Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se věnuje zkušenostem s hybridním měničem značky Deye, který nabízí robustní konstrukci a pětiletou záruku. Uživatelé řeší nastavení nabíjení ze sítě, funkce Time of Use (TOU) a možnosti připojení externího stykače pro odpojení od sítě. Zmiňuje se také absence podpory grid peak shaving a doporučení pro optimální proud nabíjení z elektrické sítě.
- Radar
- Reputace:57
Re: Deye hybridný menič
To je ale 1:1 chování Victrona v základním a bezpřetokovém UPS módu, a to je dobře...
Bez gridu pojede jako UPS, s gridem na AC IN bude passthru a nastaveným proudem případně dobíjet baterii do požadovaného minimálního SOC/napětí.
Jak se to nastaví se nemusí řešit uvnitř menu DEYE (tím myslím to nastavení stykače před AC IN ...)
Prostě se mu ta Victron funkce AC IGNORE musí vnutit externě, tím, že mu tu síť řízeně sebere.
Pokud to lze takto konfigurovat ( já vůbec možnosti DEYE neznám), pak je to dobrá zpráva.
Tuším, že je tam nějaké zatržítko "battery first" anebo "grid first" ... teď nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Battery nebo load first je ale zase použitelné v hybridním režimu se zapnutým TOU. Pokud bude SOC baterky pod nastavenou hranicí v TOU, tak kam má jít energie z FV dřív. Jakmile dosáhne SOC té nastavené hodnoty, tak pak jde FV vždy nejdřív na load a až přebytek do baterie.
Deye má nějaký kontakt, kterým by si mohl stykač na grid ovládat sám (používá se to i pro start elektrocentrály), to jsem ještě nezkoušel, cvakám si s tím prozatím ručně (mobilem), on ten grid teď není moc potřeba.
- Radar
- Reputace:57
A lze to s LiFe provozovat jako prostý měnič bez BMS, pokud mám CAN do Cerbo pro řízení Victron a DC coupled části..? Jako nejvhodnější mi přišlo si Multiplusu nechat jako případně chargery pro dobu temna a případnou redundanci na AC OUT... Spotřebu by ale celou mělo táhnout 15k Deye
- Reputace:537
To by mělo jít s libovolným měničem, složitější je nastavit mpp tracker, tam musíš řešit napětí kdy má přejít na float a horní mez napětí pro cut off, na měniči řešíš jen dolní mez jako ochranu proti podvybití.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Ovšem, na Deye se nastaví řízení podle napětí místo SOC a hodnota napětí pro alarm, cut-off a restart v battery settings.
- huron
- Reputace:12
- Lokalita: Bystřice pH
- Výkon panelů [Wp]: 13530
- Kapacita baterie [kWh]: 57,2
Mám Deye 10K-SG04 na ac-out victronu a dvě zkušenosti bych tady v debatě o Deye vypíchnul:
1. Jakmile Deye jde na jakékoliv fázi nad půlku svého nominálního výkonu (pokud je měnič sám v ostrovu, tak v tento moment spadne na přetížení), zapne symetrické buzení fází, takže na přetížené fázi si sice dobere ze sítě (nebo z victronu, pokud je tam ještě on), ale na druhé do ní zase tlačí. O co víc je fáze přetížená, o to víc tlačí do sítě na těch vedlejších - nehledě na zero export power, který je na 0. Předřazený Victron něco pochytá, ale ne všechno. Tohle mi přijde peklo, pokud někdo nemá povolené přetoky, absolutně ztrácí význam používat/pořizovat Deye do hybridního režimu.
2. Laboroval jsem s různými způsoby kooperace MP a DEYE (tehdy ještě v ostrovu). Zkoušel jsem dát dům na Deye svorky GRID (ac-out MP) - chtěl jsem taky třeba vypínat Deye na noc apod. nicméně jeho vypnutí ať už tlačítkem nebo na nadfrekvenci (omylem přiznaný PV inverter v ESS) způsobilo zborcení AC sběrnice - mám tam nějaké stykače na odpojení elektrárny, které jsou stále pod napětím. Začalo mi to všechno cvakat, blikat a pravděpodobně to způsobilo napěťovou špičku, která mi odpálila některé spotřebiče, od té doby radši dům zásadně na LOAD a Deye nevypínám.
3 x MPII 48-5000, 1x Deye sun-10k-sg04lp3, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 23,91 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 36x455Wp Ulica (3x180Wp PvEnterprise momentálně odpojeno)
Leaf 2014, 315tis km
- Reputace:644
Já mám verzi 15kW LV SG05 a jedu 13-14kW v ostrovu klidně 4hodiny. Na ongrid to samé a rovná do 20W na vstupu
Nechce se mi věřit takový rozdíl mezi sg04 a sg05
Kukni
Kukni
- huron
- Reputace:12
Píšu o přetížení jedné fáze o víc než polovinu jeho celkového nominálního výkonu. Ty mluvíš o symetrickém 13-14kW zatížení (evidentně, když to jede 4 hodiny v ostrovu bez toho, aniž by spadl). Situace o které píšu je, že bys v tvém případě měl jednu fázi v hybridním režimu zatíženou víc než 7,5kW. Můžeš to zkusit a napsat výsledek? Taky se mi nechce věřit, že by to bylo jinak u SG05, Gemini mi tvrdí, že to je vlastnost Deye daná jeho HW a SW architekturou. Řešil jsem to s ní, protože jsem si myslel, že to je snad nějakým chybným nastavením u mě.
- Reputace:644
Já jsem určitě okolo 7,5kW na fázi měl přes 7 5kW v ostrovu měnič zahlasi chybu a vypne. To mám vyzkoušené.
Ty tvrdíš, že to s gridem pokud bude víc jak 7,5 kW na fazi udělá co??
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Před výměnou elměru jsem jel hybridně a měl jsem problém se starým firmwarem, že zero export rovnal dodávkou do jiné fáze. Upozornil jsem soudruhy z Číny, že jsem v ČR a máme měření po fázích, nahráli nový firmware a od té doby no problemo. Na přetížené fázi si docucnul z gridu a žádnou dodávku jsem neměl kromě špiček při skokové změně zátěže.
- huron
- Reputace:12
Když tu fázi přetížíš o 1kW (tzn. je potřeba aby sis nasimuloval odběr 8,5kW na jedné fázi), tak na zbylých dvou bude dohromady 1kW dodávat do sítě, screenshot ze ČT minulý týden, mám tam jen Victron a dvě fáze, ale jde to tam vidět, kolik pomáhá Deye na L3 a kolik mu Deye zpátky posílá na L2, ten zbytek 670W bude posílat na L1. Pro ostrovníky to není žádný problém, ale pokud si to někdo pořídí jako hybrid, když nemá povolené přetoky, tak to problém podle mě docela je.
- huron
- Reputace:12
Aaaaha, ok, super, díky moc za info!sindyk píše: stř srp 05, 2026 10:30 pmPřed výměnou elměru jsem jel hybridně a měl jsem problém se starým firmwarem, že zero export rovnal dodávkou do jiné fáze. Upozornil jsem soudruhy z Číny, že jsem v ČR a máme měření po fázích, nahráli nový firmware a od té doby no problemo. Na přetížené fázi si docucnul z gridu a žádnou dodávku jsem neměl kromě špiček při skokové změně zátěže.
- Reputace:644
Jj už rozumím a to dává smysl mimo ČR a SK. . Máš v měnící nastavený připojovací podmínky pro ČR? Já mám přímo nastaveno pro CZ.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Já měl oboje na CZ, ale starý firmware 2005-1124-1807. Nahráli mi 1151 a ta šlape ok. Certifikovaná ve zkušebně je 1160, ale zatím nemám smlouvu s DS a běhá to, nebudu do toho šťourat.
- Reputace:644
Já tam mám toto
- Reputace:644
Já tam mám toto
- Radar
- Reputace:57
Tu kombinaci s Victron MP jsem myslel jinak...že nechám stávající MP jen jako nabíječky z Gridu, Deye bude jen jako inverter krmící zátěž, tedy zcela offgrid bez DS na svorkách...
15K pro naše poměry již považuju za natolik silnou, že by k přetížení nemělo dojít...
V době temna vypomůžou MP jako nabíječe ze sítě, jinak budou OFF. Tzn AC-DC-AC koncepce.
Tou rendundancí na AC OUT jsem mysel to, že pro případ údržby, poruchy či servisu na DEYE, by AC OUT obou byly připojeny nezávisle na sobě přes manual přepínač sítí do rozvodu. Takže jako záložní se dají multiplusy používat i nadále jako měniče...
Vyhodnotil jsem si, že nechat si je má pro mě větší hodnotu, než je za pár tisícovek prodávat
- Reputace:644
Lepší prodat, dnes máš nový měnič s plnou zárukou za 3 dny doma.
- Radar
- Reputace:57
Ale já nejsem ongrid, území EG.D, nedá se ani pracovat s přiměřenou perspektivou, že 15K měnič paralelně připojím, navíc - roky to tu s přetoky nelze
Můžeme tu vyjmenovat X nevýhod Victron, ale zřejmě jen on jediný opravdu umí UPS v aktivní spolupráci se sítí na vstupu...
- Reputace:644
Co tim myslíš??Já jedinou funkci, kterou Deye neumí co bych mohl potřebovat je v jedné fázi za záporných cen nakupovat a po dalších 2 fázích sdílet třeba do firmy.Jínak jako 5 letý poloostrovník, jsem na nic zatím nepřišel.
