Deye hybridný menič
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s hybridním měničem Deye, jeho nastavení a chování v různých režimech provozu. Uživatelé řeší možnosti zapojení baterie, solárního pole a sítě, včetně funkcí jako Time of Use, battery first nebo grid first. Důležitá je také otázka záruky, servisu a kompatibility s evropským trhem. Měnič se chová podobně jako Victron v UPS režimu a nabízí různé možnosti řízení připojení k síti i nabíjení baterie.
Radar
Reputace:57
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Radar »
To je ale 1:1 chování Victrona v základním a bezpřetokovém UPS módu, a to je dobře...
Bez gridu pojede jako UPS, s gridem na AC IN bude passthru a nastaveným proudem případně dobíjet baterii do požadovaného minimálního SOC/napětí.
Jak se to nastaví se nemusí řešit uvnitř menu DEYE (tím myslím to nastavení stykače před AC IN ...)
Prostě se mu ta Victron funkce AC IGNORE musí vnutit externě, tím, že mu tu síť řízeně sebere.
Pokud to lze takto konfigurovat ( já vůbec možnosti DEYE neznám), pak je to dobrá zpráva.
Tuším, že je tam nějaké zatržítko "battery first" anebo "grid first" ... teď nevím
poloostrov v módu AC IGNORE
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Battery nebo load first je ale zase použitelné v hybridním režimu se zapnutým TOU. Pokud bude SOC baterky pod nastavenou hranicí v TOU, tak kam má jít energie z FV dřív. Jakmile dosáhne SOC té nastavené hodnoty, tak pak jde FV vždy nejdřív na load a až přebytek do baterie.
Deye má nějaký kontakt, kterým by si mohl stykač na grid ovládat sám (používá se to i pro start elektrocentrály), to jsem ještě nezkoušel, cvakám si s tím prozatím ručně (mobilem), on ten grid teď není moc potřeba.
