, tak hybridní provoz, přičemž je důležité správné nastavení pro přetoky do sítě.
Radar
Reputace:57
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Radar »
To je ale 1:1 chování Victrona v základním a bezpřetokovém UPS módu, a to je dobře...
Bez gridu pojede jako UPS, s gridem na AC IN bude passthru a nastaveným proudem případně dobíjet baterii do požadovaného minimálního SOC/napětí.
Jak se to nastaví se nemusí řešit uvnitř menu DEYE (tím myslím to nastavení stykače před AC IN ...)
Prostě se mu ta Victron funkce AC IGNORE musí vnutit externě, tím, že mu tu síť řízeně sebere.
Pokud to lze takto konfigurovat ( já vůbec možnosti DEYE neznám), pak je to dobrá zpráva.
Tuším, že je tam nějaké zatržítko "battery first" anebo "grid first" ... teď nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Battery nebo load first je ale zase použitelné v hybridním režimu se zapnutým TOU. Pokud bude SOC baterky pod nastavenou hranicí v TOU, tak kam má jít energie z FV dřív. Jakmile dosáhne SOC té nastavené hodnoty, tak pak jde FV vždy nejdřív na load a až přebytek do baterie.
Deye má nějaký kontakt, kterým by si mohl stykač na grid ovládat sám (používá se to i pro start elektrocentrály), to jsem ještě nezkoušel, cvakám si s tím prozatím ručně (mobilem), on ten grid teď není moc potřeba.
Radar
Reputace:57
A lze to s LiFe provozovat jako prostý měnič bez BMS, pokud mám CAN do Cerbo pro řízení Victron a DC coupled části..? Jako nejvhodnější mi přišlo si Multiplusu nechat jako případně chargery pro dobu temna a případnou redundanci na AC OUT... Spotřebu by ale celou mělo táhnout 15k Deye
Reputace:531
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To by mělo jít s libovolným měničem, složitější je nastavit mpp tracker, tam musíš řešit napětí kdy má přejít na float a horní mez napětí pro cut off, na měniči řešíš jen dolní mez jako ochranu proti podvybití.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Ovšem, na Deye se nastaví řízení podle napětí místo SOC a hodnota napětí pro alarm, cut-off a restart v battery settings.
huron
Reputace:12
Lokalita: Bystřice pH
Výkon panelů [Wp]: 13530
Kapacita baterie [kWh]: 57,2
Nový příspěvek od huron »
Mám Deye 10K-SG04 na ac-out victronu a dvě zkušenosti bych tady v debatě o Deye vypíchnul:
1. Jakmile Deye jde na jakékoliv fázi nad půlku svého nominálního výkonu (pokud je měnič sám v ostrovu, tak v tento moment spadne na přetížení), zapne symetrické buzení fází, takže na přetížené fázi si sice dobere ze sítě (nebo z victronu, pokud je tam ještě on), ale na druhé do ní zase tlačí. O co víc je fáze přetížená, o to víc tlačí do sítě na těch vedlejších - nehledě na zero export power, který je na 0. Předřazený Victron něco pochytá, ale ne všechno. Tohle mi přijde peklo, pokud někdo nemá povolené přetoky, absolutně ztrácí význam používat/pořizovat Deye do hybridního režimu.
2. Laboroval jsem s různými způsoby kooperace MP a DEYE (tehdy ještě v ostrovu). Zkoušel jsem dát dům na Deye svorky GRID (ac-out MP) - chtěl jsem taky třeba vypínat Deye na noc apod. nicméně jeho vypnutí ať už tlačítkem nebo na nadfrekvenci (omylem přiznaný PV inverter v ESS) způsobilo zborcení AC sběrnice - mám tam nějaké stykače na odpojení elektrárny, které jsou stále pod napětím. Začalo mi to všechno cvakat, blikat a pravděpodobně to způsobilo napěťovou špičku, která mi odpálila některé spotřebiče, od té doby radši dům zásadně na LOAD a Deye nevypínám.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 23,91 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 36x455Wp Ulica (3x180Wp PvEnterprise momentálně odpojeno)
Leaf 2014, 315tis km
Reputace:644
Já mám verzi 15kW LV SG05 a jedu 13-14kW v ostrovu klidně 4hodiny. Na ongrid to samé a rovná do 20W na vstupu
Nechce se mi věřit takový rozdíl mezi sg04 a sg05
Kukni
huron
Reputace:12
Píšu o přetížení jedné fáze o víc než polovinu jeho celkového nominálního výkonu. Ty mluvíš o symetrickém 13-14kW zatížení (evidentně, když to jede 4 hodiny v ostrovu bez toho, aniž by spadl). Situace o které píšu je, že bys v tvém případě měl jednu fázi v hybridním režimu zatíženou víc než 7,5kW. Můžeš to zkusit a napsat výsledek? Taky se mi nechce věřit, že by to bylo jinak u SG05, Gemini mi tvrdí, že to je vlastnost Deye daná jeho HW a SW architekturou. Řešil jsem to s ní, protože jsem si myslel, že to je snad nějakým chybným nastavením u mě.
Reputace:644
Já jsem určitě okolo 7,5kW na fázi měl přes 7 5kW v ostrovu měnič zahlasi chybu a vypne. To mám vyzkoušené.
Ty tvrdíš, že to s gridem pokud bude víc jak 7,5 kW na fazi udělá co??
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Před výměnou elměru jsem jel hybridně a měl jsem problém se starým firmwarem, že zero export rovnal dodávkou do jiné fáze. Upozornil jsem soudruhy z Číny, že jsem v ČR a máme měření po fázích, nahráli nový firmware a od té doby no problemo. Na přetížené fázi si docucnul z gridu a žádnou dodávku jsem neměl kromě špiček při skokové změně zátěže.
huron
Reputace:12
Když tu fázi přetížíš o 1kW (tzn. je potřeba aby sis nasimuloval odběr 8,5kW na jedné fázi), tak na zbylých dvou bude dohromady 1kW dodávat do sítě, screenshot ze ČT minulý týden, mám tam jen Victron a dvě fáze, ale jde to tam vidět, kolik pomáhá Deye na L3 a kolik mu Deye zpátky posílá na L2, ten zbytek 670W bude posílat na L1.
Pro ostrovníky to není žádný problém, ale pokud si to někdo pořídí jako hybrid, když nemá povolené přetoky, tak to problém podle mě docela je.
huron
Reputace:12
sindyk píše: stř srp 05, 2026 10:30 pm
Aaaaha, ok, super, díky moc za info!
Reputace:644
Jj už rozumím a to dává smysl mimo ČR a SK. . Máš v měnící nastavený připojovací podmínky pro ČR? Já mám přímo nastaveno pro CZ.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Já měl oboje na CZ, ale starý firmware 2005-1124-1807. Nahráli mi 1151 a ta šlape ok. Certifikovaná ve zkušebně je 1160, ale zatím nemám smlouvu s DS a běhá to, nebudu do toho šťourat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], moiko
